 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: LADA Kalina
Сообщение Добавлено: 28 авг 2024, 11:10
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
@AndrewGT , так они окончательно отказывали, или так же — то работает, то не работает?
Таки у меня так и было...
Сначала то работал, то нет, потом напрочь отрубался...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 28 авг 2024, 11:42
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Датчик проще поменять, чем искать беду в проводке.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 сен 2024, 21:19
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Забыл отписаться.
Поменял, уже почти месяц никаких проблем.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 окт 2024, 21:14
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@dark70 , такая же фигня была. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2024, 15:56
  •  4449
  •  Краснодар
Подскажите, какой это датчик дождя ? Ставил в 2008 году, уже не помню какой, хотел заказать новый.
И попутный вопрос, а то может и не придется заказывать.
В первом положении переключателя дворников, когда работает ДД, дворники доходят до крайнего (вертикально т.е.) положения и застывают. Что может быть ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 окт 2024, 16:17
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
За 14 лет поменял неисправные ДПДЗ, РХХ, стартер, генератор, компрессор кондиционера (исправные катушку зажигания и ДМРВ на бош - для спокойствия) - проводку не трогал, разве что при замене генератора на бош.
В блоке предохранителей вынес предохранитель вентилятора печки - оплавилось гнездо. Заменил перемычкой сдохший резистор вентилятора охлаждения радиатора.
Проводка 2010 - норм. Это - в ШНиве. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2024, 17:17
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а тема про калину))))
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
контакты в моторедукторе или реле паузы дворников
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 окт 2024, 17:58
  •  4449
  •  Краснодар
Тогда куплю штатное. Если будет нормально работать, тогда стану пытать про схему моего нынешнего реле дворников.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 11:55
  •  4449
  •  Краснодар
Реле поменял, не помогло.
Хотел купить заранее моторчик, в магазине спросили какой именно, были с большим и с маленьким валом. Мне какой ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 12:41
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Выровняй надфилем длину пластин в контактной группе моторедуктора.
Мне помогло.
Валы разные. Смотреть по месту.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
