 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 07:49
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
Terminal, должен быть, надо мануал глянуть.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 07:56
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Да я собственно схему предохранителей посмотрел, там нету.
ребята жду помощи, инет есть, но очень медленный
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 08:59
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
На какие контакты должно поступать напряжение на бензонасос, их там 4 штуки????
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 10:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Смотри по проводам, там два потолще(черный- и серый+).
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 13:13
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
То работает, то не работает.
а где находится реле и как проверить всю цепь?
так 4 шт реле нашёл, какое из них?
дело в том что при включении зажигания на центральных контактах бензонасоса нет напряжения.
бензонасос купить дело нехитое, можно тупо выбросить деньги на ветер.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 13:21
  •  32649
Terminal, вспомнил, реле находится в блоке между сиденьями под пепельницей. Оно у меня полетело сразу после покупки. 5,5 лет прошло, еле вспомнил.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 13:35
  •  32649
Terminal, и точно также, то работало, то нет, брак реле был.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 15:57
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Все было проще - всем на заметку.
Бензонасос на как определить, дело в самом бензонасосе или в проводке.
Лючёк на 4 самореза, снимаем.
Видим сам бензонасос.
Да кстати говоря.
К нему подходит 4 провода.
Для того что бы определить где неисправность необходим помощник.
Берем тестер, снимаем разъем с бензонасоса.
Тестер цепляем к 2-м внутренним контактам проводов, это контакты на включение бензонасоса.
Зацепились тестером, просим помощника включить зажигание.
Питание подается на 3 секунды, потом оно пропадает, так в программе заложено.
Можно подцепить лампочку с 2-мя проводками. Тогда все получится и если вы один, лампочка загорелась, значит все дело в самом бензонасосе, а не в проводке.
Думаю что у Шнивы порядок проверки будет такой же.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 08:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Terminal, можно было вместо реле поставить перемычку. Если бы ЭБН качал постоянно при этом, то проблема значит была не в нем, а в реле или проводке. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 авг 2014, 03:03
  •  7315
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
прокачал тормоза, вот, что там было:
и на удивление, все работало - тормозило, абэесило. машина учиническая, поэтому по трассе еще не ездили, видимо поэтому не закипела жижа и не завоздушилась..
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
