 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 14:33
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
кочевник, пью, ругаюсь, дрочу : : :
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 14:34
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
BUM, орегинально однако : опять обошол
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 16:52
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Ну Вот :smile_bigsmile: А комп спаять не можешь : : :
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 16:58
  •  3213
кочевник, а что капишонистые разбираються в электрики и смогут помоч???
Алекс-32, вот так вот :smile_doh:
 Заголовок сообщения: Re: Пояльщики есть?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 21:26
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
BUM писал(а):
Кто готов за вознагрождение соорудить сей прибор?
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Avt ... mputer.htm
Купи программируемый счетчик импульсов. Продается в фирмах где КИПиА торгуют. На нем еще на рынках очень любят стенды для отмотки проводов делать. :smile_nod: Это оно и есть.
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 21:36
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Судя по всему, это прототип "Тверь-трипа" - приближенного аналога импортного "Терратрипа". Может быть, выгоднее найти готовые изделия. Массу подробностей можно найти в профильной конфе http://wwwboards.auto.ru/rally
Более дешевый вариант на базе велосипедных счетчиков тоже широко используется, только надо брать "правильную" модель, а то многие имеют ограничения по скорости.
Существует готовое решение на базе ноутбука (любого, даже ооочень старого, программа под ДОС) - поищи в сети слова "Чайный навигатор". Датчик вешается на COM порт. Саму программу, если не найдешь, могу куда-нибудь скинуть. Минус в том, что эта программа больше не развивается.
Насколько я понимаю, требуется штурманский прибор для любительских ралли? Я в свое время изучал сей вопрос, т.к. была идея создания подобного прибора. При случае, буду в "РИО" - расскажу, только напомни. А общие соображения такие.
Подобные устройства должны быть выполнены профессионально, желательно в промышленных условиях, и соответственно оформлены конструктивно - вопросы надежности стоят весьма остро. Необходимо предусмотреть аварийные ситуации, когда пропадает питание, отрываются шнуры и пр. Кроме того, важна эргономика - размер и читабельность индикаторов, форма кнопок и т.д. - на трассе думать будет некогда.
GPS для этой цели не годится принципиально. Обычно легенду прописывают на "терратрипе", а GPS склонен "срезать углы".
Что касается калибровки, то эта операция обязательная. Обычно на трассе обозначается специальная "мерная миля", и все измерения к ней привязываюся, и не обязательно они будут в реальных метрах, а скорее в неких "у.е.".
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 23:24
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Интересная статейка в тему
http://www.gps-team.ru/raznoe/Legenda.htm
А приборчики такие?
http://www.infort.ru/offroad/o_terra.htm
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 11:32
  •  3213
RK3AUU, надо подумать ...
brownfox, хочешь всетаки сказать, что не следует занипаться самопалом а переходить на качественный Terratrip в среднем по стоимости 230 баков???
AGORE, ага он самый
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:13
  •  313
  • 66
Не выйдет, задача более хитрая.
Впрочем, что понимать под "программируемым счетчиком". Я как-то видел в ЧиД нечто, называемое типа счетчиком, но по сути микроконтроллер с индикатором, с возможностью перезаписи программы и снабженный соответствующей техдокументацией. Фактически заготовка для компьютера, неплохой вариант для отладки прототипа. Но все равно это будет лабораторный макет, а чтобы серьезно ездить, надо все "сопли" убирать.
Ну, по сути да. А думаешь выйдет дешевле? Разводка платы, монтаж-настройка, корпус, программирование, отладка и т.д.
Другое дело, надо ли сразу фирменный "трип", или для начала попробовать ЧН? Особенно, если добыть по дешевке какую-нибудь старую машинку (достаточно 286 + COM порт + флоппик). В любом случае, предварительно почитай подробно доки на то и другое.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:51
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Мне кажется, что и на соплях будет долго работать (если использовать не поверхностный монтаж, а монтаж в отверстия)... Программировать не долго... Основная засада - корпус, кнопки, индикаторы, датчик и прочая хня... С помощью нотбука становится все гораздо проще, но его можно утопить или разбить... Цена вопроса без нотбука тысячи 2 руплей...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
