 [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: LADA Kalina
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 14:51
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
РыболовЪ писал(а):
По сабжу - половина электрики отрубилось по причине неправильно установленного предохранителя - должен был быть на 30А, а стоял на 15...
Не умеют ипонцы наши машины собирать!!
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 16:51
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@alexng , скорее наши не умеют ипонские... :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 17:51
  •  874
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
РыболовЪ писал(а):
Со слов мастера на Ми-До тож кан шина...
и на гранте, и на калине-2 и на приоре-2 тоже кан-шина...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 20:56
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
Уважаемые друзья! Очень нужна ваша помощь!
Гранта комплектации 025 2014г. (норма, но упакованная такая всякими плюшками). Ключа дистанционного управления нет, 2 обычных ключа... поэтому сторонняя сигналка... если бы был «ключ с кнопками», вопроса бы не возникло... а так... Женомобиль, поэтому срочно! :smile_bigsmile: Раньше при нажатии на кнопку сигналки ( сторонней, естественно), открывались все двери, при скорости более 20км ч двери закрывались, после выключения зажигания снова открывались. После сброса клеммы аккума, замерз, нуно было отогреть и зарядить дома, открывается только водительская дверь, при движении двери не блокируются. При То у оф.драгдиллера электрик подключил ДСТ, усе поправил, все заработало. но снова сел аккум по причине забывчивости супруги... и снова открывается токо водительская дверь... На калине, шниве с ключом ду все было просто, нажал обе кнопки - двуступенчатое открывание поменялось на одноступенчатое, но что делать на гранте? Как вернуть прежний режим работы? ДСТ, канешно, нет. Проводок Vag-Com 409/1 к диагностической колодке и юсб ноута скоро придет с ебея, какую прогу на ноуте использовать? И получится ли? Или есть более простой способ? Заранее спасибо!
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 23:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Доброго вечера Калиноводам! Сёдня подошёл к мну владелец Калины - 2, которая Кросс, и поведал, что гудит каропка, с нова, и вроде как такая проблема у всех тросовых коробок. Я так понял, что переделали привод переключения передач, с палки на трос.
Есть ли у кого такая Калина, с тросовым приводом, и как обстоят дела с КПП?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 01:20
  •  7310
  •  Краснодар
Ага. А так она слегка улучшенная восьмерошная. Воет, но заметно меньше шнивы.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 01:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
На сколько я понял из разговора, это ухудшенная восьмёрешная, т.к разговор шёл о переделке на десятые потроха, которые не гудели, и не шумели! И при чём здесь Шнива?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 04:21
  •  7310
  •  Краснодар
@ЛЫСЫЙ 721 , Шнива для сравнения. Если сравнивать калину и хорошую ино, то коробка шумит, если со шнивой, то она тихая. Это так, диапазон обозначить. А какая принципиальная разница 8ка, 10ка или калина? "Тех" потрохов нет, даже если они и сделают сейчас "ту" восьмерошную коробку, то он что, шуметь не будет? Ее слепят так же говняно. Тросиковя тише, только из-за отсутствия дырки в тоннеле - ее меньше слышно.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 08:02
  •  404
  •  19 фев 2016, 09:51
@ЛЫСЫЙ 721 , вот http://www.kolesa.ru/news/avtovaz-bespl ... a-i-kalina
одну неисправность нашли, может и твою найдут :smile_mmm:
:smile_dance:LE+ Аустер 17г.в.сток
Последний раз редактировалось OSV 23 мар 2017, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 08:06
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@alexng , у меня ни на Калине, ни на Ниве ничего не шумело... Насиловать трансмиссию не надо и ответит она тишиной )))
@OSV , а причем тут вой коробки?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
А кто последние Калины, Гранты покупал, тестировали разные виды КПП? Интересно мнение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1114 ]  На страницу Пред.    След.
