Предлагаю ознакомится с основными характеристиками такого оружия, из числа наиболее доступных и по цене и по качеству:
ПБ-4 и ПБ-4М «Оса».
ПБ-4, «прародитель» семейства пистолетов «Оса», появившийся на рынке еще в 1998 году, в настоящее время уже снят с производства, однако его по-прежнему можно встретить в комиссионной торговле. Кроме того, большое количество таких пистолетов находится на руках. ПБ-4 представляет собой компактный четырехзарядный неавтоматический пистолет, корпус которого для перезаряжания раскрывается как у охотничьего ружья. Корпус оружия выполнен из высокопрочного легкого сплава на основе алюминия.
Воспламенение порохового заряда в ПБ-4 происходит с помощью расположенного в корпусе пистолета компактного магнитно-импульсного генератора (МИГ), представляющего собой «вечный» источник тока. Переключение электрической цепи с одного патрона на другой обеспечивает механический переключатель, находящийся в корпусе оружия. Таким образом, при последовательном нажатии на спуск механизм пистолета поочередно посылает запальные электрические импульсы на все заряженные в оружие патроны.
Оружие не имеет механического предохранителя, т.е. для открытия огня достаточно просто нажать на спуск. Возможность отказа от предохранителя обусловлена используемой электрической схемой воспламенения: патрон 18х45 может выстрелить тогда и только тогда, когда на него будет подана запальный импульс тока. Никакое механическое воздействие на заряженное оружие не может привести к несанкционированному выстрелу.Появившийся в 2002 году ПБ-4М представляет собой модификацию ПБ-4, в которой механический коммутатор заменен специальной микросхемой. При нажатии на спуск, электронный блок самостоятельно ищет готовые к стрельбе патроны, пропуская пустые гнезда кассеты, стреляные гильзы и те патроны, которые оказались неисправными. Таким образом, до тех пор, пока в пистолете будут оставаться готовые к стрельбе патроны, каждое нажатие на спуск будет вести к выстрелу. В настоящее время ПБ-4М также снят с производства, однако его по-прежнему можно найти в продаже.
На основе ПБ-4М создана модификация «Осы» для Российской Армии, которая отличается конструкцией прицельных приспособлений, наличием антабки для страховочного шнура, и использованием ускорителя заряжания.
Оценка ПБ-4 и ПБ-4М - достоинства и недостатки.
ПБ-4 и ПБ-4М - очень компактные и легкие пистолеты, хорошо подходящие для продолжительного скрытого ношения: их масса с патронами составляет около 400 г при габаритах 115х108х39 мм. Прочность легкосплавного корпуса более чем достаточна для предполагаемых условий эксплуатации. Описываемые пистолеты имеют всего два рычага управления - спуск и защелку корпуса, что облегчает их освоение и эксплуатацию.
Используемый в ПБ-4 и ПБ-4М МИГ обеспечивает надежную работу оружия в широком температурном диапазоне: от - 30° до +50°. К безусловным плюсам можно отнести и «умный» спусковой механизм ПБ-4М.
Основным недостатком первых модификаций «Осы», свойственным всем без исключения ныне существующим образцам бесствольного оружия, является явно недостаточный боезапас, а также неудобство перезаряжания. Далее, прицельные приспособления ПБ-4 и ПБ-4М, состоящие из небольшой мушки и прицельной планки, чересчур упрощены в ущерб эффективности, и не позволяют в полной мере реализовать потенциал патрона 18х45Т по кучности боя. Определеннее неудобство создает и механический переключатель спускового механизма ПБ-4, нуждающийся в точной настройке и не терпящий вмешательства со стороны пользователя.
Как уже говорилось выше, патрон 18х45 страдал некоторыми «детскими болезнями», связанными, в том числе, с неудачной конструкцией центрального запального электрода. При длительном ношении патронов в ПБ-4 и ПБ-4М в результате постоянного давления контактов пистолета могла произойти деформация этого электрода, чреватая осечками. На патронах, выпускаемых в настоящее время, эта проблема успешно решена.
Иногда встречается мнение, что одним из недостатков пистолета «Оса» является отсутствие у этого оружия механического предохранителя.
В пользу такой точки зрения приводятся примеры несчастных случаев, при которых эти пистолеты оказывались в руках у детей. Наличие в конструкции пистолета неавтоматического предохранителя не делает его более безопасным, если его владелец сам не соблюдает правила безопасности. Храните ваш пистолет в месте, недоступном для несанкционированного доступа, никогда не наводите пистолет на объекты, которые вы не хотите поразить, и не кладите палец на спуск до момента непосредственной готовности к выстрелу - и у вас никогда не будет повода задуматься о необходимости дополнительных предохранительных устройств.
МР-461 «Стражник»
МР-461, продажи которого начались в 2002 году, представляет собой двухзарядный пистолет со сменной кассетой. Замена кассеты осуществляется с помощью расположенного в верней части корпуса пистолета замка, внешне напоминающего курок. Корпус оружия и кассета выполнены из высокопрочного полимера. В продаже можно встретить пистолеты с кассетами двух типов: короткими и длинными, имеющими вытянутый «козырек» над верхним патроном. Внутри этого козырька скрыт дополнительный упор, защищающий верхний патрон от инерционного проскакивания вперед после первого выстрела. Короткие кассеты первых выпусков страдали «детской болезнью»: капсюль проскочившего вперед патрона выходил из соприкосновения с электрическим контактом, в результате чего оружие, по сути, становилось однозарядным. «длинные» кассеты получили специальный упор для передней стенки гильзы, предотвращающий появление описанной проблемы.
В отличие от «Осы», «Стражник» оснащен ручным предохранителем, запирающим спусковой крючок. Спусковой механизм МР-461 работает аналогично ПБ-4М, самостоятельно выбирая патроны, готовые к стрельбе (в первую очередь ток подается на нижнее гнездо кассеты, затем — на верхнее). Принципиальное отличие ижевского пистолета заключается в использовании в качестве источника тока малогабаритной плоской батарейки CR2032, уровень заряда которой можно проверить с помощью специального индикатора.
МР-461 - достоинства и недостатки
Главным достоинством ижевского пистолета является его масса и габариты: в заряженном состоянии он весит менее 200 г, благодаря чему «Стражник» совершенно необременителен при ношении - его попросту не замечаешь. МР-461 превосходит первые модификации «Осы» по удобству прицельных приспособлений, состоящих у «Стражника» из мушки и целика «классической» конструкции. Также можно отметить возможность замены патронной кассеты, существенно облегчающую перезаряжание оружия. Запасные кассеты можно найти в продаже.
Как уже говорилось выше, МР-461 имеет ручной предохранитель, что должны по достоинству оценить те пользователи, которые считают наличие такого устройства в личном оружии обязательным. Кроме того, в «Стражнике» контакты пистолета не находятся в постоянном взаимодействии с центральными электродами патронов, как это имеет место у «Осы». Благодаря этому, МР-461 более «дружелюбен» по отношению к «проблемным» патронам старых выпусков.
Главным недостатком МР-461 является наличие в распоряжении его владельца всего двух готовых к применению патронов. Это обстоятельство существенно ограничивает возможности использования «Стражника» в качестве единственного пистолета. В случае осечки или описанного выше проскакивания верхнего патрона МР-461 становится однозарядным со всеми вытекающими из этого последствиями. Возможность быстрой замены патронной кассеты, вероятно, не компенсирует малый боезапас «Стражника».
Определенные вопросы вызывает также использование в пистолете «слабой» батареи CR2032, узел крепления которой, к тому же, не позволяет заменить ее достаточно быстро. Недостаточно отработанной представляется и электронная схема пистолета. Встречаются экземпляры, страдающие «излишней задумчивостью» (вынужденная пауза между двумя выстрелами составляет несколько секунд) или утечками тока, существенно ускоряющими разрядку батареи. Выпускаемые в настоящее время «Стражники» имеют усовершенствованную схему электронного спуска. и оснащаются одновременно двумя батареями с целью повышения надежности системы воспламенения.
В ноябре 2004 года в Москве на выставке ARMS была продемонстрирована модификация пистолета МР-461 с интегрированным ЛЦУ, включаемом при первичном нажатии на спуск. Питание ЛЦУ происходит от тех же самых батареек CR2032, которые обеспечивают работу спускового механизма пистолета. Хотя применение ЛЦУ, очевидно, позитивно скажется на возможностях пистолета в плане практической точности стрельбы, особенно в условиях плохой видимости, принцип активации лазера вызывает самые серьезные вопросы. Судя по всему, разработчики «Стражника» позабыли главный принцип безопасности оружия, гласящий: «Никогда не кладите палец на спуск до того момента, пока вы не будете готовы стрелять». Хочется надеяться на то, что в серийных «лазерных «Стражниках» эта «конструктивная новинка» будет исправлена.
ПБ-4-1 «Оса»
В отличие от первых модификаций «Осы», вышедший на рынок в 2003 году ПБ-4-1 использует в качестве источника тока не магнитно-импульсный генератор, а мощную литиевую батарею CR123A, размещенную в рукояти пистолета. Ток батареи используется не только для воспламенения порохового заряда, но и для питания интегрированного лазерного целеуказателя (ЛЦУ), существенно облегчающего стрельбу из пистолета, в том числе и в условиях плохой видимости. Помимо этого, были изменены очертания корпуса пистолета, рукоять которого стала существенно удобнее, чему у ПБ-4.
Модернизации были также подвергнуты и механические прицельные приспособления, состоящие из ярко-белой мушки, помещенной в канал на верхней поверхности корпуса пистолета. Кроме того, изменению подверглась конструкция контактов пистолета, которые перестали заминать электроды «проблемных» патронов прежних выпусков. Принцип действия спускового механизма ПБ-4-1 аналогичен ПБ-4М. По имеющейся у автора информации, пистолет ПБ-4-1 принят на вооружение ФСКН РФ (Госнаркоконтроль). На базе ПБ-4-1 создан пистолет ПБ-4СП под удлиненный патрон 18.5х60, предназначенный для вооружения сотрудников государственных силовых структур и принятый на вооружение МВД РФ.
ПБ-4-1 — достоинства и недостатки.
Главным плюсом этого пистолета в сравнении с ПБ-4М является наличие встроенного ЛЦУ, позволяющего в полной мере реализовать потенциал патрона 18х45Т по точности боя. ЛЦУ дает возможность вести прицельную стрельбу на дистанции 10-15 метров и далее. Помимо этого, ЛЦУ также позволяет эффективно тренироваться обращению с оружием «вхолостую», т.е. без стрельбы, обеспечивая возможность наглядного наблюдения за ошибками при наведении пистолета и нажатии на спуск.
Для многих пользователей основной минус ПБ-4-1 по сравнению с первыми модификациями «Осы» - это использование батареи вместо МИГ. Безусловно, как и любая другая электрическая батарея, используемая в ПБ-4-1 CR123A имеет определенные ограничения по условиям эксплуатации. В частности, это выражается в уменьшении минимальной температуры надежной работы пистолета до - 10° по сравнению с - 30° для ПБ-4М. Безусловно, для некоторых сценариев применения оружия самообороны это может иметь крайне негативные последствия. Тем не менее, как кажется, в большинстве случаев условия ношения и применения личного оружия позволяют не слишком беспокоиться о его «морозоустойчивости». Трудно представить себе ситуацию, при которой мой ПБ-4-1 охладится ниже рекомендуемых производителем - 20°, если, конечно, не забывать его в перчаточном ящике автомобиля и не носить в течение длительного времени в наружных карманах верхней одежды.
ПБ-4-1МЛ
Пистолет ПБ-4-1МЛ, появившийся в продаже летом 2005 года, представляет собой т.н. «четвертое» поколение «Осы». Внешне это оружие практически в точности соответствует ранее выпускавшейся модификации ПБ-4-1, которая после появления нового пистолета будет сниматься с производства.В конструкции ПБ-4-1МЛ объединены наиболее удачные решения, ранее реализованные в других пистолетах «Оса». Попросту говоря, этот пистолет представляет собой «лазерную «Осу» с МИГом», т.е. в качестве источника запального тока в нем, как и в ПБ-4 и ПБ-4М используется компактный магнитно-импульсный генератор. При этом, пистолет сохранил интегрированный ЛЦУ, питание которого осуществляется от расположенной в рукояти батареи типа CR123А.Таким образом, пользователь оружия может больше не бояться, что после того, как батарейка полностью разрядится, его оружие станет бесполезным: ПБ-4-1МЛ будет стрелять даже если батарейку вообще извлечь из рукояти, правда в этом случае, естественно, будет невозможно активировать ЛЦУ.
Как и ПБ-4-1, ПБ-4-1МЛ стал основой для нового бесствольного пистолета полицейского типа.
Первоначально ожидалось, что параллельно с ПБ-4-1МЛ будет также организован выпуск «бюджетной» модели ПБ-4-1М, отличающейся отсутствием ЛЦУ, однако пока этого не произошло. Вероятно, что «бюджетная» «Оса» «четвертого поколения» вообще не пойдет в производство.
ПБ-4-1МЛ: достоинства и недостатки.
Можно сказать, что этот пистолет объединил в себе сильные стороны ранних моделей «Осы», сочетая высокое удобство и точность стрельбы ПБ-4-1 с неприхотливостью ПБ-4М.
К минусам, помимо традиционной малозарядности и неудобства перезаряжания, можно отнести разве что характер спуска, который стал чуть менее удобным, чем у ПБ-4-1 (сказывается необходимости активации МИГа).
ИЖ-79-9Т «Макарыч»
ИЖ-79-9Т представляет собой травматический вариант газовой модификации пистолета ПМ. Наиболее существенные отличия новой модели от газового ИЖ-79 заключаются в переходе на калибр 9 Р.А., а также в изменении конструкции ствола, в канале которого были установлены две вставки, препятствующие прохождению неэластичного метаемого снаряда при стрельбе несанкционированно переснаряженными патронами. Сам ствол имеет внутренний диаметр около 6 мм. Кроме того, как и обычный газовый ИЖ-79, «Макарыч» имеет облегченный затвор, масса которого была снижена с помощью пропилов и сверления для того, чтобы обеспечить надежную работу автоматики патронами с малым импульсом отдачи, а также затруднить переделку пистолета под боевые патроны. Изменение конструкции ствола газового пистолета потребовало введения специальной втулки, обеспечивающей упор для возвратной пружины пистолета. Эту втулку у ИЖ-79 «унаследовал» и «Макарыч».
Конструктивно ИЖ-79-9Т представляет собой самозарядный пистолет, автоматика которого использует энергию отдачи свободного затвора. Питание патронами происходит из расположенного в рукоятке коробчатого восьмизарядного магазина. Пистолет имеет ударно-спусковой механизм двойного действия, т.е. при нахождении патрона в стволе производство первого выстрела возможно как с предварительным взведением курка, так и самовзводом.
В сентябре 2004 года начались продажи 10-зарядной модификации «Макарыча», в которой используются некоторые конструктивные элементы коммерческих модификаций пистолета Макарова с двухрядным магазином. Помимо изменения конструкции рамки, позволяющей использовать магазин большей емкости, новый пистолет отличается от базовой модификации «Макарыча» боковой кнопочной защелкой магазина, существенно облегчающей его замену.
На базе ИЖ-79-9Т сделан служебный пистолет МР-471, отличающийся использованием более мощного патрона 10х23Т с энергией около 100 Дж, и гладким стволом без рассекателя. МР-471, позиционируемый как оружие для сотрудников частных охранных структур, конструктивно полностью аналогичен «Макарычу».
Патрон 9 Р.А: общая характеристика, достоинства и недостатки
«Макарыч» использует травматические патроны калибра 9 Р.А., снаряжаемые 10-мм круглыми резиновыми пулями массой 0.7 г. Начальная скорость пули составляет около 270 м/сек, дульная энергия - около 27 Дж. В начале лета 2004 года в продажу пошли «усиленные» патроны, энергия пули которых была повышена примерно до 36 Дж. Помимо травматических, пистолет также может стрелять газовыми патронами калибра 9 Р.А., однако при этом перезаряжание пистолета должно производиться вручную передергиванием затвора, так как импульс отдачи этих боеприпасов недостаточен для срабатывания автоматики.
Кучность 9 Р.А. вполне достаточна для целей самообороны: на дистанции 5 метров пистолет позволяет уверенно поражать цель размером с пачку сигарет.
Безусловным плюсом травматического патрона 9 Р.А., особенно в сравнении с 18х45Т, являются его небольшие масса и габариты, позволяющие использовать этот боеприпас в компактном оружии с достаточно емким магазином.
Оценка эффективности 9 Р.А. для целей самообороны затруднена в связи с отсутствием сколько-нибудь значительной фактологической базы по случаям применения этого боеприпаса. Можно лишь отметить, что, как уже отмечалось выше, по основным параметрам (масса пули, ее энергия и импульс) малокалиберный травматический патрон существенно уступает патрону 18х45Т. При этом, легкая пуля на траектории быстро теряет энергию, что ставит под вопрос эффективность «Макарыча» на дистанциях 10 и более метров. По оценке некоторых авторов, несмотря на меньшую массу и энергию, пуля патрона 9 Р.А. должна обладать сопоставимой с 18х45Т эффективностью благодаря своей большей начальной скорости. Однако, подобные утверждения вызывают серьезные сомнения.
Помимо спорной эффективности, к недостаткам 9 Р.А. можно отнести и его высокую цену. Цена патрона составляет от 35 до 50 рублей, что вряд ли можно считать оправданным.
ИЖ-79-9Т «Макарыч»: достоинства и недостатки
Как уже говорилось выше, Иж-79-9Т является «потомком» пистолета ПМ, «наследие которого в значительной степени обуславливает набор потребительских качеств нового пистолета, который можно охарактеризовать как «противоречивый». Так, «Макарыч» отличается узнаваемым внешним видом, что, с одной стороны, способно охладить пыл нападающего, предупредив дальнейшее развитие конфликта, а с другой - может спровоцировать применение против обороняющегося боевого оружия на поражение. Далее, для человека, имеющего опыт обращения с ПМ, освоение «Макарыча» не вызовет каких-либо трудностей. С другой стороны, определенная загрубленность армейского оружия, свойственная ПМ, в полной мере проявляется и в его травматической модификации. Например, у представительниц прекрасного пола могут возникнуть проблемы при освоении этого оружия и при повседневном обращении с ним: для хрупких женских рук передергивание затвора, выключение предохранителя или извлечение магазина могут оказаться непреодолимой трудностью.
До осени 2005 года ИЖ-79-9Т (т.е. до появления в продаже Walther P 99Т) был самым многозарядным пистолетом из всей представленной на рынке «травматики», а возможность замены магазина позволяет владельцу оружия иметь в своем распоряжении практически неограниченный боезапас. Это обстоятельство особенно заметно на примере десятизарядной модификации пистолета, у которой, благодаря изменению конструкции магазинной защелки, процесс перезаряжания был существенно упрощен по сравнению с базовой моделью.
«Макарыч» имеет цельностальную конструкцию, отличаясь в этом плане от всех остальных травматических систем, представленных на отечественном рынке. Это обстоятельство позволяет пистолету не бояться случайных ударов и падений, а также создает широкие возможности по самостоятельной доводке ИЖ-79-9Т с целью повышения его эффективности (несмотря на то, что подобный «тюнинг» порой вступает в противоречия с действующим законом, не секрет, что значительная доля владельцев «Макарыча» приобретают это оружие именно для последующего «разгона»). Вместе с тем, использование стали подразумевает достаточно серьезную массу, которая вряд ли станет препятствием для людей, имеющих опыт постоянного ношения оружия, но, в то же время, может отпугнуть неопытных пользователей.
К сильным сторонам ИЖ-79-9Т относится наличие в продаже широкой номенклатуры деталей к этому оружию, начиная от сменных рукоятей и запасных магазинов, и заканчивая всевозможными пружинами, курками и т.д. Хотя «ПМ-образные» пистолеты ломаются не так чтобы уж очень часто (если не ломать их специально), доступность ЗИП-а никогда не бывает лишней.
К безусловным минусам «Макарыча» можно отнести его неоправданно высокую цену. В настоящее время в розничной сети это оружие предлагается за 7 500 - 13 000 рублей (десятизарядный ИЖ-79-9Т стоит несколько дороже, чем восьмизарядный). Для сравнения, цена обычного газового ИЖ-79, от которого «Макарыч» практически не отличается конструктивно, составляет около 3 000 рублей.
Определенные вопросы вызывает и используемый в десятизарядной модификации «Макарыча» двухрядный магазин с перестроением патронов к линии подачи в один ряд. Имеющаяся информация позволяет предположить, что по удобству обращения и надежности работы этот магазин будет уступать своему однорядному «собрату». К слову говоря, не вполне понятно и то, почему конструкторы десятизарядного «Макарыча» решили ограничить емкость его магазина. Так как, согласно сертификату, ИЖ-79-9Т является газовым, а не огнестрельным оружием, то на него, по идее, не должно распространяться требование закона «Об оружии» по ограничению емкости магазина десятью патронами. Подстраховавшись «на всякий случай», ижевские конструкторы тем самым практически нивелировали различие в потребительских качествах двух модификаций «Макарыча»: далеко не каждый пользователь согласится «заплатить» за два дополнительных боеготовых патрона увеличением габаритов и (для людей с относительно небольшими руками) ухудшением охвата рукояти. Напомним, что в аналогичном по габаритам магазине пистолета ПММ помещается 12 патронов.
В рекламных публикациях «Макарыч» по надежности часто сравнивается с его «предком» - знаменитым ПМ. Подобное сравнение не вполне корректно. Унаследовав от боевого пистолета внешний вид и общий принцип работы автоматики и механизмов, ИЖ-79-9Т полностью отличается от него по динамическим характеристикам. В этом пистолете используется другой боеприпас с иной геометрией и импульсом отдачи, у него другая масса подвижных частей и усилие возвратной пружины. Вышесказанное отнюдь не означает, что «Макарыч» является ненадежным оружием: он просто другой, и при его оценке нельзя об этом забывать. Для того, чтобы ПМ смог приобрести свою репутацию самого надежного армейского пистолета, потребовались долгие годы напряженной работы конструкторов и технологов. Удастся ли ИЖ-79-9Т сравняться со своим знаменитым предком или нет - покажет только время. Надо признать, что на текущий момент «Ижмех» делает все возможное для того, чтобы максимально дистанциировать в этом плане «Макарыча» и его знаменитого прародителя: за такое качество изготовления, которое порой можно встретить на новеньких ИЖ-79-9Т, в далекие 1950-е годы производственники вряд ли отделались бы простым лишением какой-нибудь квартальной премии…
ИЖ-78-9Т «Кольчуга»
Пистолет ИЖ-78-9Т «Кольчуга» (на «оружейном» сленге его порой называют «ПСМыч») появился на рынке в сентябре 2004 года. Это оружие представляет собой «травматическую» модификацию «газовика» ИЖ-78, созданного на базе малогабаритного пистолета ПСМ.
Конструктивно ИЖ-78-9Т представляет собой шестизарядный пистолет калибра 9 Р.А. с УСМ двойного действия, отличающийся очень небольшой массой (около 450 г) и габаритами (особенно впечатляет крайне незначительная толщина пистолета, благодаря которой его можно комфортабельно носить даже в заднем кармане брюк). Так как в новом оружии используется тот же самый патрон, что и в «Макарыче», то можно предположить, что их эффективность в качестве оружия самообороны должна быть примерно одинаковой.
ИЖ-78-9Т: достоинства и недостатки
Основной плюс ИЖ-78-9Т очевидно связан с его массой и габаритами, сочетающимися с цельностальной конструкцией. В этом плане новый пистолет можно рассматривать как своего рода компромисс между «Макарычем» и Walther P22T: как минимум не уступая «пластмассово-силуминовому» германскому пистолету в удобстве скрытого ношения, ИЖ-78-9Т, очевидно, превосходит его по эксплуатационной прочности. Уменьшение емкости магазина на один патрон по сравнению с Р22Т и на два патрона по сравнению с «Макарычем» в этом случае может быть вполне оправданным. Кроме того, «народные умельцы» уже взялись за «доработку» магазинов к ИЖ-78-9Т с целью увеличения его боезапаса до «7+1» патронов. Очень может быть, что в будущем этот опыт возьмет на вооружение «Ижмех», в результате чего привлекательность нового травматического пистолета в глазах потребителей должна будет существенно возрасти.
Наиболее существенное отличие ИЖ-78-9Т от «прародителя» ПСМ заключается в конструкции ствола: для того, чтобы разместить патрон 9 Р.А., толщина стенок патронника этого пистолета была существенно уменьшена. Практически полная аутентичность не может не радовать любителей оружия, перед которыми открывается перспектива приобрести «почти настоящий ПСМ», к тому же стреляющий «почти настоящими пулями». Остается только надеяться на то, что создателям ИЖ-78-9Т удалось успешно решить все проблемы, связанные с переходом на совершенно новый для ПСМ патрон 9 Р.А., существенно отличающийся по основным характеристикам от «базового» 5.45х18. Речь идет как об обеспечении надежной работы автоматики, так и о сохранении необходимой эксплуатационной прочности узла патронника. Очевидно, что получить ответ на этот вопрос будет можно только со временем, когда накопится достаточный опыт эксплуатации нового пистолета.
Слабых сторон у ИЖ-78-9Т по сравнению с другими «резинострельными» пистолетами не так уж и много. В первую очередь, это пресловутая емкость магазина, по которой новое оружие уступает и «Макарычу», и Р22Т. Это обстоятельство может привести к тому, что после распространения на рынке компактных 6-зарядных револьверов под травматический патрон рынок ИЖ-78-9Т существенно сократится: при равной массе и сравнимых габаритах, многие пользователи предпочтут большую надежность револьвера портативности малогабаритного пистолета.
Кроме того, можно отметить недостаточную эргономичность ИЖ-78-9Т в сравнении с германским пистолетом. Созданный на базе ПСМ, у которого удобство обращения в определенной степени было принесено в жертву портативности, ИЖ-78-9Т может показаться не слишком удобным пользователям, не имеющим опыта обращения с личным огнестрельным оружием.
В принципе, на сегодняшний день ИЖ-78-9Т можно счесть наиболее серьезным конкурентом крупнокалиберным «бесствольным» пистолетам из всех «резинострелов», и, как это не парадоксально, в наибольшей степени от его появления на рынке может пострадать другое творение «Ижмеха» - пистолет МР-461 «Стражник». Дело в том, что эти две модели нацелены на одну и ту же нишу малогабаритного личного оружия, используемого для максимально глубокого скрытого ношения или как дополнение к основному пистолету. Уступая МР-461 по эффективности и пригодности для скрытого ношения, ИЖ-78-9Т, в то же время, выгодно отличается от него большим боезапасом. Кроме того, ИЖ-78-9Т выглядит «почти как настоящий пистолет», а его традиционный УСМ должен порадовать тех, кто не до конца уверен в надежности электрического воспламенения патрона 18х45Т. Можно предположить, что для многих пользователей сочетание «Оса» + ИЖ-78-9Т» может показаться более привлекательным, чем «Оса» + «Стражник».
«Лидер».
«Бесствольный» пистолет «Лидер» под патрон 10х32Т, безусловно, обладает самой захватывающей историей из всей отечественной малокалиберной «травматики». Первая информация об этом оружии появилась в апреле 2005 года: сообщалось, что компании «Umarex-M» и «Молот» готовятся выпустить на рынок переделку легендарного пистолета ТТ под патрон с резиновой пулей. Это объявление произвело настоящую сенсацию: потенциальные покупатели с готовностью вносили в «Umarex» предоплату, опасаясь, что после появления новинки на прилавках спрос на нее будет просто ажиотажным. Однако, когда в сентябре 2005 года «Лидер» действительно поступил в продажу, внесших предоплату любителей оружия ждал неприятный сюрприз: к долгожданному пистолету не было патронов, выпуск которых на рынок задерживался из-за неких причин производственного характера. Хотя со временем эту ситуацию удалось исправить, патроны 10х32 продолжают оставаться жутким дефицитом.
Конструктивно «Лидер» представляет собой коренную переделку пистолета ТТ. как известно, ТТ является оружием с подвижным стволом, в момент выстрела сцепленным с затвором с помощью специальных выступов. В ходе «конверсии» пистолет получил новый ствол (или, как его называют в официальной документации — «имитатор ствола»), канал которого несколько смещен по отношению к патроннику для того, чтобы исключить применение патронов с твердым метаемым снарядом. Система запирания была ликвидирована, ствол жестко закреплен на рамке, из-за чего был изменен порядок разборки оружия. Из-за изменения геометрии используемых патронов была изменена конструкция затворной задержки, которая стала неавтоматической. После отстрела последнего патрона в магазине затвор остается в переднем положении, а зафиксировать его сзади можно только вручную. Нужно отметить, что изменения в конструкции пистолета в минимальной степени сказались на его внешнем виде, за исключением, разве что, дульного среза ствола, который у «Лидера» стал гораздо более впечатляющим, чем у 7.62-мм ТТ. Розничная цена пистолета на момент написания этого текста составляет в Москве около 10 000 р.
Патрон 10х32Т.
Этот патрон создан Барнаульским патронным заводом специально для использования в «Лидере» на базе гильзы автоматного боеприпаса 5.45х39. «Изюминкой» 10х32Т является наличие сразу двух метаемых элементов, в качестве которых выступают «стандартные» круглые 10-мм пули массой по 0.7 г. По информации производителя, конструкция патрона запатентована.
Необходимо отметить, что сама по себе идея двупульного патрона не является принципиально новой: такой травматический патрон «Оса» (не путать с одноименной российской системой!) достаточно давно производится украинской компанией «Вьюга». В обоих случаях основная идея заключается в том, чтобы повысить эффективность патрона за счет увеличения массы метаемого снаряда, явно недостаточной при использовании 10-мм круглых резиновых пуль. Однако, если в украинской «Осе» пули жестко скреплены друг с другом, образуя единый снаряд, то в российском 10х32Т шарики «расстаются» сразу после выхода из гильзы, вылетая из ствола по отдельности.
По мере отдаления от ствола, пути пуль расходятся в еще большей степени. По информации владельцев оружия, на дистанции 5 метров размеры группы из двух пробоин при выстреле одним патроном составляют не менее 30 см, при этом обе пули ложатся на достаточно приличном отдалении от точки прицеливания. Говорить о прицельной стрельбе в подобных условиях крайне сложно. Не стоит забывать и о том, что в ситуации самообороны стрелок отвечает не только за те посланные им пули, которые попали в нападающего, но и за те, которые не попали в него, и, например, причинили ущерб некое третьей стороне. Представляется, что исключить вероятность таких «разрушительных промахов» при применении «лидера» на поражение на сколько-нибудь существенной дистанции будет практически невозможно.
Оценивая практическую эффективность 10х32Т, важно абстрагироваться от рекламных заявлений «Umarex-M», в которых неизменно фигурирует общая кинетическая энергия метаемого снаряда (около 80 Дж). На самом деле, речь идет о патроне, не слишком отличающемся от обычного 9 Р.А. Да, 10х32Т одним выстрелом «делает сразу две дырки», а не одну. Однако, в обоих случаях цель попадут те же самые 10-мм резиновые шарики с весьма незначительным импульсом, а в случае с 10х32Т — еще и с весьма условной кучностью. Говорить о каком-то кумулятивном поражающем эффекте, при котором повреждения от нескольких относительно легких пуль, попавших в одно и то же место, будут накладываться друг на друга, в данном случае не приходится: разброс у 10х32Т слишком велик.
Вполне может статься так, что в будущем этот недостаток будет исправлен, например, за счет сцепления пуль, как это сделано в украинской «Осе». Можно предположить, что в этом случае кучность 10х32Т вырастет, а увеличение импульса метаемого снаряда благоприятно скажется на его останавливающем действии. Вместе с тем, на сегодня в качестве патрона для оружия самообороны 10х32Т объективно уступает 9 Р.А., который, при своей спорной эффективности, по крайней мере, позволяет вести прицельный огонь по «убойным местам» сериями по несколько выстрелов.
«Лидер»: плюсы и минусы.
Основным, и, наверное, главным плюсом «Лидера» является его харизма: для многих владельцев сама возможность спрятать за пояс «почти настоящий» ТТ стоит дорогого. Кроме того, «Лидер» имеет цельностальную конструкцию, а не секрет, что многие отечественные любители оружия считают единственно пригодным материалом для «пистолетостроения» именно сталь.
Что же касается минусов, то их список будет несколько длиннее. «Лидер» — это достаточно крупный и тяжелый пистолет. Безусловно, при наличии опыта и соответствующего снаряжения, его можно носить при себе скрытно с достаточным комфортом. Однако, вероятно, для использования в качестве гражданского оружия самообороны он все же несколько великоват и тяжеловат, особенно если учесть, что емкость его магазина составляет всего 8 патронов.
Как и ТТ, «Лидер» имеет УСМ одинарного действия без ручного предохранителя. Возможно подобное сочетание нельзя назвать оптимальным для оружия самообороны, хотя, безусловно, это всего лишь мое личное мнение. В конце концов, не стоит забывать о том, что мы говорим о пистолете, разработанном три четверти века назад, когда вопросам удобства обращения с оружием уделялось гораздо меньше внимания, чем сегодня.
Не слишком радует и описанное выше изменение конструкции затворной задержки, но этот недостаток вряд ли можно назвать фатальным: в конце концов, вам вряд ли придется перезаряжать свое оружие в ходе его практического применения.
Однако, все вышеизложенные соображения кажутся сущей ерундой в сравнении с описанной выше недостаточной обработанностью патрона.
Резюме: в своем нынешнем состоянии, «Лидер», как и Р-1, не слишком подходит на роль оружия самообороны и может заинтересовать, скорее, любителей военной истории. Как уже отмечалось выше, это очень «харизматичное» оружие, которое украсит собой любую коллекцию. При этом, в отличие от ММГ ТТ, «Лидер» может стрелять совсем как настоящий пистолет. Правда, выбирая такой «стреляющий ММГ», не стоит забывать об изменениях, внесенных в его конструкцию в сравнении с оригиналом, из-за которых оружие теряет свою историческую аутентичность.
_________________ ГАЗ-69-Б, ГАЗ-69-А, ВАЗ-21213,
