 [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лада Калина - Калина 2
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 15:45
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
16-кл. лучше...
Чем? Только гидрокомпесатарами ..
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 15:54
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Ander 4444 , жрёт меньше, эластичность больше.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:04
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ander 4444 писал(а):
По поводу проблем 4 цилинда.
Довольно часто читаю что на всех этих 1.6 начинаются проблемы именно с 4 .
Чаще элипс образовывается там.
Имхуется мне, металл "Г" Чугуний уже не тот. Так вот именно в районе 4 цилиндра прикручивается коробка!
Со временем вытягивает блок, нагрев-остывание, итог элипс в этом цилиндре.
Я так думаю. :smile_nerd:
4й цилиндр страдал на всех вазах, когда жопорукие не ставили направляющие втулочки, прикручивая коробку.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:06
  •  1086
  •  Ленинград!
Жрёт меньше! Уж сколько раз обсуждалось на профильном сайте, и все таки пришли к выводы ; \
Либо одинаково, либо 8кл меньше !
8кл Лучше тем, что едет на низах, не нужно крутить, от сюда и расход меньше.
В содержание = меньше стоимость (грм дешевле, маслосьемных 8, переборка и тд)
Налог = меньше (у нас в два раза)
Гемора с ремонтом = меньше, много места в подккапотном, грм менять во много легче.
Нет колодцев, с неисчезающим маслом в них, в мороз лучше заводится, неприхотлив к маслу (нет ничего со словом гидро)
Могу еще чего вспомнить .
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:12
  •  7310
  •  Краснодар
Жрёт блин меньше! Уж сколько раз обсуждалось на профильном сайте, и все таки пришли к выводы ; \
При какой езде? Сравнивать нужно одного водителя, одну дорогу, один бензин. С 16кл выжать можно больше, вот и расход больше.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:39
  •  1086
  •  Ленинград!
При какой езде?
При спокойной конечно.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 19:51
  •  32645
@Ander 4444 , сравнивал с соседом на 8 клапаннике ,расстояние до деревни одинаковое 150 км, плюс с соседней деревни Гранта 16 кл., расстояние сравнимое, погрешность невелика. Не вспоминай, просто подумай, почему сейчас большинство двигателей в мире 16-кл.?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 12:39
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет!
Случилось страшное. В один прекрасный момент дворники застыли при подъеме и замерли. Ехал по трассе, остановился, помогая рукой дворники вернул на свое место.
Однако аналогичная запрограммированная неисправность как раз при аналогичном пробеге Калины 1 в 75 тыс км у меня уже была, и кроме как заменой моторчика ничего не вылечилось.
Имейте ввиду мотор стеклоочистителя с редуктором стоит такой же как на Шниве
Очередной раз открыв крышку редуктора я понял что сама конструкция ущербна там червяк и 3 шестеренки причем все они спаренные. Еще на Калине 1 я пытался восстановить и даже шестеренку отдельно удалось найти,хватило на 3 месяца летней езды.
Поэтому было принято решение искать другой мотор с редуктором близко подходящий по посадочному месту. Ранее на Приорах ставились моторчики очень сильно похожие на Фольсвагеновские, один червячный вал и большая шестерня. Удалось найти б/у с разборки за 600 рублей (новый моторчик с редуктором у нас в Уфе 2200). Приоровский мотор дворников марки Бош.
Моторчик подходит по посадочным дыркам, но по вылету вала, который вращает всю трапецию, он не подходит. Пришлось срезать по 3 мм посадочных столбика, куда вкручиваются болты крепящие редуктор и тюкнуть молотком в трапецию 1 раз, потому как корпус моторчика упирался в дугу "с ухами"
Вот такой моторчик был куплен, "подрезан", установлен.
Эффект фантастический. На новой машине двигались медленнее.
Всем рекомендую провести профилактику трапеции дворников, а про замену, тут уж думайте сами.
Говорят успешно ставят от Мондео2 и от Гольфа 4 -Шкода Октавия 2.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 12:43
  •  32645
@Terminal , время дорого, поменял уже второй раз всю трапецию в сборе.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2019, 13:18
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Вот фотография и номер моторчика. Продаван написал Калина.
Неправильно - это приоровский моторчик, на ранних машинах ставились именно эти.
Потом с целью удешевления ставить начали "Г".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.    След.
