ты уж прости, но все это бредовые фантазии.
Дэк про коробки я бы не говорил , если бы сам не видел ! Именно хреново обработана изнутри . Может совпадения.
Я так не думаю .
Теперь про Ваз . Конкретно на мой опыт !
Нива 21214м 11 года .
Я проездил ( жалея её ) три года . Больше уже не мог этого терпеть . Все могу починить , исправить.
Но красить железо на третьем году , потому что ржа из под краски полезла , это уже слишком .
Просто пример , - сравнения .
21214м
Мост был бракованный с завода .
Кривой или что , я не в курсе . Но постоянно раз в 7- 10т тек левый сальник плуоси !
Поставил родной , потек
Поставил импортный - потек
Поменял полуось, Поставил сальник Картеко .
Ровно через 8т опять потек .
Помпа на 40т улетела .
Генератор в топку на 40. ( ну тут ясно , кзате да еще и стоит низко )
Кран печки потек на второй год , не закапал а потек . ( в Шнива нет . Понятно )
Трубка печки треснула в первую зиму .
( непонятно, )
Реле стартера перестало работать на вторую зиму .
Троил мотор на холодную в мороз всегда .
Свечи модуль и провода не решили проблему .
Ну по мелочи я и писать не буду , ручки всякие и тд, ломались. Хомуты китайские , не затянуть , потому что проворачиваются.
Это что нормальная машина ? Это и есть самое натуральное Г...
гуманное - некандиционное сборище запчастей !
И не надо на меня пенять. Сам с руками, все
Т. О. Сам на эстакада . Следил как мог .
Теперь Шнива .
Ле 14 года .
Четыре года я не ремонтировал на ней НИЧЕГО . Вообще ничего .
Расходиники , тюнинг , всё!
Сейчас пробег 100т
Но ничего страшного нет, кроме радиатора печки (6000) замена .
Не требует особо внимания .
Помпа - родная
Генер Бог но написано Бош. Не лазил .
Сальники все родные до сих пор, держат.
Хомуты все родные .
Хоть многие считают что машины сделаны из одинаковых деталей .. Я уже так не считаю . Или опять совпадения . Пусть так .
Я свой вывод сделал .
Шнива , по отношению к эмке в моем случае ,- эталон надежности .
Хорошо , если ВАЗ вышел по надежности на Уровень Рено ( по ценам то он уже приблизился )
Но честно говоря , нет желания брать Ладу.
Нет веры . Нет гарантии . Во всех смыслах .
Тот же Икс Рей , мне очень понравился , особенно Кросс.
Думал взять его , ведь они пишут что клиренс 215 мм ( это даже болтше чем у Дастера )
Но когда я Лично с ленейкой намерил 180мм
На Иксрее которому и года нет .
Пошли они с такими замерами , в школу на пересдачу ЕГЭ.
Это же какой то ... п.. озор!
Веста сук. Красивая ..
Даже непонятно , как так получилось .
Но коробка от девяткии.. это конечно сильно . Смотрим в будущее , сохраняя традиции (и вой на третьей )
