 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 13:56
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
  •  Екатеринбург
Reset, я с тобой согласен, только одно замечание: дополнительные диоды - это не диоды зарядки. Не называй их так, это неверно.
А про приборку тоже интересный момент. Выходит, есть разница ещё в двух цепях - диод контрольной лампы и тахометр. Посмотрел бы я схему этого генератора, вдруг столкнуться придётся.
Alex195022, а что со шкивом? И почему ты говоришь, что всё от 2110, когда вот здесь совершенно другой генератор описан (и именно шнивский)?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 15:16
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Mol, не совсем так. В приборке нет диода и сопротивления.
Новые регуляторы напряжения в генераторах
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО "ЗиТ" г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы "Motorola" производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03.
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10?С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности.
При проведении гарантийных работ по замене генератора или комбинации приборов для исключения возникновения несоответствия необходимо устанавливать на автомобиль:
Дата выпуска комбинации приборов Номер генератора
до мая 2004 года 9402.3701
не ранее мая 2004 года 9402.3701-03
Примечание. На опытной партии автомобилей с датой выпуска с 01.04.2004 года по 01.07.2004 года на части генераторов устанавливались регуляторы напряжения 7932.3702И4. Замена данных генераторов на автомобилях, выпущенных позже 01.07.2004 года, по гарантии не допускается.
На Шевик их стали ставить позднее, где-то с 2005 или 2006 года.
Схему можно посмотреть http://www.vtnauto.com/ru/product.html
Регулятор напряжения 7931.3702-01 . Там есть описание и схема. Полностью идентичен 7931.3702И4. По этой ссылке есть практически все схемы...
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 16:39
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
В середине 2005 уже стояли новые
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
