 [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лада Калина - Калина 2
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 16:10
  •  193
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
на других машинах почему-то трубки можно было сжать пассатижами и было герметично, а тут будто из чугунины.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 20:28
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
В принципе раньше на ГАЗе применяли медные трубки, я их часто на Нивы ставил, например на задний мост. Не знаю, как сейчас.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 20:38
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Обычная сталюга, хз какой марки, конечно.. Но достаточно прочная, да, и чтобы пассатижами сжать - Терминатор нужен..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 июн 2024, 14:19
  •  193
  •  Бердск
без проблем, пассатижами крошится на ура.
тут другая фича - рулевой люфт. стал разбираться и оказалось: диаметр отверстия в сайлент блоке рулевой тяги 12,6 мм, а диаметр болта этой тяги 11,8 мм, итого зазор 0,8 мм. взял новый хомут крепления пыльника гранаты и из него запрессовал туды втулку разрезную, нычить. и вуаля!
сайлент блоки делаются трех видов: на кручение, на радиальную нагрузку и на осевую нагрузку. этот сайлент блок по сути сделан как на кручение, но испытывает он как раз приличную радиальную нагрузку. там должны быть сайленты как на передних креплениях продольных рычагов передней подвески. или вообще шаровая.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 03:28
  •  20283
  •  Oranienburg
Откуда там взяться люфту, если болт затянут?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 07:36
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Механик72,
значит болт НЕ затянут!
Фантазёр....
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 15:18
  •  193
  •  Бердск
господа, вы конечно, правы, однако после затяжки болта получается, что расстояние от оси болта до оси пальца изменилось максимум на 0,8 мм, а если перебрать еще и другую тягу, то можно получить изменение расстояния между рулевыми пальцами 1,6 мм. схождение не изменится? передние шины не станут стачиваться елочкой?
на сорок первом москале такая же система, но там зазор меньше, а рычаг поводка больше. а на иж оде вообще в том месте шаровые безо всякого зазора.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 15:24
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Механик72 , при замене рулевых тяг и рулевых наконечников проверка схождения обязательна
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 16:00
  •  193
  •  Бердск
выходит, обязательна даже не при замене, а при откручивании их болтов.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 20:18
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Мне чисто любопытно, я если из фанатизма вернусь к подобного класса машинам, то тогда уж скорее к ИЖу 2126...
Реализовал :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
https://www.drive2.ru/r/izh/2126/678477290492945627/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.    След.
