 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 20:44
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
А что этот датчик делает? Вернее для чего он?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 20:48
  •  951
  •  Russia, Samara
хотя уже нашел сам:
И так — что же такое датчик неровной дороги ? Из того что удалось выяснить разкажу следующее :
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Простыми народными словами этот датчик если такая колдобина попала в машину и говорит контроллеру, что это мол кочка такая, а не пропуски воспламенения.
И ещё по-научному:
Датчик неровной дороги (раньше применяется довольно редко, сейчас все чаще, всвязи с вводом норм токсичности Евро-3) cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля при детектировании пропусков воспламенения, с его помощью оценивается правильность работы зажигания (cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля. Это необходимо для правильной работы системы детектирования пропусков воспламенения, чтобы определить причину неравномерности)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 21:48
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Да-да...
Так вот, хитрый "волжский завод конструкторов с автомобильным уклоном" решил не ставить этот датчик на калины, а прошивку ЭБУ отавил старую (уже можно ох..вать!). И даже проводка к этому датчику осталась! На купленной нами калине его как раз-таки тоже нет. Лампа CE загорается через каждые 50 км из-за этого. Надо ехать на гарантию по идее. Но наверняка там все стрелки на завод переведут и всё. И чо делать? Не ездить же с СЕ постоянно...
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 06:54
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Александр CCXIV, купи иво и прикрути, делов на две минуты.
Номер у него интересный 2123-ххх Поди на ШНиву ставить собирались, но решили что оно нам нах не надо :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 09:31
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
Александр CCXIV писал(а):
Ustus, ты не замечал изнутри на пробке маслоналивного отверстия белый налет? А то у нашей Ягодки время от времени появляется... Пробег, правда, 1200 км всего.
И еще. У тебя датчик неровной дороги есть (на правой стойке под капотом должен быть)?
Белого налета не видал, но и пробку не откручивал. Правда что то, после двух недельного стояния значек машинки загорался несколько раз, а масло в норме :
Посмотрю сегодня, если получится, ключи не брал, на Шнивке сейчас спокойнее ездить :
А прет по снегу она действительно неплохо:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 09:33
  •  32649
А точно на Шниве его нет? :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 10:27
  •  951
  •  Russia, Samara
Нужно чтобы его функции были прописаны в прошивке, сам по себе он не будет а то работать.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 19:03
  •  1842
Друзья, еще раз повторяю (этот вопрос разжеван в калина-клубе lkforum.ru, который чего-то не работает сейчас): датчик не ставят, а прошивка та же - чек периодически загорается.
Чегой-то я его за свои деньги покупать должен (600 рублей у нас стоит, кстати : ), если машина на гарантии, а до дилера ехать 20 минут, любуясь пейзажами Подмосковья (от Павловского Посада до Орехово-Зуево)?? :smile_cool:
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 20:06
  •  32649
Александр CCXIV, сервер у них сгорел :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 20:08
  •  32649
Александр CCXIV, если читал, его ставят по гарантии? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
