 [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
Какой домкрат Вы используете или считаете наиболее удобным
Штатный "ромб" 21%  21%  [ 278 ]
Винтовой механический с воротком 16%  16%  [ 213 ]
Гидравлический 54%  54%  [ 737 ]
Надувной от выхлопной трубы 2%  2%  [ 24 ]
Реечный 8%  8%  [ 104 ]
Всего голосов : 1356
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 12:39
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
ZMei
И что, от этого ход больше?
http://www.sorokin.ru/print.php?cat=5.1104
Высота домкрата 160, а высота подьема 390
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 12:43
А какой вообще мудак придумал штатный домкрат? Мля им ведь машину поднять просто НЕЛЬЗЯ! в силу его конструктивных особенностей... : :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 12:49
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
И сколько получается ход штока? Кстати, там шток один - плунжера два...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 13:19
  •  9189
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я себе купил Phantom PH1011 на 12 т
На ровной поверхности высоты подъема (46.5 см) достаточно чтобы вывесить колеса. Но на всякий случай кусок доски в багажнике не помешает! :
P.S. Цена 820 рублей :P
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 13:25
  •  5713
Где там высота подъема 46,5 см ???
Артикул Макс. нагрузка Высота в сложенном виде Ход гидравлического штока Ход винтового штока Варианты упаковки
PH 1011 12 тонн 230 мм 155 мм 80 мм коробка
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 14:09
  •  9189
  •   39
230+155+80=465 :
кстати, диапазон температур -40С до +40С
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 15:08
  •  5713
Dm.VZ писал(а):
230+155+80=465
465 - это его общая высота в возбужденном состоянии.
Зачем джиперу домкрат с ходом штока 155 ???
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 16:28
  •  9189
  •   39
Ну так я же сразу и писал, что 465 высота подъема, а не ход штока!!!
Чтобы колесо поменять 155 хода штока хватает!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 17:15
  •  5713
Тогда объясни, нахуа тебе для замены колеса 12-тонный домкрат??? :
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 17:21
  •  9189
  •   39
12 тонн конечно многова-то, но я выбирал домкрат по макс. высоте подъема и этот оказался с самой маленькой грузоподъемностью :
Был бы 2-х тонник с такой высотой подъема - взял бы его! :smile_bigsmile:
Хотя разница в деньгах не принципиальная, да и в багажнике места занимает столько же...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
