 [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 17 сен 2019, 14:30
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Terminal писал(а):
Исключение составляет Нива и Шнива.
Ага, моя до 40 не доехала. И опять надо смотреть.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 сен 2019, 20:50
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Terminal , а если масло чаще менять изначально, не через 15, а через 5 тыс? На сколько может растянуться этот интервал, в 2- 2.5 раза реально?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
@alexng , что там смотреть, симтомы? Т.е уже жо 40 смотрели, а помню, что то распредвал вроде.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 18 сен 2019, 08:43
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
"Нинасколько."
Использую в Калине-2, это ВАЗ-219410 универсал.
Масло ELF EVOLUTION 900 NF 5W40.
Показатель Метод проверки (ASTM) Значение/Единица измерения
1 Вязкостные характеристики
- Плотность при 15°C ASTM D1298 854 кг/м³
- Вязкость при 40°C ASTM D445 87 мм²/с
- Вязкость при 100°C ASTM 445 14.3 мм²/с
- Щелочное число ASTM D2896 10 мг КОН/г
2 Температурные характеристики
- Температура вспышки ASTM D92 220°С основной параметр.
- Температура застывания ASTM D97 -36°С
Если взглянуть на таблицу теплового распределения по поршню, в классическом длинном поршне температура в районе маслосъемного кольца - 190-200 градусов.
А в коротком поршне - температура 260.
Отсюда масло горит - угар масла. Естественно весь нагар остается в маслосъемном кольце. Да и еще эллипс в 1 десятку, это от формы поршней.
Короче - как я и писал - все современные выпускаемые автомобили 150-200 тыс. км - далее капремонт движка.
Это умышленный прогнозируемый ресурс. Всё началось в 2010-2011 году. Забудьте про двигатели-"миллионники".
Сообщение Добавлено: 18 сен 2019, 20:28
  •  7310
  •  Краснодар
Поджирает масло и антифриз стабильно все 60тык. Свечи черные без нагара (для городской езды норм), но резьба в масле. Колпачки уже менялись (кода валик менялся), но ни на что не повлияло - 99% что голова, а так хз. Договорился на ремонт, но у местера то пеерезда, то трубку не берет. Вот колеблюсь между делать самому (но не весь инструмент есть) и сунуть турбу - если должно умеерть, то пусть мрет.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 18 сен 2019, 20:31
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
мой гусь жрет только бензин и то в разумных пределах)))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 сен 2019, 20:41
  •  7310
  •  Краснодар
@oapv , то про шниво, раз вопрос прозвучал, сори за оффтоп.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 сен 2019, 06:23
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Я понял что "гусь" - это Шнива.
Она то как раз кроме бензина ничего потреблять и не должна, потому как поршни большие и классические. Там в поршне расстояние до маслосливных отверстий милиметров 25, это правильные поршни.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2019, 08:45
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@Terminal , ради интереса посмотри название темы.....
Сообщение Добавлено: 19 сен 2019, 12:44
  •  1698
  •  Урал
Terminal писал(а):
"Нинасколько."
Отсюда масло горит - угар масла. Естественно весь нагар остается в маслосъемном кольце. Да и еще эллипс в 1 десятку, это ......
Разве не на сколько? Твои цифры это для свежего масла, что то мне думается, что масло к 15 тыс уже явно по характеристикам не будет как в таблице. И уменьшение интервала замены будет только +. 5-7 тыс и замена
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 19 сен 2019, 13:43
    3710
  •  16703
@Хищник , брысь в профильные темы :smile_devil:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.    След.
