 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 15:06
  •  83
  •  12 июл 2013, 22:50
  •  Волгоград
_Егор_, 44 ставить нужно было. Тогда результат вышел ещё приятней.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 15:54
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
denis102 писал(а):
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Собираюсь менять гидрики на болты. Вопрос: можно ли оставить гидронатяжитель цепи или лучше поменять?
Заранее спасибо
Можно оставить,если бряк цепи не досаждает!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 21:47
  •  64
  •  17 сен 2012, 20:12
  •  Тамбов
Всем привет. Подскажите, вот хочу выкинуть гидрики и поставить болты. что нужно менять? ( что покупать)
вот нашел статью одну советуют поменять следующее
2101-1007078 Пластина стопорная — 4шт
2101-1007117 Пружина рычага -8шт
2101-1007075 Болт регулировочный -8шт
2101-1007076 Гайка -8шт
2101-1007077 Втулка -8шт
Последние 3 позиции скорее всего будут продаваться в сборе.
21213-1006008 Распредвал 213 все поставить и отрегулировать зазор в клаппанах.(на 213 валу работает мягче)Можно и 214 оставить но не то уже.
http://forum.rtcniva.ru/viewtopic.php?f=6&t=112
[url=http://urls.su/flines][img:125045e198]http://forum-lines.ru/rez/ab224271.gif[/img:125045e198][/url]
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 23:28
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
extrem_68, речь о РШН?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 12:24
  •  64
  •  Тамбов
2005 год
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 12:52
  •  1660
extrem_68, Понятно. Вроде все что нужно. Вот еще тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=41999 если надо. Еще нужно смотреть соответствие рокеров и болтов-бывают старого и нового образца.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 14:20
  •  64
  •  Тамбов
sanja0807, а ты менял?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 17:55
  •  1660
extrem_68, Да, но у меня РШН
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 08:47
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
extrem_68 зачем меняеш?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 10:45
  •  64
  •  Тамбов
менял по весне колпачки , а вот опять задымила. грешу все же на гидрики. не то все таки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
