 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: LADA Kalina
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 16:57
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
менял раз в 15 тысяч
Что-то мне кажется, что это для любого легкового мотора многовато...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 17:58
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Черный ФАМ, с самого новья замена масла через 15 000 км, почти 350 000 пробег. Не дымит, почти не жрет. При замене заливаю полный уровень, на 10 000 км пробега доливаю 600-700 грамм по полного уровня и потом уже меняю на 15 000. Не вижу смысла не доверять конструкторам. На 115 000 км пробега открывал мотор, по причине обрыва ремня ГРМ, поменяны клапана и поршневые кольца, более ничего плохого в моторе не увидели. В принципе так же делаю в остальных авто, как написано в книжке. ИМХО, раньше положенного менять масло - деньги на ветер.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 18:37
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
В современное время, лучше менять почаще 15 000. На своей Гранте накатал как то тыщ 13, завал какой то был. Движок начал шумно работать, после замены тишина. Масло было Лада ультра 5/40 теперь меняю 8-10 тыщ.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 18:59
  •  8929
  •   154
В инструкции по эксплуатации авто есть список ГСМ, какое масло применять, какой бензин, отсебятина как раз и тянет все эти ненужные расходы
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 19:34
  •  7194
Хорошо если так, но останусь при своем ИМХО :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 20:42
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
В инструкция ныне вообще не указан интервал замены масла. Рекомендации завода изготовителя не нацелены на достижение максимального срока службы, он указан в 110 тыщ км, этот пробег можно и с двумя заменами масла достичь, через 30-40 тыщ. У тебя не вазовский, а опелевский мотор, сравнение не совсем корректное. Не может быть одинаковым срок службы масла, если трасса и город, короткие поездки и длинные, зима и лето. Если автомобиль эксплуатируется круглогодично ежедневно в городе с частыми поездками на короткое расстояние, то срок замены масла следует сократить вдвое. Во всяком случае Тойота в своих рекомендациях на японском языке так указывает. А для Европы тоже пишет 15 тыщ км, тренд такой.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 20:48
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Снова лыко-мочало!
У всех километры разные.
Только счётчик моточасов избавит от проблемы сроков ТО.
По этому вопросу столько уже переговорено.......
Ишак ваш .......
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 20:56
  •  20283
  •  Oranienburg
@bvm1954 , так его нет в автомобиле. Наиболее корректно было бы менять масло после расхода определённого количества топлива. Допустим, расход по трассе 7 л/100, а зимой в городе с прогревами 13. У меня и больше выходило! Вот и срок замены не 15, а 8 тыщ км. Но я менял через 7.5 и не парил голову. На пробеге 115 тыщ мотор был как новый.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 21:28
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
300 тыс, мотор как новый, замена через 15 тыс
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 21:46
  •  20283
  •  Oranienburg
@oapv , у меня были ежедневные поездки на расстояния 5-10 км по городу, пробки, запуски зимой в -20-30°, прогревы мотора через 4 часа, если холоднее, трассы она не видела. У тебя так же? У тебя Калина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
