 [ Сообщений: 12493 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 08:35
  •  334
  •  15 июл 2012, 21:22
  •  откуда и все:)
Попробуй разрезать шланг и через трубку подходящего диаметра соединить. По идее должно проканать. :
Стремительный однако был...
теперь - Первосходный
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 08:49
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
longer писал(а):
Еще обнаружил неприятное. Сверля стойку под шноркель, проковырял дырку в шланге подачи омывайки на заднюю дверь, он, как оказалось, в этой стойке и шел. Неужели менять всем длинным куском? Потолок — то не придется снимать, никто не в курсе?
:smile_bigsmile: снимать, протяжкой не получиться
Написал в www.salers-technology.ru/uazpatriot.html, получил страннейший ответ, цитирую:
Добрый день вот все что есть для вашего авто выбирайте
Патрубки радиатора комплект 5 шт 1700
хомуты к ним 12 шт 960
патрубок расширительного бачка 320
хомуты к ниму 2 шт 150
шланги братки расширительного бачка 2 шт 380
хомуты для них 4 шт 300
патрубки доп помпы комплект 3 шт 1200
хомуты к ним 6 шт 450
шланг вакуумного усиоителя тормозов 750
хомуты 2 шт 150
Шланги задней печки 2 шт 1800
хомуты 4 шт 300
Щданг обратки задней печки 1 шт 560
хомуты 2 шт 150
Блин, я спрашивал комплект, а мне ответили хрен знает что, собери сам называется:smile_doh: Вопрос знатокам — это полный комплект или нет?
Правильно тебе ответили. Выбираешь из списка только то, что тебе нужно.
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 12:53
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Nikolay, так если мне надо ВСЕ шланги? Это все?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 15:22
  •  1161
Скажу да, купишь-не хватит-ругаться будешь, Скажу нет - спросишь каких нет :smile_bigsmile: У тебя машина то какая? Не Патриот случайно? Посмотри-подумай-выбери сам :smile_cool:
Себе, при нужде и с учетом опыта эксплуатации-замены выбрал бы
(только не пойму почему их 5) Себе менял- поменял только 3;
менял на обычный резиновый вместе с расширительным бачком от Волги
шланги обратки расширительного бачка 2 шт 380
родные дубеют
для комплекта, чтоб синего цвета больше было :smile_nod:
Хомуты из предложенных нафик не нужны, стОят как чугунный мост, а NORMA ни чуть не хуже держит. Тем более у тебя скорее всего на патрубках радиатора хомуты стоЯт с пружинной вставкой
ЗЫ. Все ИМХО если чО :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 09:37
  •  308
  •  01 янв 2015, 21:06
  •  Петрозаводск
родные дубеют
Все правильно, себе брал только основной комплект...неплохо бы поделиться опытом, кто как их "напяливал", к примеру на тот же радиатор... натяг сумашедший..
" ..когда взлетишь, не забывай о тех, с кем ползал.."
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 11:46
  •  1161
Покупал не в salers-technology, ни каких проблем с установкой вообще не возникло. Только пришлось обрезать-подогнать по длине.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 12:05
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Вчера чипанул Патриота у одного всем хорошо известного товарища :smile_bigsmile: . Теперь можно спокойно трогаться со второй, разгон стал бодрее. Можно через передачу переключаться. На пятой тянет с 60 км/ч, как с парами 4,6 на стоковых колесиках. На низах тяги заметно прибавилось, при этом тяга не пропадает до самой отсечки.
На ХХ движок работает ровно, как Зингер :smile_nod: КПП на нейтрали почти не гремит.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 13:20
  •  308
  •  Петрозаводск
Я и несколько моих земляков брали именно в соллерсе... пришлось изрядно попотеть, чтобы их поставить.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 21:20
  •  1956
  •  08 дек 2008, 23:22
  •  Карелия Петрозаводск
я брал на впускной тракт , встали со свистом , один даже чуть великоват , три раза тянул хомут , дальше некуда , резьба кончилась :
UAZ Patriot Iveco TDI 2011 г., UAZ Patriot 2019 АКПП
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 23:55
  •  7791
В надежде поборот рычание шноркеля решил его отвязать, как советовал Епамобиль. Отвязал какими-то завалявшимися в гараже мебельными уголками, разогнув их сперва на 135 градусов.
Эффект - есть, рычание уже трудно извлечь. Но возможно. Поиск годной гофры/патрубка продолжается.
Восстановил пробитую кривыми ручками трубку на задний ссальник. Крышу снимать не пришлось:smile_nod: Снял только передний правый козырек и правую же ручку, под капотом вынул омывайный бачок и открутил электропомпу (просто отогнул в сторону на шлангах). И снял бардачок. Вытянул шланг в салон через окошко в ребре жесткости, вырезал повреждение. В качестве соединителя применил 2-сантиметровый кусочек медной трубки внешним диаметром 5 мм (купил в РВД-сервисе аж за 3.80!!!). Налез идеально, очень туго. Обратно все собралось быстро - кондуктором затянул конец шланга под капот, выбрал все слабины, и все.
Друг подкинул большой шматок мелкой стальной сетки. Планирую ее повесить перед радиатором, а пока прикрыл ей гусек.
Сделал из давно пустующей пластиковой штуки у правой ноги переднего пассажира, где ранее стоял блок управления электропакетом, симпатичную нычку. Вырезал болгаркой, а затем ножом окошко под мою руку, по периметру обтянул старым дверным уплотнителем. Литра два с виду, можно всякое положить.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12493 ]  На страницу Пред.    След.
