 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 20:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
extrem_68 писал(а):
менял по весне колпачки , а вот опять задымила. грешу все же на гидрики. не то все таки
Из за гидриков у тебя могут клапана прогорать, быть пропуски воспламенения, не работать какие то цилиндры, но никак не дымить. ИМХО колпачки г....но поставили. И ли с колечками чего. А то ведь зря поменяешь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 14:24
  •  26
  •  08 дек 2010, 16:07
  •  МО
До РШН была простая нива. ГК периодически начинали стучать. Промывал, радовался жизни не долго. Опять промывал. Потом не выдержал и заменил на болты. Распред на 213. Машинка попёрла на низах! Там где ехал на первой-второй стал ехать на третьей и удивляться. Мозги были бош7. Ничего не прошивал. Расколбаса на холостом и на холодную и раньше не замечал, а как поставил болты машинка вообше перестала вибрировать.
Щас имею новую РШН... Колбасит ее на холодную не по детски, тяги после нивы нет вообще... Да и прогретая потряхивается. Напрашиваются болты.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 14:32
  •  26
  •  МО
Проголосовал за болты :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 21:58
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
[quote="extrem_68"]менял по весне колпачки , а вот опять задымила. грешу все же на гидрики. не то все таки[/qu
Пора менять направляющие втулки клапанов, когда они изношены новых колпачков надолго не хватает.
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 08:50
  •  26
  •  МО
А как дым связан с гидриками?
У меня дымила. Полез я менять колпачки, а один соскочивший был и болтался вместе с клапаном. Вот и дымила. Поменял и все прошло. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 17:34
  •  3
  •  12 окт 2012, 16:15
  •  красноярск
в последнее время шум мотора и расход бензина (17л/100км) сподвигли на перемены, выкинул развалившийся успокоитель, г.натяжитель - поставил "пилот" и болты, за 3 недели в смешанном режиме расход упал на 3л. по мере прогрева шум исчезает (один клапан подстукивает, на неделе еду регулировать), скорость набирает лучше - однозначно голосую за болты.
P.S. пытался продавить ГК на машине, 4 двигались, 4 - вроде как клина словили, такое может быть?
Шеви 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 18:30
  •  5
  •  25 авг 2012, 15:45
  •  Bashkortostan, Белорецк, Инзер
Доброго времени суток. Поменял гбц, болты пришли в сборе, натяжитель оставил гидро. Завели, дымит как дизель, грешу на мозги, потому что не родные (от 214 Нивы), свечи черные (бенз переливает), завтра поеду прошивать :smile_doh:
И спать охота, и родину жалко!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 11:06
  •  178
  •  07 мар 2012, 16:38
  •  РТ,г.Наб.Челны.
НШчайник писал(а):
стотыщ. гидрики стоят.
Тоже самое.
Дорестайл(2008г.в),Корды 205*15,Isai,Кенгурятник,Защита Шериф,Фаркоп.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 20:24
  •  27
  •  27 окт 2012, 16:51
Хорошо ,конечно, если ГО работают. Но мне не повезло. У меня они начали стучать сразу после покупки в салоне, вначале на холодную, дальше больше. К пробегу 40000 ГО менялись 6 раз,но через непродолжительное время стук появлялся снова. Масло пробовал разное, в т.ч. синтетику, масляные фильтры также пробовали разные. Надоело, поставил регулировочные болты и 213 вал. Проехал 200 км. Из плюсов: стабильный ХХ, двигатель работает ровно, нет расколбасов, появились низы и немного увеличилась динамика(ЭБУ прошит в прошлом году), в салоне тихо. Вообщем машина поехала. Конечно проехал мало, но ГО в эту машину уже никогда на поставлю, надоело постоянно менять и промывать. Остались новые гидроопоры в количестве 3х штук, если кому надо отдам в дар.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 11:38
  •  2
  •  22 окт 2013, 12:56
  •  г. Воронеж
Изначально поставил рег. болты + заменил рокера в к-те с рег. болтами. Вал не трогал.
Описанный выше эффект (стабильный ХХ, двигатель работает ровно, нет расколбасов, появились низы и немного увеличилась динамика) наблюдается и на 214 распред. валу, но... двигатель работает громко и выскакивает 328 ошибка.
Посмотрев это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=lrVOKeIa ... 19&list=WL
... решил, что чуть позже заменю и вал с 214 на 213.
Также из этого видео можно сделать вывод, что на ШНивах гидрокомпенсаторы никогда не будут работать правильно и хорошо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
