 [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
Какой домкрат Вы используете или считаете наиболее удобным
Штатный "ромб" 21%  21%  [ 278 ]
Винтовой механический с воротком 16%  16%  [ 213 ]
Гидравлический 54%  54%  [ 737 ]
Надувной от выхлопной трубы 2%  2%  [ 24 ]
Реечный 8%  8%  [ 104 ]
Всего голосов : 1356
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 10:56
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
MUXA писал(а):
Подскажите, у кого Уазовский домкрат, под какое место его подставляете
Под мост или рычаги. Нах много работать ручкой выбирая ход подвески? :smile_nod:
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 12:22
  •  47
  •  10 июл 2007, 10:11
  •  Тверь
RK3AUU, хочешь сказать что гидравлический1 всё же получше? То есть попроще в эксплуатации? Иёще не совсем понял где штатные места под домкрат?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 12:59
  •  374
Если речь идет про штатный УАЗовский - то он винтовой. Гидравлический надо двухплунжерный брать. От Соболя. Штатные места - под порогами.
Но почему лично я вожу домкрат от УАЗа: в холоде он не замерзает. :smile_nod: В гидравлическом - масло ведь. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 14:24
  •  47
  •  Тверь
RK3AUU, так вот я тоже купил себе от УАЗа, чисто потому что сталкивался с гидравликой не очень хорошо, выбрал путем тыка, брал в магазине шел подмимал машину, не нравилось нес назад. Взял от УАЗа, хотя в гараже есть и гидравлика, просто никак не приспособлюсь куда воткнуть его. Ставил под ребро порога, но мастику резинка сдирает, вот и решил узнать а кто куда ставит
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 14:32
  •  374
Смотря для чего ставить. :smile_nod: Чтоб покачать колесо для проверки зазора в подшипниках - на штатное место (выштамповка в ребре жесткости за порогами). Подложив толстую резину, чтоб не драть антикор. Чтоб заменить колесо - под мост или рычаг.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 14:58
  •  47
  •  Тверь
RK3AUU, спасибо. Надо для интереса залезть и найти штатные места. А то все знают где они а я что с краю.... ЁЩе раз спасибо за консультации
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 10:48
  •  62
  •  31 май 2007, 04:18
  •  Уфа
Сейчас пытался сменить резину на зимнюю.
Штатный домкрат несколько раз выскакивал даже с подложенной доской, правда, дело было на снегу.
Видимо, надо очень точно выставлять по вертикали.
Слава богу, колесо не успел снять.
Еду покупать другой, склоняюсь к Уазовскому.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 12:21
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
ИМХО надо братьи или подкатной или бутылочный гидравлический - удобнее уазовского на порядок.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 13:06
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
RK3AUU писал(а):
Я гидравлический не вожу потому что зимой он может банально замерзнуть. :smile_nod: От УАЗа винтовой - в аккурат.
: О мля! Чет у меня гидравлик за 15 лет ни разу не замерзал :
А родные (от ШН и УЖАЗика) сразу НАХ! :
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 14:04
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Нашим домкратом пользоваться страшно и опасно, аналогичный был на 8-ке.Пользовался след образом: если надо задомкратить левую сторону, то правой подъезжал к бордюру в упор обоими правыми колесами, чтобы при поднятии авто, она не съежала с места.Домкрат надо ставить ВЕРТИКАЛЬНО, иначе машина заваливается или вперед или назад.Ножку домкрата (основание) надо ставить чуть глубже под машину, чтоб после подъема она оказалась под мысленно проведенным перпендикуляром по отношению к точке упор в кузов(иногда выставить получается только со 2-й или 3-й попытки.А вообще наш домкрат- ГАМНО. Со временем он начинает разбалтыватся в месте где две его половины скрепляются осью.на модернизированных иногда стоит металлическая трубка распорка на оси между П-образным профилем домкрата. Домкрат надо выкинуть, и купить нечто более надежное. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
