 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 22:00
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Александр60 писал(а):
ведь ходят гидроопоры и по 100 тыс. просто надо выкинуть плохие и оставить исправные. Ну и естественно масло качественное лить.
Кстати сказать, мои может к 85 тыс. и не стали бы глючить, если бы я с товарищем на 60 тыс. не полез их смотреть (Зачем? А ХЕЗ! Интересно было!)... Он слесарь, но в инжекторах - ноль! Полез туда - "БА! ДА ОНИ НЕ ЗАВТЯНУТЫ КАК СЛЕДУЕТ! :smile_bigsmile: " Дальше сами понимете, да и я до этого с ГК не сталкивался... Пришлось заехать к мотористу, который отрегулировал как следует, но рампа уже была примята....
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 22:01
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Александр60, самому такой эксперимент чисто не проделать... Имхо.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 22:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ответ для LISIY: Процесс опресовки таков: После тчательной промывки всех деталей гидроопоры, заворачиваю пустой корпус опоры на место от руки, (в старую, отдельно взятую головку блока) собираю как положено, пружинка, нижний плунжер, верхний плунжер. Затягиваю динамометрическим ключом усилием 2,0 кгс-м. Плунжера должны легко перемещаться в корпусе при нажатии. Если прикусывают, то плунжера ставлю из тех опор, какие не прикусывают при затяжке 2,3 кгс-м. Когда всё подогнано, заправляю маслом и создаю давление на гидроопору усилием примерно киллограм 30-40. Те опоры которые быстро опускаются вниз, не годные, а которые, примерно за секунд 15-20 опускаются на 1-1,5 мм, считаю годными. Таким образом я подобрал 8 опор.
Сегодня они установленны на место. Движок шепчет. Вот, LISIY, примерно как-то так. Если что не так, то грамотную критику всегда приемлю. А ответ, типа, Поучи отца..................! ,отвергну. Если учёный, то предложи чтонибудь дельное.
Я не против ваших экспериментов!!!Ты всё правильно сделал,но ещё было бы интересно промерить ГО с пробегом тыс 80,как поршень так и цилиндр!На сколько силён износ!Я этого не делал,интрумента для измерения маленького цилиндра не нашёл!!!Меня в ГО взбесило другое!!!Это счезновение (при прогреве) компрессии в морозы -10-30гр!Эт хорошоАйк,живёт на юге и таких проблем у него нет!А мне стало жалко времени на ремонт ГБЦ!!!!Для себя я решил что проще и надёжнее!!!:smile_bigsmile:
с Уважением.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 15:15
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
LISIY, Да, согласен. Каждый решает для себя что ему проще и надёжней. У меня пока есть желание и силы бороться с гидриками, борюсь, но конечный итог, думаю, будет однозначный - болты.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 15:22
  •  348
  •  Томская область.
Айк, Ваш слесарь в этом плане не одинок. У нас мотористы со стажем попередавили этих гидриков множество.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 15:59
  •  32645
LISIY, стало быть нет жизни с гидриками восточнее и севернее Москвы? :
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 22:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Я когда-то точно так же рассуждал!!!!! : Удачи!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 22:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Не смешно!!!! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 22:37
  •  32645
LISIY, да хватит делать трагедию! : Съездил на сервис и сделал все быстренько! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 16:46
  •  35
  •  27 июл 2011, 17:38
500 км не проехал после ремонта ГБЦ. Опять застучал гидрик и упала компрессия в 1ом горшке! Буду ставить болты, ибо задрала эта ненадёжность!
Но есть пара вопросов:
1-Распредвал ставить 213?
2-Что необходимо для перехода на болты( какие запчасти, кроме 213вала с пастелью?)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
