 [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 12:35
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
У меня и на штатных 3,9 и сейчас на 4,1 ШН шлифует...зимой.. легко... :)))
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 12:40
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
Резина то в каком размере?
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 15:35
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
Шнг на 29 х, пары 4,1, резина Максис бигхорн, на асфальте не шлифует, а подпрыгивает! :smile_rofl: По динамике Патры не выигрывают, Адик,Леха и Серега с Феликсом свидетели! :smile_wink:
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 16:26
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
собрались стритсракеры, шлифует-не шлифует))))
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 17:41
  •  851
И впрямь.Я бы сказал шлифовщики. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 17:51
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Если шлифует - значит, резина говно. Не обеспечивает сцепления. У меня сейчас, зимой, хакка лт2 (отличная резина, смею заметить) шлифует только на уж совсем голом накатанном льду.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 20:00
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Да вот х.з. У меня тоже хака лт2 в 33" размере. Если ехать на ЗП то на третей передаче прошлифовывает :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 21:11
  •  7791
@Pbl6A40k , на сухом асфальте?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 22:09
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Нет конечно хоть и 400 ньютонов..
Это на сыром как после дождя :smile_bigsmile:
Антизаноса в моей комплектации нет по этому , как зимнию ставлю резину то сразу в ппп переключаю и пока на лето не перейду.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 23:24
  •  7791
Упорядочивание проводки, лифт блока предохранителей и тест ТОРНа.
Навел порядок под капотом, все новые провода (от торна, к помпе и электровентилятору) запихал в черные уличные гофры 16 мм, где не получалось - обмотал черной же изолентой. Получилось весьма культурно:
Лифтанул шпильками М6 подкапотный блок реле и предохранителей, примерно на 10-12 сантиметров, чтобы получилось чуть выше верхней плоскости аккумулятора. В штатном исполнении залезать туда было крайне неудобно, теперь доступ стал значительно лучше.
Уже неделю катаю с ТОРНом. Работает отлично, холодный запуск начинается с 14.2 Вольта (в гараже +5), совсем холодный запуск на улице (-5) - 14.4 - 14.5 Вольта, в прогретом состоянии при движении держит 14.0 - 14.1. На пару десяток меньше того, что должно быть, причину пока не нашел. Спросил автора, он ответил, что где-то на клемме плохой контакт, переходное сопротивление греется, и ТОРН от этой повышенной температуры датчика занижает напряжение. Все почистил - ничего не изменилось. Вооружусь Кельвином и буду искать:)
Зато теперь я могу одновременно включить ВСЮ нагрузку, и аккум не будет при этом разряжаться! Врубаю попогрейку, обе печки, дальний и два подогрева, и 14 Вольт держатся. На ХХ гена выдает край порядка 20А, там, конечно, не хватает (о чем сразу сообщает своим миганием контрольная лампа на панели), но если держать хотя бы 2000 оборотов (то есть просто ехать) - гены хватает на все. С родным РН было все печально, включил обогрев зеркал - выключай попогрейку, включил оттаивание лобовухи - выключай вообще все. Настоятельно рекомендую ТОРН к внедрению, далее - реклама:
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
Электровентилятор, теперь включающийся вместе с доппомпой, стал сдувать температуру с радиатора чуть ли не вдвое быстрее.
Ближайшие планы - доделать задний дверной и ножной свет, пока не жахнули обещаные на новогодние праздники морозы к пятнашке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
