 [ Сообщений: 12493 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 09:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Вов, еще можно ведь задние Рейды от ШНГ поставить на перед Патра. :
Ведь задние ставят, а не ошибся? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 09:58
  •  308
  •  01 янв 2015, 21:06
  •  Петрозаводск
Spiridonich писал(а):
longer писал(а):
сирка, если бы я узнал про то, что Каяба делает пружины для Патра, хотя бы неделю назад..
: их уже лет пять на Патры ставят. Это пружины заднего моста от какого-то мерина. Правда есть мнение что с ними морда сильно дубовее чем с Фобосами.
По поводу дубовости.... у каждого свой ж.помер. Все зависит не только от пружин, но и от вида амортизаторов, марки покрышек, давления в них.
" ..когда взлетишь, не забывай о тех, с кем ползал.."
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 10:14
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
sem59, патровские сток вроде в два раза жестче, чем шнивские стоковые. Думаю даже самый жесткий Рейд будет слабым для Патра.
Жень, у тебя же выход на рейдовцев есть, подкинь им идею про пружины на Патра :
сирка, естественно я говорю о подвесках которые отличаются только пружинами. Вот сравнение на одной машине https://www.drive2.ru/l/1597662/
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 22:31
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Как победить вибрацию шноркеля?
Дрожит страшно, гад. Причем строго в определенных условиях. При этих же условиях завихритель в воздушном фильтре дырчал, пока не был удален. Т.е. когда идешь например в гору на четвертой, медленно набирая скорость, и нормально едет, но если передавить газ - быстрее ехать не станет, но раздастся стражный дырчеж. Аж уши закладывает.
Виброизоляция при этом имеется по всей плоскости возможного контакта шноркеля с кузовом. Как вариант, думаю, можно немного рассверлить крепежные отверстия. У меня все пошло немножко не так, и шпильки в отверстия входят очень туго, краями цепляясь за железо. Если прогнать отверстия сверлом на миллиметр больше, думаю, передача вибрации на кузов уменьшится.
Еще мысль. Воздушная гофра у меня лежит буквой S, см. картинку:
Не от этого ли беда, что при высоком расходе воздуха он начинает путаться в загогулинах? Не стоит ли еще как-то развернуть воздухан и гофру спрямить по возможности?
В поисках решения проблемы снял воздухозаборник. Интереса ради заткнул шноркель рукой, и... ничего не произошло. Под капотом засвистело, обороты просели, но мотор не заглох. Как можно найти места подсоса?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 08:46
  •  334
  •  15 июл 2012, 21:22
  •  откуда и все:)
Дрожит страшно, гад...
Гудит скорее всего именно гофра. Чем меньше путь до ведра, тем лучше. Я в твоей ситуации попробовал бы сделать подкапотную систему и жестче и короче.
p.s. а "гуся" взад развернуть не пробовал?
Стремительный однако был...
теперь - Первосходный
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 09:20
  •  3416
  •  Москва, СВАО
kola-kola, гусек назад ставят те, кто не в теме :smile_wink: https://www.drive2.ru/b/1907031/
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 09:49
  •  334
  •  откуда и все:)
я - в теме, если чо))). Мне любопытно в качестве эксперимента.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 10:02
  •  308
  •  Петрозаводск
Лично я пробывал - "пердеж" все равно остается..
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 13:02
  •  7791
kola-kola, и без гуся передит.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 13:38
  •  308
  •  Петрозаводск
Самое забавное, что "характерные звуки" :smile_bigsmile: , издаваемые шноркелем, на моей машине появились только на этом (третьем) году использования данного девайса :smile_bigsmile: ...грешу на бочонок, а именно на пластиковый завихритель. А так симптомы те же, что Вы описали несколькими постами выше. Единственное, эти "песни ветров" на моей машине не столь ярко выражены, точнее говоря - терпимо, а посему не обращаю внимания.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12493 ]  На страницу Пред.    След.
