 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Кто сколько отъездил на родном ГНЦ и если заменил, то почему?
Менее 50 тыс. из-за неисправности ГНЦ 16%  16%  [ 60 ]
Менее 50 тыс. для профилактики 18%  18%  [ 69 ]
50-70 тыс. из-за неисправности 4%  4%  [ 15 ]
50-70 тыс. для профилактики 7%  7%  [ 25 ]
70-100 тыс из-за неисправности ГНЦ 7%  7%  [ 27 ]
70-100 тыс для профилактики 5%  5%  [ 19 ]
Более 100 тыс. еще стоит ГНЦ 10%  10%  [ 36 ]
Стоит ГНЦ, но менял цепь (укажите пробег замены цепи) 2%  2%  [ 7 ]
Гомно опрос, топикстартера на кол! 5%  5%  [ 18 ]
Не менял и не собираюсь (укажите пробег) 26%  26%  [ 97 ]
Всего голосов : 373
Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 15:00
  •  170
  •  31 окт 2011, 10:56
  •  Кировская обл.К-Чепецк Там где нет дорог
Поменял гнц на пилот потому что надоело слушать по утрам звон цепи. пробег был 5200. сейчас 27450 полёт нурмуль.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:21e80dedbe]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y915HC43.png[/img:21e80dedbe][/url]
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 16:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
На первой - после 47тк, скорее профилактически, цепь до этого при заводке слышал пару раз всего.
На второй - при пробеге 400 км.
На обеих стоят ISAI.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 10:56
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Меняйте однозначно, вопрос не в том что гидронатяжитель это плохо, просто качество изготовления этой железки на шниве - как повезет (процентов 90 что не повезет), а ударные нагрузки для тоненькой однорядной цепи далеко не полезны. :
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 21:05
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ну вот и я наконец то добрался до этого ГОВ.. ой ГНЦ : В прошедшее воскресенье взялся и поменял на ISAI, катавшийся до этого в багажнике. При демонтаже ГНЦ выяснилась интересная весч. При отсоединении трубки ГНЦ от блока, с нее вытекло совсем немного масла, При вынимании самого устройства из посадочного места ГБЦ, оказалось, что плунжер чем то подпружинен, т.к. при нажатии на него пальцем с небольшим усилием он утапливался практически до упора в корпус, с выходом на всю длину после отпускания. Значит внутри камеры за клапаном вместо масла воздух, который там постепенно скопился. При остывании двигла при долгой стоянке на морозе воздух в корпусе ГНЦ сжимался, ослабляя при этом натяжение цепи. Но и на горячую последнее время цепь тоже нет-нет да погремывала. Теперь не нарадуюсь. Пробег на момент замены 3650 км.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 09:04
  •  167
  •  10 сен 2012, 14:14
Я голосовал в начале года "Не менял и не собираюсь", учитывая что на 21214м при пробеге 55000 все родное, проблем нет.
У меня так же был порядок в этом плане, надеялся что и дальше так будет.
Первый раз услышал цепь в начале марта, сейчас пробег 12800, хоть гремит очень редко, но "ISAI" уже в пути.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 13:16
  •  331
  •  Пенза
Кто ни будь может сказать, почему у гидронатяжителя на шниве нет ограничителя обратного хода??? :?:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 14:43
  •  10236
  •   66
По задумке производителя ограничителем должно являтся масло, которое нагнетается в камеру ГНЦ под рабочим давлением через обратный клапан. После остановки двигла, когда давление в системе падает, клапан запирает масло, и плунжер остается в том положении, в какае выдвинулся под давлением. Но у нас же как всегда, хотели лучше,.....
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 10:33
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Пробег 133000 тыши. Родной ГНЦ исправен, но...по утрам стал напрягать несколькосекундный грохот при заводке. Поменял на ПИЛОТ...И наступила долгожданная тишина. Рекомендую.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 10:42
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Если вы всё ещё не поменяли, то мы идём к вам :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Просто есть ещё сумневающиеся :!:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 12:14
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
89 т. весь в сомнениях на модернизацию ...
пока все родное
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
