 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: LADA Kalina
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 22:03
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
У тебя так же? У тебя Калина?
была калина, владел 5 лет и 100тыс, замена через 15 тыс, масло не жрала, сейчас в надежных руках и до сих пор ездит. Сейчас ларгус , К4М, 12.5 лет, 300 тыс, замена через 15 тыс, до войны использовал Эльф, потом лукойл, газпромнефть, масло не жрет, мотор шепчет. Что на первой что на второй бенз не экономил, во дворе что зимой что летом мог стоять с работающем ДВС по часу.
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 22:12
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
У тебя не вазовский, а опелевский мотор, сравнение не совсем корректное.
Что-то мне кажется, что это для любого легкового мотора многовато...
Я отвечал на этот пост
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
В инструкция ныне вообще не указан интервал замены масла.
у меня нет нынешних инструкций, я говорю про свои авто, инструкции и четкие указания что, где и когда менять и использовать в них есть
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Только счётчик моточасов избавит от проблемы сроков ТО.
1000 моточасов на оборотах 1000 и на оборотах 4000 что получаем?
Так, на всякий случай... На Тахо замена масла по количеству оборотов коленвала :smile_tongueout: он сам считает и на приборке выдает в процентах до замены, при отрицательных температурах, не помню сколько в минус, добавляет коэффициент 1,3
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 22:34
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
К4М
Его не убить. Надо сильно постараться.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 22:39
  •  3699
  •  Липецк
а 183 или 186 ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2024, 00:37
  •  20283
  •  Oranienburg
@oapv , таких тонкостей не знаю.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2024, 06:53
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
В манду счетчик моточасов!!!
Можешь вообще слить масло, завести мотор и будет он часами маслать на оборотах ХХ безо всякой опасности задира вкладышей...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2024, 11:08
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
километрами меряетесь? сегодня это так называется? :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2024, 11:40
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
К вопросу о рекомендациях производителя. Если верить Руководству по эксплуатации Лада Гранта 2024 г.в., то масло в КПП залито на весь срок службы автомобиля. А Тревеле его нужно каждые 60 т.км. менять... Либо у моей Гранты срок службы 60 тыс. км., либо там какое-то супер-пупер масло с фиксиками впридачу.
И таки да, нагрузка как на двигатель, так и на масло в нем, наверное немного разные при 1 часе работы на холостых и часе работы на 5000 об/мин. или нет?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2024, 11:48
  •  873
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
а чем же ещё?
в любой сервисной книжке предписан срок замены масла по километражу...
как бы 100 моточасов стоя на месте на ХХ и 100 моточасов на оборотах 5000 по сильно пересеченной местности это две большие разницы...
ЗЫ: один колхозный долбодятел-тракторист предложил измерять срок замены масла в моточасах, и у него такие же долбодятлы в последователях появились...
впрочем, это утверждение относится и к бронепроводам и датчикам холостого хода...
Чистейшей воды брехня!!!
Из последнего РЭ Гранты, стр.118:
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2024, 12:26
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А срок службы автомобиля какой?
https://www.yahroma-lada.ru/garant.php#:~:text=%D0%9F%D0%90%D0%9E%20%22%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%97%22%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%3A,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20(%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5).
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
