 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Как часто вы меняете тормозную жидкость и торм. шланги?
Меняю жидкость и шланги как положено по мануалу. 12%  12%  [ 11 ]
Меняю жидкость через 2 года, шланги как потрескаются. 28%  28%  [ 25 ]
Только прокачиваю, если начнет хуже тормозить, шланги по мануалу 2%  2%  [ 2 ]
Только прокачиваю, если начнет хуже тормозить, шланги как потрескаются. 23%  23%  [ 21 ]
Не лезу туда вообще, как-то тормозит и ладно. 24%  24%  [ 22 ]
Гамно опрос. 10%  10%  [ 9 ]
Всего голосов : 90
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 05:52
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Тормозную жидкость по мануалу положено менять раз в 2 года независимо от пробега.
Тормозные шланги - раз в 3 года или 60 тыс. км. не зависимо от состояния.
Выполняете-ли вы эти требования? Если да, насколько полно?
В теме пишите, меняли-ли тормозную жидкость после покупки, если брали б/у.
Вопрос возник после спора с Yaro в этой теме:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=51463
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 07:18
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Шланги меняю раз в три года, это крайний срок для них, исходя из эксплуатации не только ШНГ, но и прочих вазовских автомобилей.
Тормозуху только вместе с шлангами.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 07:22
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Пока не менял ни то ни другое, но думаю надо. Три года машине и 74 т. пробегу.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 08:08
  •  365
  •  18 ноя 2009, 21:03
  •  Оренбургская область
Осенью поменял шланги. Один шланг наружний слой треснувший был, вторую (целый) поменял до кучи. Ну и тормозуху заодно. Авто 12.2006.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 08:45
  •  482
  •  Алтайский край
V@dim, ты передние менял. Сзади тоже есть 2 штуки, посмотри и их.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 08:47
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
Задние шланги как правило значительно дольше передних ходят...но проверить нужно
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 10:17
  •  124
  •  21 дек 2010, 18:17
  •  Кострома
Меняю шланги если требует мастер машинного доения на техосмотре, а он требует раньше чем реально нужно.
Прокачка по потребности .
Менять жидкость не вижу смысла- только долив при прокачке.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 10:20
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Поменял шланги год назад, когда лопнул один их них. Заодно и тормозуху сменил.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 13:25
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Поджигатель Сараев,
У меня задний шланг регулярно пытался перетереться о ребра редуктора. Для предохранения от этого на нем и сделали резиновые колечки, которые у меня почему-то разбегаются в разные стороны. Решил для себя одеванием сверху резиновой муфты из резинки стабилизатора с пластиковой стяжкой поверх, чтобы не убежала.
А, ну и да, после покупки б/у все жидкости сразу под замену. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 20:32
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
жидкость меняю.можно сказать регулярно.а шланги только когда на то прехал.хорошо что подсказали.заднии на изгибе от штуцера.хотя вроде бы регулярно смотрел.а приподнять не догадался.вот там и была трещина .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
