 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 17:57
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
РыболовЪ писал(а):
CheburazhKO,
В случае ржы, я бы первым слоем обработал бы именно преобразователем, а уж потом можно и "Цинкарем" .
Смывал на своей слабым раствором соды, потом промывал водой и сушил.
На хрена смывать? там же образуется окисный слой!!! А в деревне Гадюкино опять идут дожди...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 20:28
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А мы собственно с этим окисным слоем и боролись - нахрена его опять образовывать?
Сорри за фотки телефоном - но и так видно.
"Цинкарь"
"Другой" преобразователь
Опять "Цинкарь"
Рыжее на фотках с цинкорём - это видимо именно он - окисный слой?
Изображение :
ЗЫ
По итогам обработки одной стороны (порог и нижняя кромка дверей) Цинкарем, другой - "другим" преобразователем, цинкарь был отмыт, отшкурен и куплен второй пузырь другого средства.
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 20:47
  •  10470
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Пока нет, но скоро обязательно будут! :
Alex_MAN,
"Цинкарь" даже несмотря на то, что на ем написано КРУПНЫМИ буквами - "преобразователь" таковым не является!
На заборах тоже много чего пишуть, пора бы уж :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 09:45
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
dmitryu, другой то как называется и где купить?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 15:33
  •  1378
Hi-Gear HG5718.
На два порога и четыре двери по нижней кромке ушло два флакона.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 16:21
  •  443
  • 37
dmitryu, так это потом по этому черному покрытию и красить? Или на него грунт наносить? Или соскабливать нафиг этот преобразователь через какое-то время?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 10:38
  •  1378
В инструкции написано, что да, преедварительно пройдясь мелкой шкуркой. Я пока покрыл мастикой Body 930 и сверху серой грунтовкой, чтоб в глаза не так бросалось. Весной посмотрю на результат.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.
