 [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
Какой домкрат Вы используете или считаете наиболее удобным
Штатный "ромб" 21%  21%  [ 278 ]
Винтовой механический с воротком 16%  16%  [ 213 ]
Гидравлический 54%  54%  [ 737 ]
Надувной от выхлопной трубы 2%  2%  [ 24 ]
Реечный 8%  8%  [ 104 ]
Всего голосов : 1356
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 08:31
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
От усилия засверленный брусок скорее всего расколет. Надо придумывать более крепкий элемент подкладки.
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 09:02
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
BROM писал(а):
Присматриваю гидравлический домкрат, но вижу что все они с круглым штырьком (без какой-либо посадочной площадки, как на родном). Как же им пользоваться? Досочку на такой наверное не положишь-соскользнет... :
Ну уж если не досточку, то какую-нибудь железку. Но такой не очень удобный. Для недолгих работ(снять-поставить колесо) пользуюсб подкатным. А если начинаю ковыряться долго - подставляю "трапецию", которая "живет" у меня в гараже
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 09:05
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Использую гидравлический домкрат без всяких прокладок. Проблем пока не возникало. Опорная площадка домкрата уверенно держит поднятый автомобиль без намека соскальзывать.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 09:08
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
BROM, а ты представляеш каких размеров должен быть гидравлический домкрат с величиной подъёма для ШН , в нашем багажнике половину займёт , возможно использовать только как гаражный вариант , или покупать маленький и поднимать зо мосты .
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 09:31
  •  574
Alex, не скажи! Я использую гидравлический домкрат 5-и тонник ШААЗ ОСТ 37.001.278-84. Отлично поднимает под штатные места при этом отрыв колеса от земли составляет порядка 10 см. Он достаточно компактен, не больше штатного домкрата и отлично помещается на штатное место пристегиваясь штатной резинкой. Если надо могу сделать фотки.
looptime
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 10:42
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Максим, Если не лень сфотографируй, интересно.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 10:53
  •  157
  •  12 авг 2004, 13:44
Домкрат это понятно : . А вот что имелось ввиду под "ему подобные" : .
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 11:00
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
А это имелось в виду тот предмет, : которым машина укомплектовывалась. : Т.е. предмет, похожий на домкрат. : : :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 11:36
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
присоединяюсь к Максу, у меня тоже гидравлический ШААЗ на 5т, правда про 10 см не совсем верно, его хватает впритык, но хватает все ж! он чуть больше штатного по размеру, правда неимоверно тяжелый (для меня). И дешевый. И без площадки нормалтьно поднимает. Если надо, фотки выложу.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 16:48
  •  574
Фотки сделал, завтра выложу.
looptime
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
