 [ Сообщений: 1160 ]  На страницу Пред.    След.
С какой максимальной скоростью может ехать ваша Шеви-Нива?
120-140 54%  54%  [ 802 ]
140-160 36%  36%  [ 546 ]
160-180 6%  6%  [ 84 ]
180-200 4%  4%  [ 67 ]
Всего голосов : 1499
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 05:36
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Grish@, у меня показатели скорости спидометра, БК, Навигатора при 80 км/час совпадают, а вот дальше, совпадают показания только БК и Навигатора. Спидометр отстает в меньшую сторону, иногда до 10 км/ч. Так что про 3-ю сотню согласен.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 06:49
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
На БФГ 215 70 Р16 показания до 120 спидометра и ЖПСа почти совпадают (2-3 км в час разрыв),а вот при 160 на спидометре навигатор показывает на 10 км в час меньше... :| :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 07:02
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
VMP, у меня стоят 215/65R16. Значит надо менять резину срочно. А на сколько 215/75R16 больше, чем 215/65R16?
А потому что...
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 12:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
andrej2123, 215/65 R16 абсолютно стандартная резина, и равна по диаметру штатным же 205/75 R15, 68.5-68.9 рассчетных сантиметров
до этого штатные были 205/70 R15, 67 см в диаметре, вот на них реально можно в городе ехать 75 по спидометру мимо инспекторов : (а по трассе 105-110)
215/70 R16, по внешним габаритам колеса ничем не отличаются от "легендарных 215/75 R15 (признана на форуме максимальной нигде-не-трущей резиной)- 70.7 см, должны показывать вполне точные результаты
215/75R16 - это уже 73 см, что без подготовки - влезет с трудом (такой же диаметр у не менее легендарных 235/75R15, которые влезают в машину с компромиссом, как я понял). Да и моторчик их крутить устает
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 14:11
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
carmack, а если поставить 235/70R16, у этих какой диаметр. И влезут без лифта иль нет?
А потому что...
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 14:14
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
andrej2123,
Нет , конечно . :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 14:26
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
DenSSS, а 215/75R16 как?
А потому что...
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 14:35
  •  23624
andrej2123, ХЗ , может и встанут , надо считать и пробовать .
http://www.bodry-wheels.spb.ru/index.ph ... p=73037620
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 15:34
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
DenSSS, спасибо, найду время посмотрю и посчитаю.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 16:38
  •  12843
колесо будет идентично 235/75 R15 (73.5 против 73.4 см). Опытов по установке - есть немного, в теме про колёса и шины. Насколько я понял, потребуется вылет диска 0-20, снятие локеров, подрезка переднего бампера... и всё равно по арке сверху могут шаркать.. вот, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1171499#1171499 стоят.. жесть...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1160 ]  На страницу Пред.    След.
