 [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лада Калина - Калина 2
Сообщение Добавлено: 27 май 2020, 05:12
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Terminal писал(а):
Может в прошивке надо что-то менять.
Клапаны в башке от двигателя 1200 см³ стоят, вот их и надо поменять вместе с башкой. Либо турбину ставить.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 06:46
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет!
Вот и неисправность очередная в Ладе Калине ВАЗ-219410, двигатель 11186.
Короче развалилась помпа.
Крыльчатка (пластиковая) отдельно от помпы.
Ехал никого не трогал, лампочка высокой температуры загорелась, я даже и не знал что такой сигнализатор есть на панели приборов. Температура 117 градусов, радиатор холодный, нижний шланг холодный, теплые шланги которые идут на печку...
В общем сначала паника и "непонятки", а потом немного покурив, подождав когда машина остынет, позвонил другу получил ответ, "однозначно помпа"...
Пробег 103200 км.
Кстати ремень распредвала и натяжной ролик в отличном состоянии за 50 тык.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 08:13
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Terminal писал(а):
Пробег 103200 км.
если помпа родная, то это хороший результат
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 09:37
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Terminal , при моих 106 500 два раза помпу менял, но первый раз мне сервис Ока-Лада посуропил, ослабили хомуты на патрубках...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 14:40
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Да помпа родная, они все разваливаются на 80-100 тыс.
Что то там не так в конструкции..., я так думаю.
Считаю мне несказанно повезло, что помпа вышла таким образом, а не заклинила.
Потому как машина с встречающимися "поршнями-клапанами".
Это ремонт совсем другой ценовой категории. Раз в 10 дороже.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2020, 09:11
  •  11
  •  17 дек 2016, 10:46
Terminal писал(а):
Всем привет!
Пробег 103200 км.
А загорание этой лампочки сопровождалось каким-то звуковым сигналом?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2020, 12:05
  •  3699
  •  Липецк
обязательно
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 07:46
  •  32645
-23, с брелка не завелась, маслице надо было пожиже перед зимой залить, сейчас полусинтетика 10/40 Газпром.
Жена ездит, а она на удалёнке сейчас. Вечером -30 обещают, вечерком заведу, прогрею и на автозапуск поставлю.
Калина, 2009 гв, 1,4 л 16кл.
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 14:17
  •  32645
Недавно СЦ на Калине устроили плавающий дефект в виде сигнализации. Устранить не смогли, нашел сам. Они зачем то подключили концевик капота, который отключил сто лет назад, и сигнализация с ума сошла. Отключил и всё вернулось на круги своя, заработало.
Из-за тонкого железа место крепления концевика капота гулять начинает, раньше просто срабатывала сигнализация, а сейчас еще и крыша едет у сигналки! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2021, 10:16
  •  20288
  •  Oranienburg
чем Гранта отличается от девятки. По мне, так ни чем! Та же самая ..., только вид сбоку!
Авто из восьмидесятых.
Гранта эта та же Калина!
Каковы плюсы Калины?
Это первый (наряду со Шнивой) автомобиль ВАЗа, при проектировании которого широко применялось электронное моделирование кузова и салона, за счёт чего щели (у 2110 5-8 мм) между панелями кузова стали уже напоминать зазоры (3-4 мм).
Это самый безопасный автомобиль ВАЗа, даже без применения подушек безопасности имеет три звезды из пяти при испытаниях по требованиям EuroNCAP.
Это первый автомобиль на ВАЗе, на котором был применён электроусилитель рулевого управления, что повышает уровень потребительских свойств.
Это первый автомобиль на ВАЗе, у которого в передней подвеске применены конические, а в дальнейшем и бочкообразные пружины переменной жёсткости с прогрессивной характеристикой.
Это первый автомобиль на ВАЗе, у которого комбинация приборов со встроенным маршрутным компьютером и управлением им на подрулевом переключателе.
Это первый автомобиль на ВАЗе, у которого управление замками и электростеклоподъёмниками, освещением а также отопителем выполнено в виде отдельных рабочих зон и при помощи современных пультов, имеющих одинаковую и равномерную подсветку, а не в виде отдельных кнопок и клавиш собранных в кучу в разных местах салона и приборной панели.
Ну и приятные мелочи, выделяющие её из остальных моделей переднеприводного семейства ВАЗ:
- увеличенные на 10 градусов углы открывания дверей и увеличенные дверные проёмы улучшают удобство входа-выхода;
- уменьшена погрузочная высота и увеличен угол открытия крышки багажника;
- у Калины мощная и эффективная система отопления и вентиляции, воздуховоды к ногам задних пассажиров сделаны, так, как положено (а не лишь бы были), они реально работают;
- сиденья Калины самые современные на ВАЗе, они не имеют ничего общего с вечно разваливающимися сиденьями 2108-10 и Нивы, сделаны на другом, современном оборудовании, крепкие, их механизмы работают идеально;
- дополнительные уплотнители дверей обеспечивают чистоту порогов и колёсных арок (на Гранте от них отказались для удешевления);
- замки дверей современной конструкции работают отлично, тихо и надёжно; электростеклоподъёмники быстрые и мощные (на 2110 и 2114 они работали так, как будто их сколхозили из чего попало на скорую руку).
Всё вышеперечисленное позволяет утверждать, что Калина это наиболее совершенный, доведённый до ума и качественный автомобиль из всего того, что сделали на ВАЗе на сегодняшний день (написано в 2015 году!).
Лучше шумоизоляция, меньше вибраций, просторнее салон, удобнее посадка за рулём и не сношают мозг бесконечные болячки девяток — ручки-замки, "крабы", передняя подушка двигателя, "телевизор", грохот и сверчки панели, раздолбанные вечно сидушки и заедающие стеклоподъёмники, торчащие повсюду саморезы и убогое качество деталей салона со щелями в палец.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.    След.
