 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Хорошо ли вы заводитесь зимой?
Отлично! С перврго раза. 60%  60%  [ 355 ]
Когда как. Но в основном с первого раза. 34%  34%  [ 200 ]
Скорее нет, чем да. 3%  3%  [ 15 ]
Плохо. Приходится делать несколько попыток. 4%  4%  [ 22 ]
Всего голосов : 592
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 10:55
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
А мне пришлось вчера скидывать штатный аккум. Не вытянул после праздников. Правда, я ещё и подключал к нему переноску на 55W. Часов пять в гараже в выходные ковырялся. Пришлось Варту ставить с 99-ой (месяца два не заводил). Хорошо хоть запасной есть.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2004, 18:13
  •  34
  •  08 фев 2004, 13:50
  •  86 ХМАО
Если вечером поставил, то утром заведется и за -30, а вот после недели под -40 (не ездил никуда), стало -25, но сил не хватило, и пришлось АККу нести домой и подзаряжать...
Всего Вам доброго...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2004, 19:21
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
В последнем случае -если торопишься - на полчаса поставь к батарее (дома или еще где) - достаточно согреть АКБ и можно заводиться. Если помните, то позапрошлоя зима очень холодная была(конецдекабря, январь - 25-35 в течении почти месяца) - ездили к родственникам в Минскую область - машину оставил на платной стоянке. Приехал через 21 день - сигналка работает, но заводиться не получается. "Прикурил" от соседа - завелась с "полтыка" . Приехал домой - снял, согрел - утром поставил -доездил до конца зимы. АКБ осенью прогонял цикл зарадки-разрядки. Почему так? Да если каждый раз пожзаряжать - сие не есть хорошо для АКБ - не любит он этого. Нормально - не чаще 1 раза в 2 месяца. У меня во дворе все нивоводы так делают - на ночь АКБ - домой. На 213 Ниву шил для АКБ меховой чеход - до -30 - помогало ночь пережить.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 11:42
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
модераторы, или Windman, надо бы название темы подправить, а то
как завОдится и как заводИться -- две большие разницы :
Shaggy - Nissan NP300
 Заголовок сообщения: Запуск в морозы
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 20:58
  •  27
  •  28 мар 2004, 14:08
  •  Иркутск
Очень хотелось бы услышать от владельцев Шеви Нив как обстоят дела с запуском двигателя в условиях низких температур, скажем ниже -25 градусов.
Живу на Севере, теплее чем -20 у нас не часто... Моя 16-клапанная "десятка" упрямо сопротивляется при температуре ниже -25.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 21:03
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Урий, блин, ну есть же такая тема! И у нас здесь не 10-ки 16-ти клапанные!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 22:29
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
ИМХО - нормально. Если что - датчик температуры зажигалочкой подогрей и усе будет в плрядке.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2004, 06:19
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Ставь предпусковой подогреватель - с ним мороз по барабану...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2004, 02:01
  •  50
  •  03 дек 2004, 10:35
Заводится с пол оборота. правда у нас и морозов как таковых небыло. Ну максимум -17 и то пару дней. Но при пуске двигла постоянно ловлю себя на мысли что действую по алгоритму как при пуске карбюраторной. Т.е. при повороте ключа автоматически пару, тройку раз легонько давлю на акселератор. Не вредно ли это?
Глас вопиющего да будет услышен!
Ford Focus II 1.8 3d h/b
Но была Ш.Н.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2004, 02:34
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Chizhan писал(а):
как при пуске карбюраторной. ... пару, тройку раз легонько давлю на акселератор.
А я, при пуске карбюраторной, привык давить один раз, на педаль сцепления, так же действую и сейчас ;-)
Александр
-- НН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
