 [ Сообщений: 12493 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 17:19
  •  1386
  •  11 янв 2010, 00:08
longer писал(а):
как-то странно муди сносились за всего 14 тысяч, передние, если сравнить с задними, сносились заметно сильнее
Может быть одна из причин в этом:
скинул барабан и измерил толщину накладок на задних колодках - те же 2 миллиметра, что были 8 тысяч назад.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 17:54
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Ховеровод, это в каком смысле? Зад не тормозит, посему не снашивается, а с передом все нормлаьно?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 19:34
  •  1386
Я думаю, что в этом причина. Я когда на своей меняю резину, сильной разницы между передом и задом по износу не вижу, кроме лёгкого износа краёв протектора передних колёс. Но это видимо и правда связано с тем, что передние колёса поворачивают, а задние нет.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2015, 23:19
  •  7791
Поставил натяжители ISAI, две штуки. Тут даже сказать нечего, все по иструкции за полчаса сделал.
Долго мучался с левым хабом, причина невключения - износ перелючалки. Точнее, шарик переключалки выдолбал под собой слишком большую дырку в крышке, и перестал выходить из положения 4х2 - клинит его там. Долго и мутроно при помощи надфиля и дрели делал плавный заход, вроде получилось. Хабы АДС - лютое говно, помучаю еще сколько промучаются, и куплю самые простые.
Искал, куда может уходить масло. Из-под низу узрел много мокрого вокруг стартера. Что там может течь?
С целью проверки возможности лифта/усиления подвески поднял морду за раму, смотрел, что получается по расстоянию от кардана до поперечины. Изначально - 4 сантиметра, при вывешенном передке - 1.5 см остается. Вывод - на 3 сантиметра вполне можно поднять (пружины Фобос +30 мм). А вот какие амморты ставить (Токико крузаковские) - так мне никто и не сказал. Т.е. нужен партнамбер, чтобы пойти и купить. Знает кто? Вообще хоть одна живая душа на ЕРК лифт подвески делала?
Приступаю плавно к установке ТОРН, о результатах доложусь. И будет еще волшебный тюнинг педали газа:smile_nod: Вопрос к тем, у кого стоит двухрежимная прошивка обычный/мощностной режим. С обычного на мощностной резко переходит или нет, т.е. если при ускорении/обгоне тыркнуть кнопку - пинок получается?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:19
  •  7791
Вот оно:
Кому непонятно - спрашивайте, отвечу. Смысл был в том, чтобы лопата минимально торчала в багажник. По периметру натянул старый однокамерный уплотнитель с задней же двери.
Хотел еще поставить ТОРН, пришел в Балткам, испросил ЩУ для Прамо Электро 5122.3771-30. Продавцы растеклись мыслью по древу, мол "вроде бош какой-то, но мы не знаем"... короче, ничего я так и не купил. Какой там ЩУ, ответьте, знатоки???
Вчера починеный хаб, который осталось только поставить. с утра опять отказался крутиться. Выкинул шарик вовсе.
Хотел проверить возможность цепляния переднего кардана за поперечину. Для этого надо было открутить нижние крепления передних аммортов к мосту и поднять за морду машину до появления расстояния в 10 сантиметров между нижним ухом передних аммортов и местом их крепления на мосту. Заленился, сделаю завтра:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:38
Администратор
Администратор
    4099
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
longer, интересно. Когда ты возьмешь ружье и пристрелишь, чтоб не мучилась?)))) Думаю, это случится сразу после ТОРНа)))
По теме прошивки: никакого пинка не будет, просто поедет по другому. Еще по этой теме: у Патра с завода вообще нет мощностного режима, везде стехиометрия и ЛР. Самая лучшая мощностная прошивка - вернуть его обратно, что с успехом сделал Алми, и что позволяет настраивать ТурбоПатры.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2015, 00:49
  •  7791
Разжился у товарища обжимкой и гидравлическим прессом под наконечники, решил упорядочить электросопли под капотом - все предохранители и релюхи, болтающиеся под капотом на проводах, убрать в подкапотную предохранительную коробочку. Которая "Блок реле и предохранителей М150". И заодно поставить ТОРН-75.
Открыл эту коробочку и ничего не понял. В смысле как электрику мне все понятно и предельно ясно, но какие наконечники брать, чтобы вставить в свободные слоты под реле - ума не приложу? Хитрые клеммочки под предохранители в этот блок у меня есть, но в релейные пазы они не подходят. В релейных дырдочках: под большие релюхи - два побольше и два поменьше, под маленькие - все четыре поменьше. Это все, что я могу сказать:smile_nod:
Помогите, просветите, выручайте!!!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2015, 12:05
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Отчитаюсь немного. При первых же признаках надвигающейся зимы сменил штатные колесики на зимние в размере 265/75R16. Что имею сказать: у машины появилась некая курсовая устойчивость. Из-за более широкой и тяжелой резины пропало ощущение, что руль отдельно, колеса отдельно.Можно даже одной рукой рулить, и у меня начинает получаться удерживать авто на трамвайных рельсах ))) Рулить стало чуть тяжелее, по усилию похоже на шниву на 29х колесах.
Теперь ГП соответствуют диаметру колеса, спидометр показывает точно как ГПС.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2015, 12:45
Администратор
Администратор
    4099
  •  19371
Spiridonich, когда шить будем его?) Есть софт (безиммовый заодно), в котором мощностной режим, для 17.9.71.
Скоро 2хрежимки для газ/бенз. У тебя газ есть, я забыл?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2015, 12:59
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Glu, Вить у мну бензин. Газа нет и не будет. Шить будем в ближайшее время, как соберусь к тебе на замену масла приехать.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12493 ]  На страницу Пред.    След.
