 [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лада Калина - Калина 2
Сообщение Добавлено: 13 янв 2024, 08:02
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Механик72 , ты медицинские термины без знаний не используй :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2024, 18:09
  •  193
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
1. я привык, что после точки и пробела заглавная буква ставится автоматически, а переключение регистра или раскладки это очень долго, кто владеет слепым методом письма около 500 знаков в минуту, тот меня поймет
2. резиновое кольцо на штуцере прокачки тормозов предотвращает коррозию и не позволяет в случае прокачки жиже идти мимо штатного отверстия
3. медицинские термины использовать не буду
Сегодня поменял свечные провода, при езде исчезли ошибки "бедная смесь" и "богатая смесь". они появлялись одновременно под сброс газа. старые провода 8,8,5,5 кОм, новые 3,3,2,2 кОм.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2024, 19:55
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Да я и не тороплю, собственно.
И "торч", если можно, тоже.
:smile_handshake: :smile_drinks:
Хорошо, что это сволочные болты не додумались на "Ниву" ставить. Сколько раз бывало, что при отворачивании отламывалась только шлицевая часть головки, а "поясок" оставался. Я его в таком случае срезал диском болгарки, но ещё после разборки нужно было ржавый обломок выкрутить... Всё это затрудняло ремонт неимоверно.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 янв 2024, 20:01
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да, как-то очень странно от "механика" такое слышать читать..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 янв 2024, 13:12
  •  193
  •  Бердск
отбросим лирику
1. два из четырех комментариев не по делу, а по "воспитательно-политической части"
2. винты торкс в ниве шеви тоже есть и немало
по делу: если дурацкие торксы в подвеске, грязь между канавками легко выбивается, если головку этого самого торкса набить на винт, соединение получается плотным и велика вероятность того, что винт будет откручен.
и вообще я не придираюсь к терминам "винт" и "болт", как их используют форумчане.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2024, 15:10
  •  20288
  •  Oranienburg
У тебя на Калине шаровые в подвеске прикручены этими винтами-болтами. Их шлицевые головки отламываются через раз. Вероятность откручивания через несколько лет стремится к нулю.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2024, 18:31
  •  193
  •  Бердск
обычное дело. на каждый злостный винт имеется: сварка, горелка, растворители, болгарка, дрель, метчик, кувалда. на худой конец, сниму узел в сборе, зажму в тиски и покажу герру Порше, как его злонамерения пошли прахом.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2024, 19:40
  •  20288
  •  Oranienburg
И вместо ерундовой 10-тиминутной процедуры потратить весь день...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2024, 22:43
  •  32645
@Механик72 , странное поведение, может обратиться к профессионалам?)))
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 14:34
  •  193
  •  Бердск
интересная беседа, два комментария и оба по воспитательной части
а что такое есть у профессионалов, чего нет у меня?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.    След.
