 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
 Заголовок сообщения: в ответ на LISIY
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 15:09
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
LISIY писал(а):
Ты уверен в том что написал? Или я што то упустил?
Диаметр головки обычного болта под рокер "старого" образца и болта гидрокомпенсатора "старого" образца 12 миллиметров. У болта гидрокомпенаторов "нового"образца этот размер 11 миллиметров. Можно обойтись и болтами,если рокера в порядке. На ГБЦ с новыми гидриками придется ввертыши делать под эти болты. В предыдуещем моем сообщенни я все наооборот про размеры сказал. Был не прав.На первой шниве у меня стоял распред с большим чем у заводского вала подьемом. Подьем не помню. Пока гидрики не поменял на болты,нормальной работы мотора добиться было нелегко. Хотя вал брал именно под гидрики. Перепрошивка контроллера тоже не дает нормальной работы двигателя когда валы "горбатые".Сейчас стоит обычный 213 вал и болты. В таком сочетании даже на заводской прошивке у меня претензий к работе мотора нет.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 20:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Игорь Першин, Ну дык в чом твой вопрос??? Я не менял рокера при переходе на болты.Они были в порядке.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 21:42
  •  297
  •  Рязань
Вопрос в том: Всем ЛИ кто меняет гидрики на рокера известно о "старых" и "новых" рокерах? Кто то может и не знать. А на рынке или в магазине можно купить и то и другое не увидив больших отличий. Очень рад,что большинство шнивоводов продвинутые в этом вопросе.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 20:16
  •  64
  •  03 фев 2009, 16:24
  •  СПБ
Перешёл сегодня на болты+ АНЦ Пилот как же круто, как будто вагон от машины отцепили улучшилась динамика движок работает ровнёхонько ручка КПП больше не трясётся как бешеная, единственное звук стал похож на классический(кат удалён), но меня не раздражает. Болты наше всё!!!!!! Машина 2006 года.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 15:25
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
Мну на выходных поменял ГРМ и рокера. Оставил старую схему с ГК. Поигрался на нервах продавана, пока откидывал не годные рокера и откладывал нормальные. Продаван заявил, что все они ОДИНАКОВЫЕ : ГК чуть отпустил и затянул нужным моментом. Вопчем доволен. Двиг работет тихо и ровно. Тяга равномерная, без провалов и подхватов. ГНЦ нету, стоит пилот. Мафын 2004 года.
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 13:02
  •  20
  •  20 июл 2012, 21:44
  •  Ульяновск
Вчера тоже поставил Пилот и болты.
Пока доволен, но тоже гремит как трахтур. Пробег 86 тыс.
2008г. GLC
БК-09
пробег-90 т.км
йокогама 205/70/15 диски Тайга
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 13:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вал старый оставил? :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 17:30
  •  20
  •  Ульяновск
Вал старый. Моторист кстати на него тоже внимание обратил, мол шумит.
2008г. GLC
БК-09
пробег-90 т.км
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 20:32
  •  5
  •  25 авг 2012, 15:45
  •  Bashkortostan, Белорецк, Инзер
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Собираюсь менять гидрики на болты. Вопрос: можно ли оставить гидронатяжитель цепи или лучше поменять?
Заранее спасибо
И спать охота, и родину жалко!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 20:40
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
ГНЦ однозначно в утиль!!!!
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
