 [ Сообщений: 1923 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение LADA Vesta и LADA Xray
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 14:30
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@mashinist , я складную вожу :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 14:47
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
mashinist писал(а):
@Ustus , у меня в багажнике такая емкость , удобно покупки складывать .
А в шниве такая ёмкость между спинкой переднего сидения, порогом, задним диваном и тоннелем прямо с завода совершенно забесплатно идёт! :smile_wait:
В сети
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 15:08
  •  7313
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Там йомкость не гермитичная = из под сиденька выковыривать приходится.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 15:12
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@alexng , это потому что ты подсиденьку огнетушителем не заткнул. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 15:28
  •  3852
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
mashinist писал(а):
А смысл?
при загруженном багажнике , доступ к фальшполу затруднен . приходиться выгружать , что бы добраться .
Это точно. Неправильный там багажник. У шнивы таких проблем нет.
В сети
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 15:29
  •  7313
  •  Краснодар
Тогда воздуходувка перекрывается :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Да, открыл дверь - часть мелочевки под ногами.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 15:53
  •  32645
Так и багажника нет... :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 16:04
  •  3852
  • 66
Не знаю такого. У меня ничего не просыпается. Всё нужное достается легко и непринужденно даже при заполненном багажнике.
Трос 10 м, трос 3 м, 2 молотка, баллонник, лифт-мейт, скобы такелажные, насос, подкатной домкрат, набор для ремонта шин, ящик с инструментом, масло моторное 1л, знак аварийной остановки, топор, козлы для костра, буратино для хай-джека, запасной ремень, резиновые шнуры, коробка с гайками, реле, хомутами, проводами, огнетушитель...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2020, 11:41
  •  6424
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Captain
Пробег около 1 ткм с марта с.г., т.к. есть ещё на чём ездить кроме, было бы здоровье.
Предстоит дальняя поездка. И я по многолетней нехорошей традиции с ключами в руках спустился в смотровую яму глянуть, что там под машиной и заодно проверить уровень масла в МКПП. Масло в норме: отвернул пробку, закапало. К верхней пробке подлез трещоточным ключом с поворотной головкой и длинными музыкальными пальцами.
Вот и добрался до пробки поддона картера двс 1,6. Первую замену масла-фильтра проведу на пробеге не ранее 5 ткм. Относительно уровня масла в двс: как было перед началом эксплуатации на отметке "максимум" щупа, так и осталось на сегодня.
Так вот, взяв короткий удлинитель ключа головок на 0,5 дюйма, надставил расширенный его конец на пробку и лёгонько обстучал молотком с обратной стороны. После чего пробка в лёгкую пошла от шестигранника на 8 мм, без всяких удлинителей-усилителей. Место под ключ и пробка остались без деформации. Затянул (не вдурь, мне же откручивать!). Так что, пробку сохранил в целости. И мне непонятна логика ломастеров с Лада Веста форума, которые сначала уродуют деталь, а только уже потом начинают чесать тело в том месте, где у людей обычно находится голова.
Провод с клеммы минус снят, чтобы не сажать заряженную до упора батарею с обратной (удивлён этому факту!) полярностью.
Установил сетку 5х5 мм для защиты радиатора, сняв предварительно бампер. Прилепил на капот уплотнитель (помогает от пыли слабо!).
Болты и гайки, до которых добрался, оказались затянуты. Докручивать не стал.
Обнаружил крепёж на 18 мм. Ключи от бывшего Ситроен Гранд Пикассо аккурат сгодились.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2020, 16:19
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А мне непонятна логика инженеров ВАЗа. Что мешало сделать как на Логане? Там квадрат на 8 и пробка переживёт поддон, обслуживаю таксопарк из Логанов, пробеги уже далеко за 200 тыщ, никаких проблем с пробками.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1923 ]  На страницу Пред.    След.
