 [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 08:48
  •  308
  •  01 янв 2015, 21:06
  •  Петрозаводск
РыболовЪ писал(а):
На лето надо будет ставить резин потолщще))) Планирую что то типа 265/75/16.
Так и не разобрался - на родные ставятся такие тапки?
Зима в размере 265/75/16 стоит на родном литье .. спереди все нормально, сзади от покрышки до ама около 5 мм - тоже ничего не задевает....
" ..когда взлетишь, не забывай о тех, с кем ползал.."
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 09:45
  •  10484
  •  02 дек 2008, 22:15
Нивоман писал(а):
А родные какие?Если литьё ,то встанет.Они 7"
Родные - литье.
Похожи на СКАД "Трофи" , точные размеры не догадался посмотреть, когда переобувался на зиму... а в сервисе - не знают.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 10:35
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@РыболовЪ , скорее Сахара
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 10:42
  •  10484
@SergeyZh ,
Литье на нашем 16" и по внешнему виду - другие.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 10:51
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@SergeyZh , а когда уаз в Грузии будет презентацию проводить? Ты не поедешь?
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
А не, гоню. Узнал щас, не Грузия, а Армения должна была быть.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 12:17
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
@РыболовЪ , ЕТ на диске поищи,должон быть.
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 21:42
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Ставь узкую, 235/85/16. 1 - лезет на родные диски на ура, 2 - проходимость и диаметр те же, 3 - легче.
Добавлено спустя 20 минут:
Ошибки 2128, 2138
Как тут не поверить в сглаз и нечистую силу… два дня назад написал пост о том, что все хорошо, и буквально на следующее утро началось — посыпалась ошибка 2138, после сброса мгновенно появляется снова, газ стал неадекватным, машина временами заметно тупит. Сегодня к ней добавилась 2128, тупняки продолжились, а ближе к вечеру случилось вообще странное — при нажатии на педаль обороты вообще не росли выше тысячи, но при полном отпускании педали, на ХХ, моментом вырастали до 3000. Сам не видел — в тот момент жена ехала с работы домой, так и ехала через весь город, сцеплением на ХХ. Она у меня девочка опытная, справилась:)
Одновременно с этим температура как на БК, так и на панели начала скакать примерно так: 91 (номинал) — 80 — 91 — 65 — 50 — 70 — 91 постоит секунд 10 — 82 — 77, хаотично и бессмысленно.
Ошибки:
P2128. Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения
Р2138. Несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения педали ускорения
Куда топтать? Смотреть проводку? Началось буквально внезапно, раньше вообще такого никогда не было. Если насчет педали уже прочитал кое-что, то причем тут температура — не могу понять.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 10:38
  •  334
  •  15 июл 2012, 21:22
  •  откуда и все:)
а я вот покатался-покатался на 235/85 и понял - не мое. Узковата все-таки. Чуть подспустишь, - пускай даже до 1,5, и есть большая вероятность разбортироваться. Чего, собственно, не раз уже испытал. И речь идет даже не о 0,8 атм, а всего-то о 1,5 атм. Поэтому определил для себя оптимальный размер в 265/70 R16. Зима такая, и лето в таком же размере поставлю. Меньше на дюйм, но думаю, проходимость пострадает незначительно.
Стремительный однако был...
теперь - Первосходный
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 12:40
  •  851
Мне тоже 235 не очень.Подламывает из за профиля,жёсткая,да и в проходимости только клиренс и всё.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 21:39
  •  7791
Победил 2128, установка помпы Bosch 0 392 020 034 + разное.
Ой не зря мне родная электропомпа не нравилась, и еще более не зря решил я начать именно с нее. Снял этот кусок отечественной конструкторской мысли, и моментом узрел причину 2128. Помпа тихонечко текла себе, причем вокруг было все сухо, уровень антифриза не падал, редкие капельки попадали прямо… правильно, в разъем педали! Раскрыл и вылил из него с чайную ложку антифриза.
Высушил сперва воздухом, потом ветошью. Интересно, а что мешало на заводе сделать подкапотные разъемы герметичными? Собрал обратно и приступил к приколхоживанию Боша 0 392 020 034 (обошелся в 2800 в интернет-магазине).
По шлангам подошел, диаметр тот же. Кронштейн надо переделывать, что я и осуществил при помощи лома (точнее, трубы 50 мм) и такой-то матери. Сразу предупреждаю — перегнув кронштейн, не обрезайте длинный хвост! Внизу крепление кронштейна на кузове не имеет упора, он и длинный туда воткнется. Я же обрезал слишком коротко, при попадании верхнего отверстия на шпильку низ сидел неплотно. Пришлось шпильку срезать, ниже на пару см просверлить отверстие d=6 мм, в него болтик, и на все это крепить.
Диаметр металлической части помпы = 42 мм.
По электрической части тоже не все гладко прошло, какой-то хитрый разъем на помпе оказался, у меня в запасниках такого не нашлось, пришлось пока что сделать два одиночных (которые 2.8 мм). Никто не подскажет, какой туда разъем можно применить?
Массу повесил тут же на этот самый болт, плюс взял какой и был (там у меня постоянный + от блока предохранителей, который подается через реле и диодный сумматор — все висит тут же, на болтике, и прекрасно работает второй год).
Помпу под кронштейн обмотал в три слоя куском камеры, через такой же кусочек резины воткнул нижнюю часть кронштейна в ухо на кузове. Собрал, залил обратно антифриз (сливал как обычно, сняв с бачка шланг, идущий от термостата), сбросил старые ошибки и завел…
Нет ошибок! Погазовал, прогрел, еще погазовал — нету, и газует нормально! Затаив дыхание, включил помпу (крутанув ручку температуры) и замер. Не слышно вообще. Не работает? Заглушил мотор, опять повключал — не слышно. Расстроился — проверял же до установки, работала. Открыл капот, включил — блин, работает все — таки:) Но настолько тихо, что слышно только при заглушенном моторе и открытом капоте.И звук не ревущий, а тихий писк, как у бензонасоса примерно. Рекомендую!
Есть и печальная новость. Узрел на лонжеронах под радиатором засохшие потеки антифриза, присмотрелся — потеет радиатор на стыке сот и бачков, слева больше, справа меньше. Отмучался. Понятно, почему слева больше — дубовые шланги его дергают. Пока ссыт мало, менять не буду, но присматривать новый уже надо. Жду советов по этому поводу, и по силиконовым шлангам тоже — может уже появился комплект "все для уаза"? А то общеизвестные Salers предлагают покупателю самому поломать мозг над тем, сколько и каких шлангов ему нужно.
Старую помпу не выкинул, хоть она и истерит, но работает же:) Попробую из нее сделать некий прообраз походного душа, теперь надо еще над теплообменником антифриз/вода подумать. Есть мысли? У меня пока только из серии "сделай сам", но и даже тут не все понятно, на ум приходят только две спаянные боками медные трубки:)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
