 [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 22:18
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Но я вкурсе захочется интимной близости с машиной, я себе Патриот возьму.
возьми и ..., с ларгусом данное не прокатывает)))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 22:39
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
SergeyZh писал(а):
а рукоблудов в достатке - поищи по нику bazzalt, например
Решил поискать "bazzalt", а какой форум?
Поискал безуспешно на
Lada-Largus.com
largusladaclub.ru
forum.ladalargus.net
largus-clyb.ru
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 22:57
  •  3699
  •  Липецк
Lada-Largus.com
largusladaclub.ru
largus-clyb.ru
ушел Андрей с форумов из-за неадекватов
https://www.drive2.ru/users/bazzalt/
я справа, Андрей (базальт)слева, клубная встреча в подмосковье, январь 16 год
Вложение:
ecc482c879f86907c0a822180334ed17.jpg [ 327.38 КБ | Просмотров: 818 ]
Шишкин лес, январь 16 года
Вложение:
89356ab6e9db6afecd1e2ad663aacbd3.jpg [ 346.36 КБ | Просмотров: 817 ]
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
@«BeS» , может схемки дать иль не надо? ))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 23:22
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
Упорный товарищ
Ну и список всего, что было сделано, по состоянию на 10.03.2017. За потерявших сознание или уснувших в процессе изучения списка, автор ответственности не несёт! )))…
МОИ ТЮНИНГ И ДОРАБОТКИ
1. 2DIN б/у (куплена на Авито за 5000р) магнитола MediaNav от Дастера (прошивка Menavrus 4.0.6.4+модем+GPS антенна)
2. Активация автоматического запирания дверей при наборе определенной скорости (функция ЦЭКБС)
3. Активация двух взмахов щеток очистителя лобового стекла, после короткого нажатия рычага омывателя (функция ЦЭКБС, штатно один взмах)
4. Активация штатной сигнализации (функция ЦЭКБС)
5. Антикоррозийная обработка кузова (LIQUI MOLY, сделали в салоне как единственный доп!)
6. Бескаркасные щетки Champion 65 и 53 см (позже заменены на AVS 60 и 48 см и удаление «сопли»
7. Блок отопителя от Дастера (арт. 275101924R 275101505R, Авито)
8. Бустер для сына (кресло ему было уже мало!)
9. Веерная форсунка омывателя заднего стекла ВАЗ 2104 (арт. 2104-6318060-00, Автопаскер)
10. Веерные форсунки лобового стекла (с буквой «G», noname)
11. ВиброШумоизоляция своими силами (материалы Comfort Mat)
12. Видеорегистратор Black Hero Vehicle HD Car DVR Camera без монитора (Алиэкспресс)
13. Включение подсветки приборной панели, кнопок ЭСП, кнопок на центральной консоли и в блоке отопителя при включении зажигания
14. Вторая потолочная полка (арт. 845000350, штатная, Б/У, без кронштейнов)
15. Датчик дождя ДДА-45
16. Датчик уровня жидкости в бачке омывателя HYUNDAI/KIA (98520-3F000)
17. Дверной, черный D – образный уплотнитель (10х12мм) на верхние уплотнители дверей (от снега)
18. Двухцветная индикация лампочки приборной панели «Ближний свет»: Белый цвет — включены ДХО, зеленый цвет — включен ближний свет
19. Держатель (клипса) ремня безопасности Mitsubishi MR 657111 (MR 652906)
20. Дефлекторы окон «Кобра Тюнинг» 7 мест (Ларгус-шоп)
21. Дополнительное светодиодное освещение багажника за третьим рядом
22. Дополнительные розетки прикуривателя в подлокотник и в багажник
23. Дополнительный бачок омывателя от Шевроле Нива (позже был удален)
24. Доработка вентиляции салона (накладки динамиков в качестве решеток вытяжки в салоне
25. Европоворотники + световая сигнализация заднего хода — аварийка
26. Задние брызговики (noname)
27. Задние тюнинг фонари "Тюн-Авто"
28. Задний дворник вертикально!
29. Задний ход в ЗПТФ (параллельный задний ход)
30. Замена шестерен пятой передачи на 0.795
31. Звуковая сигнализация заднего хода (зуммер РЕЗВУН-1 от Энергомаша)
32. Звуковой сигнал от Волги (арт. 22.3721, 221.3721), параллельно со штатным сигналом через реле
33. Зимняя резина Nordman 4 185х65х15
34. Изменение подсветки кнопок (светодиоды)
35. Изменение тональности звука ЦЭКБС путем программного изменения скважности сигнала (функция ЦЭКБС, сделал OAPV)
36. Инвертор 12-220 вольт 300 Ватт «Союз CAR300» и две черные розетки (LK60, Леруа Мерлен) в центральной консоли и в багажнике
37. Индикатор температуры воздуха безкорпусной «Энергомаш» ИТ2-К (красный цвет) в штурманский плафон
38. Камера заднего вида на месте личинки замка погрузочной двери (Алиэкспресс)
39. Кнопка аварийки от Дастера (арт. 8200602232, Б/У на сайте ЕвроАвто) вместо штатной кнопки
40. Кнопка обогрева заднего стекла от ВАЗ 2114-15 (арт. 2114-3710020) на центральной консоли
41. Колпаки на колеса NASCAR J-TEC, через почти два года заменены на черные колпаки ТОРНАДО
42. Коррекция показаний одометра (скрытый выключатель для остановки подсчета пробега)
43. Крючки на поручни для вещей "GM" (куплены в Ларгус-шопе)
44. Маделин на внешние уплотнители стекол дверей (бархотка)
45. Накладка на задний бампер (верхняя – 750р.)
46. Накладка на ковролин для третьего ряда «Основа»
47. Накладки на ковролин на пороги «Основа»
48. Накладки на ковролин тоннельные «Основа»
49. Обратные клапана от Тойоты на омыватели стекол (арт. 85321-26020)
50. Оклейка винилом накладки центральной консоли
51. Оклейка маделином бардачка, подстаканников и ниши под консолью (самодельные вкладыши)
52. Оригинальные ДХО (самый первый вариант от Интей Тюнинг)
53. Переделка освещения салона (штатные плафоны и светодиодные ленты в профиле для светодиодов (куплены в магазине электрики) в потолочных полках)
54. Перенос кнопки блокировки дверей в тоннель (кнопка блокировки от Дастера (арт. 252108592R – сайт ЕвроАвто) на место штатной кнопки блокировки задних ЭСП)
55. Перенос кнопок обогрева сидений на центральную консоль (кнопки ВАЗ 2114-15, арт. 2114-3710619)
56. Перенос кнопок электростеклоподъемников в двери. Блок кнопок водительской двери от ГАЗ 31105 «Волга» (арт. Ф5.3709.006 – 850р с доработкой, и кнопки пассажирских дверей от Калины (арт. 11180-3709613-00)
57. Плафон с очечником вместо штатного штурманского (от КИА Спектра, арт. 0K2DJ5141005 – сайт ЕвроАвто)
58. Подкрылки задних колес (noname)
59. Подлокотник Fedor Auto (первая версия) с доработкой крепления (куплен в Ларгус-шопе)
60. Подсветка блока отопителя и комбинации приборов (светодиоды + светодиодные ленты)
61. Подсветка замка зажигания
62. Подъем щеток стеклоочистителей в зону обогрева лобового стекла (функция ЦЭКБС, сделал OAPV)
63. Поперечины на рейлинги CAN Otomotiv (арт. DCLM.75.0478, серебристые)
64. Проклейка бачка омывателя
65. ПТФ задние из катафотов (светодиодные ленты)
66. Работа блока отопителя от зажигания
67. Разблокировка погрузочных дверей с пульта сигнализации и кнопки в салоне и автоматическая блокировка после закрытия
68. Резиновые коврики (noname) на первый и второй ряды сидений
69. Реле автосвета (автоматического включения внешнего освещения при запуске двигателя) Энергомаш арт. 719.3777-02, позже заменено на реле автосвета с датчиком света арт. 719.3777
70. Реле с нерегулируемой паузой для заднего дворника (арт. 723.3777)
71. Реснички на фары в цвет (Ларгус-шоп)
72. Ровный «пол» для ночевки в Ларгусе (подставки под сиденья)
73. Салонное зеркало с монитором — накладка на штатное зеркало (Алиэкспресс)
74. Салонный фильтр
75. Светодиодные ленты в дополнительном стоп-сигнале вместо штатной лампы
76. Светодиодные ленты в плафонах салона вместо штатных ламп
77. Светоотражающие наклейки на двери (Ларгус-шоп)
78. Сетка в бампер Sport Grill 1200х200 7х4 черная
79. Спойлер на задние двери «Кураж» от Тюнинг-пласт
80. Стойки дверей в черный глянец
81. Тонировка 5% заднего полукруга
82. Тюнинг-маска переднего бампера «Основа» в цвет
83. Убрал замки ремней безопасности второго и третьего рядов в сидения с доработкой сидений
84. Удалил резиновую заглушку дренажа под бачком омывателя
85. Улучшение притока воздуха в ноги водителя — дефлектор "Теплые ноги"
86. Уплотнитель под капот (уплотнительная резинка дверей от ВАЗ 2110)
87. Уплотнительная (внутренняя, декоративная) резинка на стекла погрузочных дверей (та же что и под капотом, с доработкой)
88. Устранение скрипа сидений (обработка каркаса сиденья силиконовым спреем)
89. Форсунка омывателя для камеры заднего вида (VAG, 3B9 955 985A, аналог JP Group 1198700800, позже была заменена на распылитель от карбюратора ВАЗ)
90. Хомут пластиковый на пружину лючка бензобака
91. Хромированные накладки на дефлекторы воздуховодов (Ларгус-шоп)
92. Электропривод спинок передних сидений (моторчиком ЭСП ВАЗ 2110)
ЗАПЛАНИРОВАНО
1. GSM сигнализация
2. Бокс на крышу
3. Газовые упоры капота
4. Двухуровневая автоматическая подсветка панели приборов день/ночь от датчика света
5. Декоративная накладка на двигатель от Рено Лагуна и др. (8200033453 сайт ЕвроАвто)
6. Дефлекторы воздуховодов от Пежо 308 или Рено Каптюр
7. Доводчики на 4 стекла с функцией "одно нажатие" и памятью
8. Жабо
9. Замок ремня безопасности с датчиком не пристегнутого ремня от Дастера
10. Кожаная оплетка руля "Кожа рулит"
11. Ксеноновые фары?
12. Летняя резина
13. Литые диски
14. Обвес Кросса!
15. Омывателя фар с вращающимися форсунками и управлением от микроконтроллера!
16. Подогрев второго ряда сидений?
17. Подогрев руля?
18. Подрулевой джойстик
19. Подсветка внутренних ручек дверей
20. Покрытие черным Раптором бамперов и обвеса
21. Прошивка ЭБУ Паулюс
22. Рециркуляция с кнопки (Моторедуктор заслонки рециркуляции от Приоры, 2170-8127100 + Ардуино)
23. Сетка воздухозаборника
24. Стрелочная панель приборов GF890 Хром
25. Увеличение наклона спинок сидений второго ряда (хочу с регулировкой)
26. Хромированная защита бамперов и порогов (труба)
27. Хромированные внутренние ручки дверей
28. Хромированные накладки на внутренние ручки дверей
29. Чехлы Автопилот 7 мест
30. Электропривод форточек?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 23:23
  •  3699
  •  Липецк
Упорный товарищ
товарищ каждый шаг записывал, вот и всё ...
хочешь повторить? схемки твоего ларгуса дать?
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 07 мар 2019, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 23:25
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
Не не не спасибо. Трое детей. :)
У меня уже прикуплено всякое к чему ручонки приложить, но это летом в деревне.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 23:26
  •  3699
  •  Липецк
@«BeS» , я имею ввиду эл.схему твоего ларгуса))) надо/не надо - потом поздно будет ))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 мар 2019, 23:28
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
Не не не. Это давай, запас карман не тянет.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2019, 11:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@oapv , фото шнивских слетов, надеюсь, давать не надо? :)))
про списки доработок на шн вообще молчу (тихо шепну глумобиль)...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 14:43
    3710
  •  16703
phpBB [media]
https://m.youtube.com/watch?v=qQ96d45aMyM
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.    След.
