 [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 21:41
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
@longer , нет пока, завтра позвоню опять.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 09:12
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Glu777 писал(а):
дядь, я на сайт стыбзю?
Да пожалуйста, я сам откуда-то утащил )))
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 22:23
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
Так как никто не ответил на мой вопрос, я узнал ответ практически. Дифф тимкен длиннее спайсера! Вот так попытка установить самоблок вылилась в замену масла с разборкой агрегата! :smile_rofl:
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 23:56
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Успешный тест спальника + вопрос по абсорберу.
Переночевал в спальнике в машине, стоя у гаража, без никакого термобелья - в труселях и футболке. На улице был -1 - -2, в салоне - +2, с полуночи и до 4.00 дрых как убитый, а в 4.00 проснулся по естественным надобностям, и тут было немного сложно заставить себя выйти на улицу, не заморачиваясь с одеванием. Заставил, занырнул обратно в спальник и успешно продрых до будильника, до 6.30. Тест, считаю, пройден успешно. В спальнике было не жарко, но и не холодно, затянулся утяжками, чтобы только дыхало торчало, и спал нормально, как дома. Если приодеться, то, думаю, и -10 будут не вопрос. Надо будет перетестить при более низких температурах, если они еще будут этой зимой, если нормально будет - надо брать второй такой же.
Вопрос: зачем при прошивке отключают абсорбер? Точнее, зачем его убирают (для чего и отключают)? Или еще более общий вопрос - зачем он вообще нужен? Карбовый крокодил, помню, и без него обходился, и ничего.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 00:00
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@longer , в адсорбер выводится вентиляция бака. Чтобы не загрязнять окрср.) В адсорбере уголь, он адсорбирует пары. В определенные моменты, клапан адсорбера открывается, и пары затягивает во впуск, где они благополучно сгорают.
Если снимать - нужно клапан программно отключить, а вентиляцию вывести на улицу, например - в заднюю арку.
З.Ы. пары бенза, ессно)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 00:05
  •  7791
@glu777 , окрср?????????? И это, весь бензин через вентиляцию не испарится? Он же летучий весьма.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 00:09
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
литровая бутылка из под молока решает эту проблему!)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 00:11
  •  7791
У меня для этого пара бутылей из-под антифриза (литровые, широкое горло) лежит под сиденьем. Но это для сидя, а как лежа, да чтобы мимо не наделать? Не представляю...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 00:19
  •  1864
  •  питер
как как.. шланг в горловину и поехали)) удобней конешно, трехлитровки из под омывайки, там поширше
Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 00:21
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@longer , окрср - это окружающая среда.
Дальше про адсорбер все читай сам, у тебя яндекс есть. Писать сочинения 2 недели не буду!)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4894 ]  На страницу Пред.    След.
