 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: LADA Kalina
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 13:28
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Мне какой ?
Сними свой и посмотри...
Нам как-то с форума не видно, что там у тебя в машине установлено...
Выровняй надфилем
Как бы контакты спец.сплавом покрыты, чтобы искрение не выжигало их, а ты предлагаешь спилить его нах, чтобы ещё больше подгорали...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2024, 16:21
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Думал, что по годам были соответствующие размеры.
Снял, померял. Вал в самом большом месте 11.6. Т.е. в начале.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 20:12
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Исходные данные: Калина , 2011 г.в., 16 кл. движок 21126. Пробег 210 тыс.км. жрёть масло, зараза. Симптомы такие: после спуска с горы на передаче, при перегазовке выхлоп сизым облаком. В остальное время сизого дыма не замечаю. Расход масла от 0.5 до 1 литра на 1000 км. Вопрос: замена поршней с кольцами и маслосьёмных даст результат на 40-50 тыс.? Масло Танеко 5W-30, бензин 95. по расходу бензина и состоянию всего остального вопросов нет.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 20:59
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
С таким расходом замена масла при ТО - деньги на ветер.
Не гадай, а замеряй компрессию.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 21:51
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
[postquote="bvm1954" post="3574830"]С таким расходом замена масла при ТО - деньги на ветер.
А я его и не меняю! Только фильтры :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 21:53
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
тебе не здесь спрашивать надо, а на форуме калинаклуб, там есть все исходные данные по ремонту данных моторов
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 22:06
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Heilagr , сальники клапанов надо вовремя менять, а не масло доливать, из-за них хана мотору приходит. Нагар от масла сбоку поршня над верхним кольцом задирает цилиндры, после этого только капиталка.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 23:02
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Captain , вот вот, с моей так же было почти, но без сизого почти. К счастью, сдали в трейд ин вовремя.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 11:50
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
@Heilagr , у меня примерно так же было, только 194 мотор. Тоже дикий жор масла, иногда облако сизого дыма. В итоге были залёгшие кольца, заменил поршня на безвтык на группу Е, поскольку родные болтались в цилиндрах. На момент ремонта был пробег 90 тысяч, сейчас 126, масло не кушает.
Причина, на мой взгляд - слишком редкая замена масла для 16 клапанника, менял раз в 15 тысяч. Сейчас меняю раз в 7,5, лью Роснефть 5w40. Подробности ремонта есть у меня на драйве, тот же ник
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 16:38
  •  6412
  • 71
AndrewGT
Утверждаешь, что "Как бы контакты спец.сплавом покрыты, чтобы искрение не выжигало их, а ты предлагаешь спилить его нах, чтобы ещё больше подгорали..."
Не знаю чем и зачем они покрыты, но при износе от покрытия в местах контакта давно ничего не осталось.
Предлагаешь идти в магазин за новым элмотором?
Но на практике при уже разобранном узле делов на 5 минут, чтобы подровнять пластинки и он вновь заработал на моей Чилите.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
