 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 19:19
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
longer писал(а):
эхх... а я поставил еще с год назад болты, полезла 0328 и ехать стало хуже чем на гидриках - купил 44 вал от окб дрыгатель и РШ и тарелки доработанные от него же. все установил, все выставил. 0328 лезет реже, но едет так же хреново... уж и не знаю, где меня накололи:smile_doh: надо чую с перепрошивками заморачиваться
А у меня на гидриках, тоже иногда вылетает 0328, не так чтоб часто, но сбрасывается с первого раза, В теме про 0328 говорят, что если не горит джеки чан, то это не проблема.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 19:21
  •  4656
"двиган работает тише чем на гидриках"
А это вообще как определяете то, на слух или прибором каким нибудь? Может это самовнушение?.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 10:48
  •  128
  •  23 сен 2010, 21:24
если на гидриках часто 0328 вылазит надо успокоитель позырить возможно он уже в поддоне
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 14:44
  •  4656
Тогда бы при каждой заводке вылазила бы, а она вылазит уже 4 год подряд по настроению после установки БК, как понимаю не было бы БК не знал бы что вылазит.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 16:40
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Хищник, датчик детонации подтяни, иногда помогает.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 18:15
  •  4656
Нужна наводка, где он находится и как я его узнаю?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 18:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
между стартером и выпускным коллектором, прикручен к блоку цилиндров одним болтом, идет жгутик електрический к нему
доступ строго снизу
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 18:31
  •  4656
доступ строго снизу
Т.е. как я понял открыв капот к нему никак не добраться и не дотянуться? Только из ямы?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 19:08
  •  12843
Хищник, сверху если и можно, то только вслепую, холодную (иначе можно обжечься), и максимум что можно сделать - сдернуть клемму.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 20:09
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Можно сверху, только на холодную, откручиваешь опорную рейку двигателя, доступ становится лучше, можно уже с ключом подлезть.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
