 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 08:32
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Поставили другану на ШНГ болты... ибо его задолбало звяканье по утрам. Моторчик шепчет, работает ровно. По-моему даже тише стал =))). ВОт только когда все начнет изнашиваться... посмотрим что будет, ибо н амоем мотрчике при пробеге за 100 тык :smile_cool: : звук был довольно "жигулячий", хотя регуровал все точно и планкой, а не щупом :P
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 20:35
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
longer, общеизвестно, что запчасти продолжают выпускать ещё несколько лет после прекращения выпуска агрегата вцелом. Я установил РВ от производителя ООО "Автоваз".
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 22:42
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Александр60, наверное, так я и сделаю - опятьь 0328 зачастила. вопрос - 213 вал в 214 постель становится, или брать вал вместе с постелью?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 23:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ставица!!!! Если износ постели минимален,бери один РВ! Если пробег за 150тыщ,бери в сборе!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 23:36
  •  7791
LISIY, а как износ проверить? болтается ли родной вал в постели?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 20:15
  •  348
  •  Томская область.
longer, Ну на "глазок" ни как не измериш, нужен микрометр и некоторый опыт работы с этим инструментом. Короче ставь новый в сборе, не на много дороже, зато спокойнее.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 21:49
  •  7791
Александр60, и то верно, голый -900, в сборе 1100. с получки сделаю. спасибо!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 00:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Достаточно хотя бы осмотреть детали,износ на "постели" очень хорошо виден!!!!! Ну если для тебя это сложность,меняй в сборе!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 12:47
  •  136
  •  18 авг 2010, 10:49
  •  Красноярск
В нашей местности 213 РВ стоят в среднем 1500 в сборе. И практически у каждого основательный люфт как продольный, так и поперечный. При этом они довольно красиво упакованы :smile_nod:
Нашел один нормальный, но уже за 1700. На коробке надпись ООО "ЗИЛ-ЗАПЧАСТЬ".
На мой взгляд у Шнивского ДВС с болтами в ГБЦ только два недостатка - необходимость периодической регулировки клапанов и движок дальше 4500 крутиться не хочет (по крайней мере у меня).
А с гидриками наоборот - только два преимущества - не надо регулировать и движок легко раскручивается до красной зоны, но при этом трясется на ХХ и на низах едет не комфортно.
РШН-2010; V-1,8; РВ 213 (ГО, ДК, Кат. - OFF); ГП-4,3.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 13:09
  •  7791
YVP, кстати да, вот вопрос - как проверить распредвал в сборе с постелью на качество? люфты должны отсутствовать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
