 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 19:03
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
algol33rus, мне вот совсем не повезло ...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 22:06
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Ustus писал(а):
3Dfx_TriDDDek, первый раз такое слышу. А поподробнее?
Не думаю, что есть разница между калиной и восьмёркой :smile_nod: снизу залезь. Там тяга вроде от рычага, а со стороны коробки трубка с продольной прорезью. Или наоборот, но не принципиально. На трубке типа хомута. На тяге шлицы как на оси дворников. Ослабь хомут. Возьми плоскую монтажку, и вставь в прорезь, чуть проверни, чтоб трубка разжалась и освободила тягу.
Нужен напарник, так легче. Ты сядь в салон и выбери удобное положение ручки кпп.он пусть хомут слегка затянет. Проверь 1,2,5 и заднюю. Чтоб рычаг не толкать далеко к торпедо, не отрывать спину от сиденья :smile_nod: и чтоб чехол не тянуло сильно или не зажимало, особенно на 2 и задней. Блин... там задняя куда? Вперед влево?
Тогда проверь заднюю,2,5,4.
Тяга крутится в трубке, можно и наклон отрегулировать левее-правее ручку кпп.
Засады:
1. Сделай риску на трубе и тяге. одну вертикально по трубке на тяге. Она поможет регулировать рычаг кпп ближе к водителю/торпедо.другую горизонтально по трубе и тяге. Ориентир наклона рычага кпп водитель/пассажир.Чтоб ориентироваться куда на сколько потом крутить регулировать.
2. Трубка аллюминивая, может лепесток отломиться, сильно не разгибай лепестки. Примени молоток. Напарник пусть рычаг в салоне придержит.
3. Проверь чтоб тяга зажималась трубкой не за самый кончик, чтоб не выскочила. Ориентируйся через разрез в трубке. Это в случае, если рычаг кпп сдвинешь к торпедо.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 22:11
  •  32649
3Dfx_TriDDDek, озадачил, надо поставить на подъёмник и перечитать еще раз. : Спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 22:15
  •  18780
  •   170
Ustus, выложи фотку с любого справочного сайта механизма рычага кпп. Я с телефона, сильно гемморно. Я тебе номера деталей скажу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 22:17
  •  32649
3Dfx_TriDDDek, брат, я тоже с телефона! :
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 22:32
  •  18780
  •   170
там всё просто. В Шевике аналогичный механизм.
Трубка со стороны коробки. шток в ней вращается - это позволяет изменять наклон влево-вправо.
Шток глубже в трубку - рычаг ближе к водителю. Шток вытянуть из трубки - рычаг ближе торпедо. Хомут зажимает трубку и та закусывает шток. Чтоб шток ходил при регулировке свободно в трубке, у трубки на конце два продольных пропила.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 22:43
  •  18780
  •   170
http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-sa ... edach.html
Рисунок 8,
  •  32649
3Dfx_TriDDDek, понял, как до ямы или подъёмника доберусь, буду посмотреть:-)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 11:17
  •  343
  •  26 июн 2011, 12:23
Очередной звуковой сигнал подох. Интересно, это только у меня они каждую зиму помирают?
Я вот подумал...стоит он прямо в обрешетке бампера...соль, вода на него брызжит бедного. Может его перед установкой мовилем каким-нить промазать? Али без толку это все?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 11:32
  •  32649
algol33rus, две зимы, жив-здоров :smile_nod: Стеклоподъемники сегодня меняются по гарантии :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
