 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: газ брауна в ДВС
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 05:48
  •  38
  •  28 сен 2012, 17:44
  •  Череповец
Доброго времени суток коллеги! Ездил недавно в славный град Санкт-Петербург отдохнуть-расслабиться со старыми друзьями. И вот, у одного товарища под капотом его 2111 увидел нечто... (Фотоаппарата под рукой небыло) Вкратце это выглядит так - емкость с водой, внутри которой изолированные друг от друга пластины из нержаиейки(12 шук). К пластинам подведено напряжение прямо с аккумулятора(6 шт "+" и 6 шт "-":smile_wink: через мощный предохранитель и реле. Из емкости выходит шланг и через два отстойника (фильтры тонкой очистки топлива без внутренностей) входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки. Все это товарищ сделал сам. В сети я нашел нечто похожее без проблем. По словам приятеля, газ выделяющийся при электролизе воды(газ брауна) не является чистым кислородом и водородом, поэтому не взрывоопасен. Благодаря ему происходит более полное сгорание смеси в цилиндрах, что ведет к меньшему расходу топлива. Одиннадцатая у товарища по компьютеру на трассе употребляет 4,2 литра на 100 км. это на 1.6 16кл моторе. Вот думаю тоже попробовать изваять такой чудный прибор. Что скажете? Есть смысл?
и всетаки она круглая...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 06:12
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=16616
Единственное, чем газ помогает - увеличивает скорость сгорания смеси. Так как содержит только кислород и водород без инертной добавки азота, являющегося балластом. Через это и повышает КПД, через более полное горение горючей смеси. Но только КПД двигателя, а не всей установки в целом. В целом КПД падает, так как часть мощности двигателя тратится на электролиз воды, который по определению (КПД процесса 0,85) затратнее чем прямое сжигание топлива.
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 06:58
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
1.Газ, выделяющийся при электролизе, состоит из смеси чистых водорода и кислорода в оптимальной пропорции. Очень взрывоопасен.
2. Кпд такой электролизной установки - максимум 30%
3. Товарищ может говорит что угодно. У меня одно время комп показывал 6 л на сотню. А в реале 8-9.
4.Смысл изваять есть. Приобретешь навыки трудовые.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 07:06
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Могу порекомендовать во впускной патрубок вводить просто водяные пары, типа через жиклер распылять. Температура сгорания в цилиндре малость понизится => можно увеличить УОЗ => увеличиваем КПД, уменьшаем расход бензина :
это шутка была
Мдя...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 08:32
  •  38
  •  Череповец
Спасибо робяты. Учту. Специально заниматься не буду. На досугэ если и с братишкиной окой)))
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 15:00
  •  92
  •  01 дек 2010, 09:03
  •  Киров
Я лично экспериментировал:
Литровая банка со сменными лезвиями для строительного ножа.
Ток 10-15 А.
Выделение газа....ахренительное.
Вводим газ в специальную проставку под карбюратором (ВАЗ-2108 была тогда)
Прогреваем двигатель и отключаем подачу бензина. Секундомер показывает 1 минуту 40 секунд. Пока выгорает объем топлива в карбюраторе.
Теперь включаем наш водородный реактор, запускаем секундомер. Итого 1 минута 42 секунды.
Учитывая погрешность измерений и саму методику приходим к выводу, что хрень это все.
глаза бы не видели, что руки делают
ШНГ 2010 LC. Лифт, 29" колеса, пары 4.3, обваренный мост, зад. диск. тормоза, ступицы Ивеко, двухрядные подшипники на задних полуосях, 6000 задний лебедь, 9000 передний лебедь, генератор раскачан до 14.7-15.3V,мелочи типа стальной лыжи РПМ, диодной люстры и кондиционера.Блокировка вал рейсинг умерла, здравствуй БЛОККА и ШРУСовые карданы.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 20:39
  •  55
  •  21 авг 2011, 21:31
Ток 10-15 А.
Ты не забывай, на карбюраторе подача топлива меньше выставленого минимума быть просто не может, а в инжекторе она регулируется за счёт длительности впрыска форсунками, и влияют на это не один датчик, а как минимум 3 ( датчик положения дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха, и датчик кислорода). Последний кстати в данном случае, является основным информатором о составе смеси. Так что толк от данного девайса вполне может быть.
А расход по бортовику тарировать нужно.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 13:47
  •  92
  •  Киров
Ток 10-15 А.
Да все это понятно.. Но в моем эксперименте не было увеличения длительности работы двигателя на ограниченном и(почти) равном количестве топлива, не было увеличения оборотов двигателя.....ровным счетом ничего. А даже если этот "реактор" дал бы мне экономию в 1-3 %, я не стал бы морочиться из- за копеек.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 18:05
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
Кто такой бортовик? И как от него расход зависит? Если это показометр, то расходу до него пофигу. Для подачи газа во впрысковую систему вы будете второй ряд форсунок ставить?
