 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 18:53
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
вчерась решил сменить масло в моторе, хозяин пользовал тнк, залил зик 15w40 + мотор доктор абро + дисульфид молибдена ликви моли. ну естественно промыл до замены всё объёмной промывкой Лукойл. Так после замены появился какой то звук стучащий отчётливый, больше слышно на холостых. теперь как дизель :smile_doh:
Давление особо не прибавилось, на 80 градусах около нуля, но лампа не горит.
Сегодня поехал с детьми покататься, решил немного офроуда устроить, так он как только подъехали к месту взял и отключил весь свет :smile_bigsmile: ни габаритов ни ближнего ни дальнего, одно освещение салона. Короче уазка решил что офроуда ему не надо : Благо не далеко от дома был, доехал без света. Вот пля купил УАЗ :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 20:03
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
vaga., ну ничаво, ничаво : :
зазоры в ГРМ мерял?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 22:56
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
При использовании "галогенок" - в УАЗах частенько выбивает тепловой предохранитель - включается кнопкой - но частое отключение нагрузки тепловым - приводит к тому , что многие хозяева соединяют провода напрямую и тогда сгорает центральный переключатель света.В случае - когда сгорит ЦП - вытаскиваете его из панели - снимаете провода насаживаете их на болтик и крепко стягиваете гайкой - можно ехать дальше - только вот выключить свет теперь не получится без ключа на "10". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 20:41
  •  4253
  •  Краснодар
Arbuzzz, какие зазоры?
Maksim V, точно тепловое выбило, утром разобрался. Всё верно я там на дальнем ездил. Интересно есть ли более грамотное решение этого вопроса, так чтоб ни чего не выбивало, но и без скруток.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 20:49
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
vaga., а блин, я и не подумал, что свет не заводской...
Зазоры между коромыслом и толкателем. Или у тебя 409?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 20:57
  •  4253
  •  Краснодар
Arbuzzz, не у меня умз 421800. И чего как это исправить? не люблю я когда не заводское, потом как правило проблемы. а что ты думаешь от промывки картера могли сменится зазоры?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 21:05
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
vaga., чисста теоретически, могло грязь смыть, зазоры уплыли. Да и вообще для уверенности надо бы. Как и в шкворня глянуть :
А свет - уж лучше не заводской Н4, чем заводские лампочки Ильича. Здесь имею ввиду - поставил хозяин, а не с завода так было. С питанием разберись, да и езди на здоровье.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 21:16
  •  4253
  •  Краснодар
Arbuzzz, спасибо за советы. снаала поставлю на учёт потом возьмусь за изучение тех.части :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 22:06
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Довольно много накатал на стареньком 31512 с оптикой от Нивы в режиме "ближний всегда" ещё до того, как этот режим узаконили. Никогда от такой проблеме не слышал. Разница в потреблении тока между штатными 50/45 и галогенными 60/55 очень уж мала.
Для начала, я бы проверил лампочки. Могли вкрячить нештатные, повышенной мощности.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 06:46
  •  844
Конечно есть . Поставить обычные фары с обычными лампочками . Я себе поставил ОЭ с обычными лампочками ( тоже Н4 стояли) - светят нормально - мне хватает . Если света не хватает - поставьте на бампер танковые фары дальнего света - их продают по 1200 р за штуку .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
