 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 09:01
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
DenSSS, уж сколько лет прошло, а ты все тут! : : :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 13:23
  •  35
  •  27 июл 2011, 17:38
Так скажите пожалуйста свое мнение. Иногда повышенный холостой, иногда ругается датчик детонации :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 22:44
  •  35
Добрые люди помогите решить вопрос с ошибкой датчика детонации
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 07:57
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
набери в поиске код ошибки,и будет тебе счастье,эту проблемму хорошо разжевали,да и что тебе можно сказать без кода-у тебя высокий сигнал,или низкий?
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 07:20
  •  35
Был высокий уровень сигнала ДД. Настроил клапана у другого моториста - двигатель зашептал, шибка пропала.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 22:06
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
ребят, а чего, от еггоги 0328 никак не избавиться? поставил болты в ноябре, сперва 0328 вылезала раз в неделю, потом раз в день, потом постоянно. причем, что характерно, при вылезшей ней мотор начинал заметно тупить, сбросишь на ходу ошибку - аж чуствуется как машина рвет вперед.
на днях (где-то через 2-3 тысячи км после установки) менял прокладку ГБЦ и заодно регульнул болты вторично (0.15 - 0.20). пока что за неделю 0328 вылезла только один раз, боюсь, дальше будет хужею
продолжать регулировать? после какого пробега и какой по счету регулировки процесс наконец-то устаканится?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 23:24
  •  7791
ап, есть кто с болтами? ка поборот 0328, достала уже...
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 20:02
  •  7791
ап, ребят, отзовитесь! хочу узнать как часто после установки болтов на родной РВ вылезает 0328
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 20:16
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
у меня регулярно. каждый день, если по БК смотреть. А я и не смотрю. :smile_bigsmile:
А так здесь посмотри: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 21:08
  •  7791
DSM, дык если бы она просто вылезала - то и ладно, так после ее вылезания отключается опрос ДД, и ЭСУД заваливает УОЗ на максимальное припозднение (на всякий случай) и двиг начинает жрать и тупить. попробуй сам сбросить ошибку в движении, лучше всего при ускорении - заметишь, как она рвет!
меня вот каком формате волнует, думаю, правильно ли я клапана регульнул после установки болтов. регулировал индикатором, 0.15 впуск, 0.20 выпуск. после установки и первой регулирвоки 0328 сперва посещала раз в неделю, потом раз в день. потом постоянно, вплоть до того, что по трассе за рулем ехал всегд жена, а я сидел рядом и при ускорении и на обгонах вручную сбрасывал ошибку на БК, иначе ехать было невозможно.
через 3000 км снова отрегулировал (ушли 1, 2, 4, 6, 8 клапана), теперь 0328 вылезает периодически (раз-два в неделю), пока не парит, но - готовлюсь к худшему
в то же время bosk поставил себе болты примерно одновременно со мной, регулировал щупом, все клапана на 0.15. за то же время 0328 не посетила его ни разу.
вот и хотел бы подвести статистику в виде отзывов плана "делал индикатором 0.15/0.20, 0328 появляется", "делал щупом 0.15 по кругу, 0328 нет", примерно так:smile_nod:
ps обе машины практчески одинаковые - пробег в районе сотки, Бош 7.9.7, ГБО Ловато 4 поколения
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
