 [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 22:33
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
@kola-kola , спасибо! Сегодня ручки заказал, по 109 рублей! :smile_rofl:
А теперь вопрос к профессионалам! 409 мотор, расточен на первый ремонт, новые поршни, кольца, клапаны, вкладыши, колпачки, сальники, прокладки. После первых 3-х тысяч начал жрать масло! Слезли колпачки (какие то немецкие), поменяли, поставили ЗМЗ, теперь расход 4 литра на 500 км.! Течи нет. Что за хрень? Может я кольца забыл поставить? Или вместо ремонтных стандарт дали? (каюсь, перед установкой не промерил! :smile_itwasntme: )
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 12:28
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
@витамин , дааа, я гляжу у тебя проблемы не меньше моих... Попробуй обратится с хорошему мотористу.
Заказал сегодня комплект ГРМ
http://progress-motor.ru/catalog/item39.html
без башмака, на звездочках. Думаю так будет надежнее.
Цепи там двухрядные, подходят к нашему 409-му мотору?
Добавлено спустя 48 секунд:
Terminal писал(а):
@PL ,
А какой пробег у двигателя?
пробег 106 тык.
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 13:11
  •  1358
@PL , так то я сам! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 13:05
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
На 409-м два вида двухрядных цепей было. С диаметром втулки 5,05 мм для Евро-2 , как по твоей ссылке, и с диаметром 6,35 мм на Евро-3.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 22:35
  •  2825
@Spiridonich , ну значит заказал я то что надо, моторист мой сказал, что комплекты для ремонта ГРМ "Идеальная фаза" очень хорошо и точно настраиваются, ставил их уже не раз, мужики ездят без проблем.
Сегодня шлифанули в цехе блок цилиндров. Вот теперь думаю, то ли толстую прокладку ГБЦ брать, то ли 2 прокладки под евро 3 вместе сжать.
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 00:17
  •  851
  •  05 окт 2008, 23:58
  •  Мы из Карьяла и нам похьяла.
@PL , Если много шлифанули,надо мерять.Т.к.родная 1,5мм,а евро3 0,5мм одна.
Каждый выбирает для себя:машину,женщину,дорогу.
ПАТРИКЕЙ-2007:"авантюрин""Лебедь" 12000;cooper М+S245/75/16,ST 235/85/16;К-151,п/п фобос +30,SS-20;Пневмохелперы с R-20+3 листа+по 2 ама;сцепа sachs бмв+турбо,бтр-80 в п.м.,р.к.3,3.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 09:34
  •  1358
Много с блока не снимешь, незачем, а голову сколько сняли?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 09:42
  •  308
  •  01 янв 2015, 21:06
  •  Петрозаводск
Автор пишет, что только блок шлифанул - про голову ни слова... старая прокладка какая была? Такую же и ставить.
" ..когда взлетишь, не забывай о тех, с кем ползал.."
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 09:50
  •  1358
Уводит голову, на блоке либо коррозия, либо одно из двух!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 09:54
  •  308
  •  Петрозаводск
Ни в коем случае, себя к мотористам не отношу - так "гаражный опыт"... голову уводит обычно из-за перегрева..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
