 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
На каком пробеге пришлось ремонтировать КПП?
от 0 до 2000 км 2%  2%  [ 4 ]
от 2000 до 15000 км 6%  6%  [ 13 ]
от 15000 км до 30 тыс.км 6%  6%  [ 13 ]
от 30 тыс. км до 45 тыс. км 5%  5%  [ 10 ]
от 45 тыс км до 60 тыс. км 22%  22%  [ 47 ]
200000 и более 27%  27%  [ 57 ]
у меня больше 60 тыс км и будет ездить вечно! 31%  31%  [ 65 ]
Всего голосов : 209
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 17:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
впечатление, что большинство отказов в период обкатки 2-15т.км, потом видимо голосовали всякие мелочевники, типа сальники меняют, а уж 45-60 т.км -это говномесы наверно :smile_nod: не выживает она от таких издевательств :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2008, 23:39
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
link-alex писал(а):
xytaxis, А заднюю когда включил, нормально выключается?
У меня только с удара! :
Ну скажем так не с удара... но дернуть надо нормально : это я про первую... все таки заднюю в пробках не часто врубаешь, поэтому как то не запомнилось :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 20:35
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
И таки она убилась!!!! 130 тыщ. На вопрос "Где пятая?" удалось ответить только после разборки)) Такие там внутри детальки интересные))
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 13:52
  •  80
  •  08 авг 2010, 16:05
  •  Краснодарский край
почитал данную тему было 75т. поменял масло в коробке добавил "римет"
78 тышь зашумела так кабудо насухую все трется (выжемной, первичный вал..., все подшибники...... итого 3200р запчасти 3000 работа).
оценка ущерба при ДТП
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 14:30
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Поменял КПП на 80 ткм(сам виноват).Купил новую в Тольятти.После 2-х тысяч пробега начала вылетать пятая при сбросе газа.Приловчился,забил на это(даже на море скатался так).Дальше-больше:начала вылетать первая и задняя,причём под нагрузкой.В итоге отдал на переборку. ТРИ раза этот горе механник мне её перебирал,пока не вынес вердикт,что она не подлежит восстановлению(это сертифицированный,не "гаражный" сервис),поимев с меня при этом 7 000рЭ.
Плюнул на всё.Покурил форум и умную книжку,отдал на переборку в "гараж-СТО"(кстати там все Нива или ШНиваводы).Как итогр и КПП снова трудится на ШНиве(причём пока бесшумно).
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 19:21
  •  2413
  •  10 фев 2009, 17:20
  •  Белгород (но в оригинале Омск был..)
Пока не пришлось лазить в КПП. В РК - дааа, сальники, подшипники... на 15 тыках по собственной дурости : в боксе у друзей под пиво. Как-то так :
зы: пробег 53 ткм сейчас.
[b:a005b35874]Пилот экипажа 554[/b:a005b35874]
[b:a005b35874]...Пусть этот мир за бесценок уйдёт с молотка,
Если остатки мечты о него разобьются...
Пей этот звук до последнего вздоха-глотка
Только за то, чтобы больше сюда не вернуться. (c)[/b:a005b35874]
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 23:15
  •  4
  •  13 сен 2008, 22:24
  •  Кострома
отказалась ехать на 85000,перестали вкл передачи переборка дала только визк коробки на всех режимах была куплена новая якобы с конвеера отходила 2500 пошел менять по гарантии плохо вкл 1 и 2 шум коробки а так же дребезжание ручки в районе 3500-4000 об двигателя,сегодня поставили другую!!! бесплатно!!! но 1 передача отказалась вкл в принципе завтра будут третью коробку ставить,о как! Заводскую коробку эксплуатировал нещадно таскал и уазики ивсякие микроавтобусы а этой зимой даже пазика помогал тащить(буксовал по снегу)через неделю после этого умерла :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 23:49
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
105000, пока вмешательства не требует.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2011, 09:26
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
105 тык, на ~90 тыках начала вылетать 4- как оказалось- открутились три винта крепления крыжки подшипника вторичного вала, закрутили обратно, все ок, на 100 тыках начала вылетать 5... В остальном работает. Но воет зараза, изначально причем, особенно на 3-ей :smile_doh:, не везет мне на ШНивские коробасы в этом плане :smile_doh:.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 21:00
  •  13
  •  17 апр 2010, 11:31
На 140 ткм начала вылетать 5-я, поставил новую КПП, сейчас 214 ткм-пока не беспокоит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
