 [ Сообщений: 210 ]  На страницу  След.
Кто сколько отъездил на родном ГНЦ и если заменил, то почему?
Менее 50 тыс. из-за неисправности ГНЦ 16%  16%  [ 60 ]
Менее 50 тыс. для профилактики 18%  18%  [ 69 ]
50-70 тыс. из-за неисправности 4%  4%  [ 15 ]
50-70 тыс. для профилактики 7%  7%  [ 25 ]
70-100 тыс из-за неисправности ГНЦ 7%  7%  [ 27 ]
70-100 тыс для профилактики 5%  5%  [ 19 ]
Более 100 тыс. еще стоит ГНЦ 10%  10%  [ 36 ]
Стоит ГНЦ, но менял цепь (укажите пробег замены цепи) 2%  2%  [ 7 ]
Гомно опрос, топикстартера на кол! 5%  5%  [ 18 ]
Не менял и не собираюсь (укажите пробег) 26%  26%  [ 97 ]
Всего голосов : 373
 Заголовок сообщения: Менять-ли ГНЦ на "Пилот"?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 12:08
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
У меня пробег уже более 60 тыс. за 2 с небольшим года, хочу менять ГНЦ на "Пилот", но в то же время не хочу трогать то, что поставлено заводом...
Проблем с движком НИКАКИХ. Просто интересна статистика...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 12:59
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
Пробег около 20 тыков. По началу было желание поменять, так как рычал при заводке 2-3 секунды, что было связано кстати с маслофильтром. При установке нормальных маслофильтров рыка нет, поэтому менять не собираюсь
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 21:42
  •  111
  •  14 мар 2008, 18:06
  •  Краснодар
38500 км.Проблем нет по ГРМ.Менять не собираюсь.
Береги Родину - отдыхай за границей.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 21:45
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Айк, ИМХО.... если тронул там чо - меняй. Не трогал, не стучит - не меняй.
Я понять не мог - оказалось, рампа треснула..... вот и поменял. Тыщщах на 80...90
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 05:59
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Colonel, Пока ничо ни трогал, потому и хочу статистику узнать. Просто я сторонник того, что "не мешай работать"
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 07:53
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Поменял на 55 тыках при переделке движка... не понравилось... очень слабо натягивает цепь... возможно брак пружинки конкретного экземпляра...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 08:06
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Пробег больше 50ткм, не менял и не мешаю работать двигателю. Меняю масло п/ с всегда с промывкой движка.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 08:20
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
ТО же самое, поездил две недели на Пилоте - шумит. Вернул ГНЦ на родину, предварительно тщательно промыв очистителем карбюратора, все устаканилось. Пробег 150 тыс.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 08:25
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
BABY, Я так понял, это ты цепь менял? Скажи, при каком пробеге?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 08:36
  •  2145
  • 66
В районе 100 тыс., заодно мастер (близкий друг, отличный спец) заметил, что успокоитель разломался на три части. Хорошо, что глубоко не упали, удалось достать все части сверху. Из за этого цепь перескочила, сместилось зажигание. Звездочки не менял. Способ замены где то здесь описывался, размыкается старая цепь и к ней цепляется новая. Прокручиваешь храповичным ключом полный оборот, при этом следишь чтобы все три звездочки были в зацеплении.
Жить свободно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу  След.
