 [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 19:31
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
PavKid писал(а):
Хищник писал(а):
Про шниву ты видимо так же думаешь))), смысл то тот же самый, одели мужика(ниву) шлюхой получается, а ты лопоух этакий купил, лошара :smile_bigsmile:
Опытная женщина, ч0. Все умеет, все может :))) и не ломаеЦЦа :))
Шнива этакая vip-куртизанка, хочешь комфорту и наслаждений от пользования, бери её, но дороже, хочешь чего попроще и подешевле, деревенская неказистая девка (нива) тебе в помощь :smile_bigsmile:
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 19:43
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Братва, речь не о геометрические размерах. В Патре Тесно за рулем. Залезешь как пузотерку, край проема очень низко. Удивление берет: такой огромный - и так по дураццки сделано.. .
В Шниве Гораздо просторнее за рулем. Я 185см, 110кг, 56 размер.
Вторая машина - Прадо 120. Жена в основном на нем. Но в нем достаточно места.. ...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 19:53
  •  21274
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А в ШНиве вообще очень просторно для водителя и переднего пассажира. Уже писал когда-то в какой-то теме, мерили ШН и Ниссан Патрол в 61-м кузове. Между передними дверными картами расстояние одинаковое, а между средними стойками (в плечах) ШН на 4 см шире. И еще при этом у Патруля сиденья к дверям смещены, т.е. реально в этом огромном сарае чувствуешь себя теснее. И с Патриотом та же беда, судя по всему...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 20:28
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
@Alex_MAN , именно так.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2016, 00:02
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Переклепываю накладки ч.1 + вопросы.
За 2 часа разобрал обе стороны, снял колодки. В очередной раз поразился, как конструкторы УАЗа много приложили сил к тому, чтобы задние тормоза работали как можно хуже. Особенно говноклинышек доставляет:)
Отсверлил старые накладки. Остаточная толщина — от 1до 3 мм, в среднем 2. Новые = 6 мм. До железа нигде не сожралось, но по одной колодке на каждой стороне было сожрано уже почти до заклепок, и вторая уже шла по заклепкам.
С отсверливанием не все так однозначно. Сперва загубил все три имевшихся в наличии сверла 4 мм, высверливая заклепки снаружи насквозь. Когда сверла 4 мм кончились, поставил сверло 8 мм и начал высверливать только коническую верхнюю часть заклепки, а потом обломком сверла 4 мм выбивал остаток. Так дело пошло значительно быстрее, за полчаса все 4 колодки отколупал.
Не совсем понятно, зачем одна накладка длинная, а другая короткая (я, кстати, купил все четыре длинные, других в Балткаме не было, вышли в 308 рублей) — длинная лезет на обе колодки одинаково хорошо, только в той, которая на колодке без рычага, надо небольшой пропил сделать болгаркой по дырдочку, за которую будет цепляться пружина, тянущая говноклинышек.
Вопрос раз: на тормозных цилиндрах с виду по одному поршню на каждом закисло намертво, и немного мокро — тормозуха ссыт. И резинка на одном из них надутая и разбухшая. Чревато и лучше заменить, или пусть себе ссыт на здоровье? Если менять — какие цилиндры лучше взять?
Вопрос два: если таки менять, то надо будет прокачивать. Напомните, как прокачивать — по диагонали зад перед, как на ШН было, или как-то по другому, с учетом АБС?
Вопрос три: умирает электропомпа, иногда начинает ужасающе выть и стонать, причем настолкьо громко, что даже на улице слышно. Но вроде качает и даже пока не течет. На что хорошее, надежное и желательно с магнитным приводом можно заменить? Вроде есть какой — то Бош, подходящий как родной вообще без колхоза.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Таки да, с залезанием отдельная песня. Первые полгода через раз бился о проем головой, если в спешке за рудь садился. Да и сейчас иногда бывает. При посадке надо какой-то хитрый акробатический финт ушами, спиной и головой сделать, не каждому доступный и понятный с первого раза. Как они так умудрились сделать? Правда, в обычного козла садиться еще ужаснее:) 195/105/52, не такой уж и огромный, а вот тем не менее:(
Сообщение Добавлено: 30 окт 2016, 00:25
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
longer писал(а):
/52,
так вот почему лонгер))
Сообщение Добавлено: 30 окт 2016, 04:55
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@longer , помпа бош 2 вида в запчастях подогревателя бинара посмотри или на экзисте
Тормозные цилиндры разбери и посмотри если задиров на зеркале нет
Просто поменяй резинки
Сообщение Добавлено: 30 окт 2016, 09:51
  •  7791
это размер тушки ,а не то, что можно подумать:) Витя указал свои ттх, я решил не отставать:)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2016, 10:00
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
185/95/54-Затруднений при посадке высадке не испытываю.Даже не думал,что в Патре у кого то могут быть проблемы с этим.
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2016, 20:31
  •  308
  •  01 янв 2015, 21:06
  •  Петрозаводск
Снова поддержу :smile_bigsmile: ... :smile_bigsmile: 112/... а дальше не скажу..
" ..когда взлетишь, не забывай о тех, с кем ползал.."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
