 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
Когда у вас отказал модуль зажигания?
Опрос закончился 15 сен 2005, 19:52
Летом, в жаркий день 11%  11%  [ 11 ]
Летом, день был не очень жаркий, но долго ехал в пробке 7%  7%  [ 7 ]
Летом, день был не очень жаркий, но долго ехал 130-140 км/ч 9%  9%  [ 9 ]
Весной / осенью 17%  17%  [ 17 ]
Зимой, в лютые морозы 6%  6%  [ 6 ]
А он у меня и не вылетал (или умер от старости) 51%  51%  [ 53 ]
Всего голосов : 103
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 19:52
  •  147
  •  21 сен 2004, 19:12
Проштудировал форум по поводу отказа модуля зажигания и наткнулся на такую мысль, что он выходит из строя при перегреве движка, в основном летом при температуре воздуха 40 градусов.
Видел опрос о случаях отказа в зависимости от года выпуска.
А как насчет зависимости от зимы/лета?
Шнива - автомобиль, который застрянет там, куда другой просто не доедет...
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 19:56
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
Z,
не при перегреве, а при прогреве.
Кстати, а в чем смысл опроса?
Не допустить лета или, наоборот, зимы? ...
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 20:09
  •  147
komar, ну может зимой можно быстрее ездить, чем летом... Правда, если дороги почистили.... :
А что значит при прогреве, а не при перегреве?
Я сначала минут 50 из Москвы вылезал, потом минут 10-15 ехал около 130, потом снова пробочка минут на 20-30, и вот после разгона до 140 модуль и накрылся.
Имхо двигатель успел прогрется, еще когда я из двора на ближайшую улицу выехал.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 20:16
  •  233
  • 71
Z,
перегрев - это когда температура выше штатной.
У меня на скорости 100 - 120 температура выше 90 не поднимается, похоже, двигатель охлаждается встречным потоком плюс ко всему.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 20:18
  •  147
komar, понятно.
Перегрева у меня не было. Когда тяга пропала, посмотрел на все приборы, температура была чуть выше 90 градусов.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2005, 06:15
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
И всё таки интересна информация - каков процент выхода МЗ в зимнее время.
Если не значительный, то можно остановиться на том что выход МЗ исключительно из за перегрева, соответственно и принятие действий однозначно - удаление от движка, но так чтобы он не загораживался от естественной вентиляции.
Хотелось бы чтоб откликнулись те у кого он выходил из строя зимой.
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2005, 07:43
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
LGG, эта проблема стала возникать только в этом году весной с наступлением жары, после продолжительной поездки и стояния в пробках. Зимой на форуме этого ни у кого не замечалось(по крайней мере постов не было).
Сообщение Добавлено: 06 сен 2005, 07:46
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
У меня летел два раза: первый раз зимой при -10... 15 С, второй раз летом при +20... 25 С.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2005, 08:20
  •  233
  • 71
Мужики, нельзя же всерьез обсуждать отказы МЗ в зависимости от времени года.
Вы что, хотите сказать, что летом нормальная температура двигла 90, а зимой около 70 :
Это вообще бред.
А посты по поводу МЗ были, только никто не связывал их с погодой :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2005, 09:03
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Статистика - жуткая весчь :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
