 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 12:11
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Вжик, так диф в мосту не даст к/валу провернуться, можно до посинения крутить...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 12:32
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Made in Sahalin, тут что получается:
используется свойство дифа крутить то, что легче проворачивается (пардонс за простоту терминов).
Когда крутишь вывешенное переднее колесо (второе колесо и задний мост на земле и не крутятся) через диф моста автоматом будет крутится пердний кардан. Далее аналогично, через диф раздатки крутится то, что проще провернуть из пары промвал/задний кардан. При включенной 5й передаче легче провернуть промвал и соответственно по дальнейшей цепочке - движок...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 12:52
  •  6931
  • 68
Вжик, сорри, я же предупреждал, туплю мал-мал, рабочий день тяжелый был... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 13:20
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Вжик, всй пральна написАл. Диф не даст провернуться остальным трём колёсам (естессно, если не заблокирован). Коенвал в таком режиме крутится. Сам крутил 2 дня назад, когда промывал гидроопоры, а потом надевал звёздочку и натягивал цепь. Кстати, гораздо удобнее чем кривым стартёром - крутишь и всё видишь. Все метки, кулачки и пр. (У меня на прежней машине капот в другую сторону открывался)
Что касаемо запуска - то я думаю, что 4-5 высоковато будет. Я бы с 3-ей попробовал, особенно если без помощника который бы выжал сцепление после пуска. И, надо учитывать, что колесо будет крутится в 4 раза быстрее (2 дифа всё-таки)
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 22:39
  •  41
  •  05 сен 2006, 22:04
  •  г.Калуга
Я дико извеняюсь, но не могу понять, вспоминая начало темы, разве был кривой на 21213?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 04:52
  •  6931
  • 68
Игорь40, старая Нива - это ещё и 2121!
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 05:57
  •  113
  •  24 окт 2005, 08:51
  •  Tomsk
UVova писал(а):
hant писал(а):
2. Стеклоподъемники - это на чей вкус, мне электрические нравятся (работали бы они еще при выключенном зажигании! )
У меня работают. Находишь реле стеклоподъёмников (одно из дополнительных в монтажном блоке) и ставишь перемычку между нормально-разомкнутыми контактами. Стеклоподъёмники начинают работать в режиме 24 х 7 :smile_nod:.
Спасибо!!! :smile_bigsmile:
А насчет кривого стартера: на 21213 его ужн не было, при всех регулировках двигателя проворачивал коленвал через переднее колесо (вывешиваешь его и крутишь) - намного удобнее чем кривым стартером. А вот заводить??? :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:29
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Игорь40 писал(а):
Я дико извеняюсь
:smile_nod: Извинения приняты :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:33
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Кстати, насчёт заводить: можно попробовать применить "шмогралку". Наматываешь 1.5 - 2 витка верёвки на колесо и шморгаешь, как на 2-х тактных моторах.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2006, 15:28
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Отдельная ручка блокировки межосевого дифференциала.
Бампера - тут объяснения не нужны.
Складывающееся и съезжающее вперед кресло. Иногда неудобно открывать заднюю дверь, чтобы поставить сумку за сиденьем
Ручной привод стеклоподъемников.
Водосток (можно ставить багажник, СиБишную антенну, ит.д.)
Дверь, открывающаяся вверх - очень удобно в дождь, можно даже костерок запалить небольшой и сидеть под навесом
1. СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ.
2. ОДНОЗНАЧНО ДА.
3.ДА
4. НЕТ НИКОГДА.
5. НЕТ
6. ДА ДА ДА
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
