 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Как долго вы прогреваете двигатель зимой?
Завелся и поехал 6%  6%  [ 42 ]
Подождал 1-2 минуты (закрыл гараж, курнул, протел стекла и т. п.) 35%  35%  [ 249 ]
Подождал пока стрелка температуры сдвинулась с места 43%  43%  [ 301 ]
Подождал пока стрелка температуры поднялась до середины шкалы 11%  11%  [ 77 ]
Подождал пока температура не достигла рабочей 5%  5%  [ 33 ]
Всего голосов : 702
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 18:28
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Aleks Valge писал(а):
Всё зависит от темп. окружающего воздуха : тепло - погрел минуту-две и вперед, а в мороз погрею подольше и сначала на пониженной с полкилометра.
+1 До -20 грею двигатель +20, -30 грею +40-50 и сначала на пониженной.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 11:12
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
Зимой всегда прогреваю до +50, а вот с прогревом КПП и раздатки на ХХ так и не понял хорошо или плохо?
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 11:18
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Завел, снял простынь с лобового, сдул снег с боковых окон и поехал.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 20:38
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Прогревать движок нада всегда.... на карбюраторных - пока не станет работать устойчиво без подсоса - 70-80 градусов по цельсию, а на инжекторах - обороты сами снизятся, что говорит о прогретом движке и возможности начала движения..
Када за бортом минус, то и трансмиссию нада прогревать, т.е. ехать патихоньку, избегая выездов сразу на оживлённую дорогу, т.к. масло густое и при вращении раскидывается на стенки картеров, а механиз начинает работать практически в сухую, при медленном движении - масло успевает стекать частично, а частично просто неотлетает от вращающихся частей и тем самым происходит смазка трущихся деталей и более быстрый разогрев масла...
тута читал мнение, что раздатку можно прогреть путём включения нейтрали раздатки и четвёртой передачи КПП, так вот моё мнение - ето недопустимо, т.к. при нейтрали вращается тока верхний вал раздатки и его подшипники без масла, т.к. всё масло застывшее внизу раздатки, а шестерни стоят на месте (смотрите устройство РК)... поетому ресурс раздатки снижается на порядок...
када движка вращает КПП, то первичный вал вращает блок шестерён КПП, который в свою очередь и разогревает масло (ведь блок шестерён постоянно находится в масле.)
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 11:59
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
[quote="Плюшкин"][/quote]
+1
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 13:18
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
На Альмере у меня подробный мануал был- каждый пук прописан. Там говорилось- несколько сукйнд прогреть и потихоньку трогать. Может из экологических соображений, допускаю. Но вот почему там частая эксплуатация на холостом ходу приравнивается к экстремальной эксплуатации и ТО надо чаще проходить?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 11:55
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Грею пока снег счищаю и/или курю... без фанатизма) про нейтраль в раздатке и 4-ю в КПП не думал, видимо, приму на вооружение :
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 21:48
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Грею до 20 и еду...
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 21:56
  •  86
  • 66
  •  12 июл 2012, 21:02
  •  петрозаводск
Грею, пока мои дамы (жена с дочками) не перестают пищать, что в салоне холодно, и садятся в машину (четкий звуковой сигнал), потом еду... :P
Каждая хрень имеет свою причину.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 11:24
  •  35
  •  02 янв 2012, 17:01
  •  г.Кемерово
Летом всегда завел и поехал. Весной и осенью, когда не очень холодно, прогреваю в зависимости от температуры. Если не очень холодно -протер стекла, закрыл гараж и поехал. Если небольшой морозец - подожду когда из печки пойдет теплый воздух. Зимой при большом минусе всегда прогреваю градусов до 50-ти, а то и до середины шкалы. Холодный двигатель не тянет, масло в коробке и раздатке загустело, в салоне дубак, да и стекла моментально затягивает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
