 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 11:42
  •  159
  •  05 ноя 2004, 07:07
  •  г. Магнитогорск
азвук по высоким как получился?
рыболовный клуб Ловчий
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 12:07
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Hopless писал(а):
054026,
а звук по высоким как получился?
Лучше, чем было раньше. Раньше у меня стояли только DLS-M125 сзади. Сейчас добавились DLS-B6 в дверях.
Больше мне сравнить не с чем ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 12:20
  •  22
  •  24 янв 2005, 19:46
  •  г. Череповец
А DLS-B6 вошли в штатные места? А то тоже хотел купить, но не было возможности проверить.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 12:28
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
По глубине - вошли, а по ширине - пилить пришлось ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 11:54
  •  107
  •  15 авг 2005, 14:57
  •  Миасс
054026 писал(а):
Shooroop писал(а):
..да и провода тянуть далеко не надо
я тоже по этой причине сюда вставил ;-)Изображение
Глядя на фото разнесенка "Prology", я после долгого выбора взял тоже самое и отсюда вопрос, куда в дверях можно закрепить кроссоверы или может быть для них есть более подходящее место.
Еще хотелось бы соблюсти требования по гарантийки и не вмешиваться в штатную проводку.
Тише едешь - дальше будешь, от того места куда едешь.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 12:04
  •  107
  •  Миасс
Вадим писал(а):
Недавно читал-смотрел интересную статью по установке музыки - в отношении твиттеров сказано было однозначно- лучше, когда они направлены на лобовое стекло. Конкретное место на торпеде(или что за ней)-определяется подбором (здесь уже советовали)
В инструкции по установке производитель пишет примерно следующее, что наиболее качественный звук от твиттеров добивается при "мах" направленности их на слушателя и приводит обоснование этого.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 12:51
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
WLAD-M, при такой установке пришлось что то переделывать?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 13:27
  •  107
  •  Миасс
Пока не переделывал, т.к. еще ничего не делал, а сижу здесь и читаю инфу посвещенную музыке. Окончательный вариант для себя еще не выбрал
А в коробках меня ждет
Перед - разнесенка 13" "
Зад - блины
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 22:09
  •  105
  •  29 авг 2005, 11:09
  •  Пенза
Первый раз я поставил твиттеры в дверь как на фото, через месяц не выдержал повернул точно на уши. Варианты с твиттерами на стекло вообще непонимаю, бочка получается. Лучше всего, чтобы твиттеры вращались в чашках, тогда ты их точно сможешь подстроить под свои уши.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2005, 16:57
  •  107
  •  Миасс
В выходные взялся устанавливать акустику и музыку и когда добрался до установки в штатное место 13" в передней двери динамика 13" (Prolodgy-Ekctazy, С-52), выяснилось, что сей девай от Proljdgy на штатное место не встает, по глубине ОК, а по привалочному месту для обшивки и отверстию в двери не ОК. Резать железо - жалко, ведь новая машина, делать проставку из фанеры - нет гарантии, что пластиковый чехол встанет точно на свое место. В итоге поехал менять акустику к продавцу. А акустика была хороша, я ее долго выбирал мощность ном/макс, герцы, децебелы, соответствие голове.
На обмен взял Lanzar, фронт - разнесенка 13", тыл - для того что бы больше не парится "подойдет-неподойдет" трехполосник на 13". И еще на сдачу дали БК Штат-Шеви (об этом наверное в ближайшее время будет инфа в соответствующей теме).
Дальше все по инструкции "открутил-прикрутил". Кроссоверы поставил на обратную сторону обшивки на двухсторонний скотч. Твиттеры вывел для установки в уголки дверей через корпуса в в котором они, то бишь твиттеры, будут вращаться. Задние в штатные места через прокладку из 2 мм пенки.
Когда все подключил - звук понравился, особенно насыщенный фронт. В предыдущей машине фронт был трехполосники 13", тыл трехполосные блины, а звучание по схеме тебе хорошо - едущим сзади плохо, едущим сзади хорошо - тебе плохо. А сейчас должна быть совсем другая тема - всем ОК.
Правда музыке радовался не долго, минут через 10, при настройке музыки выяснилось, что не работает правый задний канал. Теперь глючил аппарат. Сдал его. ЁПРСТ! Опять езжу без музыки.
P. S. Скоро ехать на ТО-1, так пусть БК, который иногда дают на "сдачу" ставит дилер, а то почитал здесь про БК и захотел спокойствия.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
